Voici quelques photographies de mon monstrueux TVC Novak type 186/04 datant de 1968, presque intégralement à tubes.
Il n’y a que six transistors y compris ceux du tuner UHF.
Il s’agit probablement du premier multistandards Pal/Secam commercialisé, en tout cas antérieur au KM1 Philips. Fabriqué semble t-il en Belgique, cet exemplaire porte le numéro 522.
Y aurait-il d’autres survivants, peut-être chez nos amis belges et le cas échéant en état de marche?
Je n’ai strictement rien trouvé sur le Net au sujet de ce modèle.
Il peut se poser sur une table (robuste!) ou sur une console assortie (que je n’ai pas photographié, ce sera pour une prochaine fois avec le poste en marche…), munie de trois haut-parleurs. Cinq en tout avec ceux du poste, cela fait beaucoup pour la PCL86!
Il s’adapte facilement aux diverses normes, le fonctionnement en Pal ou Secam étant indépendant du type de modulation.
Après restauration, ce téléviseur pourra fonctionner avec un adaptateur TNT muni d’un modulateur UHF tel le DTI1000 Thomson au standard Pal ou Secam au choix mais avec modulation négative et son FM seulement, le DTI1000 ne me laissant pas tous les choix…
Ce TVC est tombé en panne il y a près de vingt cinq ans et je n’avais pas eu le temps de m’en occuper.
Un passage en province dans ma famille m’a permis de faire quelques investigations. Il s’agit tout bêtement d’une BY127 claquée dans l’alimentation!
Deux BY127 sont montées en parallèle, avec une résistance de 2,2 Ohms dans leur circuit d’anode respectives. Assez fortement sollicitée, une des deux a fini par lâcher.
Il y aura bien entendu quelques condensateurs à changer (en particulier dans le circuit de balayage horizontal et THT (les deux condensateurs de récupération en particulier). Il y a deux transfos: un pour le balayage (PL504 et PY88) et un autre pour la THT (PL 509 et PY500).
Il faudra surtout prévoir une mise sous tension progressive de l’impressionnante batterrie de chimiques de filtrage afin de les reformer.
Je possède le schéma de cet appareil. Les photocopies que j’avais faites il y a une trentaine d’année se sont bien conservées et sont maintenant numérisée. Hélas, il m’en manque une: je n’ai pas retrouvé le coin supérieur droit du schéma , représentant l’alimentation, la sortie vidéo luminance et le TRC. Je crains qu’elle ne se soit définitivement perdue…
Par miracle quelqu’un le posséderait-il également ou saurait-il ou le trouver?
Le reste de la notice technique serait évidemment bienvenu même si la représentation des oscillogrammes et les valeurs des tensions sur le schéma sont bien visible.
J’ai un excellent souvenir de sa qualité d’image et de son et je compte remettre en route ce magnifique téléviseur au cours de l’été prochain, le modifier pour la réception en couleurs sans les bouteilles (plutôt facile vu le schéma) et le rapatrier ensuite en région parisienne.
Cordialement, Christophe RF2221.
) la piste du HR2051 serait peut-être confirmée.
