TV Radiola RA56K549, chassis TVC4 56 cm
Il y a rien de marqué sur la platine tube
Naturellement, il faut se référer au schéma et au croquis d’implantation des composants :
en principe, il y a quelque chose de marqué de l’autre coté de la platine culot, sinon, si rien de lisible, regarder par transparence sur quelles broches vont les 3 filament au cul des canons …
La mesure se prend en courant alternatif ou continu ?
Si cela sort directement du transformateur d’alimentation devine bien ce que cela peut être comme courant ?? :thinking:
Un peu de réflexion personnelle ne nuit pas … :wink:
Du courant alternatif si j’ai bien compris
Tu confirmes ?
J’ai le gros condo sous la tour tht que je dois changer.
C’est un 200 microfarad ou un 200 mégafarad 450v .
Il sert à quoi exactement ?
Ces bornes sont polarisées ? si c’est le cas il n’y a pas d’indication + ou -
ce n’est certainement pas un 200 millifarads (il serais gigantesque et ne tiendrais pas dans la tour de THT) ni encore moins un 200 megafarads (ça n’existe pas, ou pas sous cette forme et ça serais gigantesque )
Mais bien un 200 µF (a remplacer par un 220 µF 450V actuel , valeur normalisée courante)
ce condensateur est un électrochimique polarisé ( les électrochimiques non poralisé de ce type et cette présentation existent, mais pas en TV, ils servent de condensateur de démarrage pour de gros moteurs monophasé ) le pôle + est au milieu, le pole - est à la masse (corps du condo)
C’est « microfarad »
1 mégafarad se serait énorme
Pour la polarité c’est souvent marqué sous la forme d’un petit triangle ou carré à cotée des bornes et sur le corps du condo il doit y avoir la correspondance de marquée ( le dessin du triangle ou du carré avec la marque + ou - à coté )
Pfff , je me fais toujours griller de quelques secondes quand je répond
Oui mais c’est marqué 200MFD.
Microfarad c’est µf normalement
Si tu trouves un condensateur de 200 mégafarad, tu nous le montres tout de suite… si tu arrives à le transporter :rofl: :joy: :joy: :joy:
Oui, mais à l’époque les machines à sérigraphier n’avaient pas toutes le µ :wink:
Oui mais c’est déroutant le fait qu’ils aient marqué 200 MFD 400/450V
Il y a rien de marqué sur le condo au niveau polarité
Alors il ne reste qu’une solution , retrouver la polarité avec le schéma ( par exemple si un coté du condo est à la masse , on peut en déduire que c’est le moins
Oui mais ça fait une heure que je le cherche sur le schéma.
Autrement j’ai fait biper à l’ohmètre un des contactes avec la coque en alu du condo pour trouver le moins. Ai je juste là dessus.
Le condo d’origine est très gros. vais je en trouver un de la même grosseur pour le loger sous la THT ?
Ce n’est pas la taille qui compte ( :upside_down_face: ) mais sa valeur et sa tension de service : 200 µF 400 V .
Comment je le fixe ?
comment était il fixé ? (on ne voit pas sur ta photo)
suit les deux fils pour voir où ils vont
C’est ce gros condo gris sous la tht
