Il faut que la source péritel envoie du 12V sur la borne 8 de la péritel (« commutation lente »).
C’est ce que fait normalement un décodeur TNT ou un lecteur de DVD par exemple.
Vérifier que c’est bien le cas, sinon essayer avec un autre cordon péritel.
Normalement tous les cordons sont câblés pour au moins la vidéo composite et l’audio ainsi que la commutation lente (borne 8).
Les cordons complets sont aussi câblés pour l’entrée du signal en RVB, activées par la présence d’une tension de 1 à 2V sur la borne 16 (« commutation rapide »).
Les cordons avec vidéo composite seulement (pour magnétoscopes ou décodeurs Canal+ par exemple) avaient souvent des fiches péritel grises alors que les cordons complets avaient des fiches noires.
certains appareils n’envoient qu’une tension de 6V sur la broche 8 si dans leur menu d’installation,il est programmé pour un téléviseur 16/9.cette tension est peut-être trop faible pour commuter ce tv
Jean Claude
Le TV Schneider Épervier est équipé du châssis Philips TVC8. Pour commander la commutation en AV sur ce TV, il faut choisir la présélection numéro 7 sur le clavier des 8 chaînes. Ensuite il faut vérifier la position d’un commutateur a glissière à côté de la prise péritel (AV-TV) normalement l’appel de la chaîne 7 amène un écran noir (mode AV), sans neige ni son …
Bonjour David et bienvenue sur le forum,
Je pensais qu’il s’agissait de la touche 8 à cause de la glissière rouge à côté du potard varicap N°8 (les autres sont blanches)…
Je ne vois aucun commutateur près de la péritel, et pour moi lorsqu’il y en avait un c’était un commutateur AN / NN (anciennes normes / nouvelles normes).
Bonjour David,
Je n’est vu aucun commutateur derrière le téléviseur au niveau de la prise péritel, mais je vais essayer avec un câble péritel standard noir, je vous tiens au courant si cela fonctionne.
C’est vrai mais il y a eu très peu d’appareils qui ont eu cette particularité, et aucun des décodeurs TNT qui me sont passés entre les mains (et il y en a eu beaucoup !) ne l’avait. ![]()
Avec une péritel simple j’ai réussi à avoir une image direct! en noir et blanc mais c’est mieux que rien.
MAIS au bout de 15-20 min l’image c’est mise à déconner et ensuite plus rien. Maintenant il reste que le voyant ON qui reste allumer mais rien ne ce passe.
Je pense que les pièces était trop fragile et quel à fait son temps, mais je ne serais pas réparé ce type de matériel.
Dommage
encore merci pour votre réactivité. Je reviendrais surement avec un autres modèle.
Bonne journée
N&B peut etre que le TV ne fait que secam et la vidéo sort en PAL??
auquel cas il faudrait utiliser les entrées RVB si la source dispose de sorties RVB
pour un vieux TV normal qu’il tombe en panne au bout de qq temps de fonctionnement
c’est dèja un miracle qu’il ait démarré sans problèmes apparents
oui il es rester 12 ans dans une maison abandonner, mais déçu qu’il n’est pas fonctionner plus longtemps.
Maintenant il me reste plus cas en retrouver un…
la panne ne doit pas etre bien grave
il faut regarder un peu a l’intéerieur
il y a du monde sur la forum pour vous aider
oui je me doute, j’ai de grande connaissance en informatique mais sur un vieux poste tv des année 70 c’est autres choses.
J’ai essayer de l’ouvrir mais il y a tellement de chose je sais plus ou regarder lol
Après elle fait un clic quand je l’allume et le voyant s’allume aussi juste elle ne fait plus rien d’autres. donc faut voir ou ce trouve la panne.
je vais tenter de trouver quelqu’un qui puisse regarder et me dire ce qu’il ne va pas.
regarder sur la carte des membres qui est près de chez vous
ou dans la liste des dépanneurs du forum
https://forum.retrotechnique.org/u/user-map?period=location
comme je l’ai déjà dis, ce commutateur sert à couper le CAF pour la sytonisation, c’est d’ailleurs écrit à côté ![]()
La touche 8 est réservée en UHF et non commutable en bande III.
Exact, mais ce commutateur a vu sa fonction transformée en TV/AV par la suite
Merci pour ton aide, j’ai réussi avec un bon câble péritel à affiché une image sur l’écran avec du son, mais malheureusement au bout de 20 min elle à rendu l’âme, maintenant nouveau problème à résoudre.
Merci j’ai envoyer quelques message pour trouver quelqu’un qui serait m’aider à la remettre en marche
Après avoir eu le bonheur de mettre une image sur ce téléviseur, il a subitement commencer a faire un bruit bizarre et l’image à disparu. Je les donc éteint et laisser refroidir mais quand j’ai rallumer il on entend bien le « clic » derrière mais rien ne ce passe hormis le voyant rouge qui s’allume.
Après avoir chercher sur les forums et vidéos etc, je viens pour essayer de trouver quelqu’un qui serait me dire d’où viens la panne et comment je peux la résoudre.
Je ne suis pas expert dans la vieille mécanique lol mais j’aimerais beaucoup voir cette machine fonctionner, pour cela je commence par vous transmettre quelques photos de l’intérieur si vous arriver à donner un 1ere avis.
Cordialement,
Julien
Tu peux tenter de dessouder la liaison THT /Tripleur, au cas où le tripleur aurait rendu l’âme (assez fréquent)
ATTENTION d’éloigner le fil de la THT avant la remise en route : risque d’amorçage car il y a environ 8000 V !
NE PAS Y METTRE LES DOIGTS ![]()
d’accord mais j’ai pas besoin de le ressouder?
une fois l’avoir enlever et éloigner, le téléviseur devrait retrouver une image même sans?
désolé si mes questions sont un peu idiotes mais je veux être sûr de bien comprendre avant pour ne pas faire d’erreur et détérioré plus l’appareil.
Nan, pas d’image, mais des tensions correctes en tension (sur les lampes ou transistors qui pilotent la THT))
La pièce en plastique vert sur la droite c’est le tripleur de tension, type TVK76 ou BG1895.
ll permet d’élever la tension de 8 kV à 25 kV pour l’alimentation du tube cathodique.
C’est une panne classique et courante que cette pièce composée de diodes et condensateurs se mette en court-circuit et provoque la mise en sécurité de l’alimentation.
En déconnectant le fil indiqué cela permet de faire le diagnostique, si le téléviseur s’allume et que vous retrouvez le son c’est que le tripleur de tension est défectueux.
Naturellement vous n’aurez pas d’image car le tube cathodique n’aura pas son alimentation 25 kV.
Cependant si le téléviseur s’allume vous pourrez commander et remplacer le tripleur ensuite.
