tvc3 1968
« Les dessous de la vieille tv » :unamused:
Alain Souchon
Sous les jupes des filles
Paroles et Musique: Alain Souchon 1993
© BMG Music
Rétines et pupilles,
Les garçons ont les yeux qui brillent
Pour un jeu de dupes :
Voir sous les jupes des filles,
Et la vie toute entière,
Absorbés par cette affaire,
Par ce jeu de dupes :
Voir sous les jupes des filles.
Elles, très fières,
Sur leurs escabeaux en l’air,
Regard méprisant et laissant le vent tout faire,
Elles, dans l’suave,
La faiblesse des hommes, elles savent
Que la seule chose qui tourne sur terre,
C’est leurs robes légères.
On en fait beaucoup,
Se pencher, tordre son cou
Pour voir l’infortune,
À quoi nos vies se résument,
Pour voir tout l’orgueil,
Toutes les guerres avec les deuils,
La mort, la beauté,
Les chansons d’été,
Les rêves.
Si parfois, ça les gène et qu’elles veulent pas
Qu’on regarde leurs guiboles, les garçons s’affolent de ça.
Alors faut qu’ça tombe :
Les hommes ou bien les palombes,
Les bleres, les khmers rouges,
Le moindre chevreuil qui bouge.
Fanfare bleu blanc rage,
Verres de rouge et vert de rage,
L’honneur des milices,
Tu seras un homme, mon fils.
Elles, pas fières,
Regard implorant, et ne comprenant pas tout,
Elles, dans l’grave,
Que la seule chose qui tourne sur cette terre,
La, la, la, la, la… :laughing:
Pour savoir si c’est un problème de TRC ou d’alim de la G2 bleu, vous pourriez croiser les fils d’alimentation G2. Par ex la rouge avec la bleu.
Dans les circuit d’alim G2, il y a probablement des résistances HT de valeur élevées, et il est fort possible qu’une résistance ai augmenté de valeur.
Bonnes recherches
Serge.
Ouf,ce n’est pas un problème de trc,il s’agissait d’un faux contact sur l’interrupteur de coupure du bleu situé sur le panneau de convergence ,j’obtiens un écran de couleur blanche.
Mais il reste pas mal de boulot,le son crache atrocement,et je n’ai pas de réception d’images.
Enfin,l’image est apparue,cela aura nécéssité le remplacement de plusieurs transistors,et surtout la diode de détection qui était cramée.
J’allais débloquer le portier chrominance pour avoir la couleur lorsqu’un fil de l’alim s’est déssoudé (je n’avais pas vu qu’il ne tenait que par quelques brins) et m’a fait exploser un diode de redressement BY126.Et je n’en ai pas sous la main,j’espère que mon détaillant en composants pourra m’en fournir une…
Mais beaucoup de réglages sont encore à parfaire,et je crois que le plus dur sera de remettre un coup de jeune à l’ébénisterie.
Bravo pour la restauration, il semble qu’il y ait un défaut de pureté mais ce que je trouve étonnant c’est que les convergences semblent correctes. Sur le mien c’était le point qui m’avait demandé plusieurs heures de réglages.
Pour votre ébénisterie, pour le moment je n’ai retrouvé qu’un pied des que je retrouve les 3 autres je vous les envoie.
Bonne continuation.
Merci pour ces encouragements,je n’ai effectivement pas constaté de défaut de convergence sur l’image,mais il y a effectivement des erreurs de pureté et le réglage n’est pas évident compte tenu du positionnement des bagues de réglage.Il y a encore quelques heures de boulot en perspective…
Sur les 90° « gros col » 36mm, le réglage de pureté ne devrait pas poser de problème particulier. Munissez-vous d’un miroir afin de le faire par l’arrière et ne pas vous électrocuter.
De ce que je me souviens, il faut pousser le déviateur au maximum vers l’avant (ou le contraire ???), régler la pureté sur le rouge avec les 2 bagues de pureté pour obtenir une tache rouge uniforme au centre, et retirer le déviateur jusqu’à obtenir un rouge uniforme.
Bien sûr avant tout ça, assurez-vous que le démagnétiseur automatique fonctionne !
Amicalement. jean-Marc.
C’est vrai que ces vieux coucous, ca fait vraiment dinausores. J’ai l’impression que RTC (Philips-Radiola) est vraiment passé brutalement de l’age des cavernes avec les TVC3-4 à la conquête spaciale avec le TVC5 !
Si on compare avec Thomson, il me semble que les CAB3 (le pendant du TVC3-4) était mieux abouti. par contre Thomson a mis 10 ans à rattraper RTC (TVC5) avec les CBB6 (90° à tubes !) et les ignobles CAD8 (thyristors !), CAB9 (110° tubes), et même des tubes autoconvergent avec le balayage ligne à tubes…
Sur ce forum, je lis souvent des fils sur les TVC3 et TVC 4, mais il n’y a personne semble-t-il qui s’interesse au CAB3 Thomson ?
Amicalement. Jean-Marc.
excellente question,je veux bien m’intéresser aux autres modèles,le souci étant de les trouver…Et ce n’est pas faute de les chercher.
La pureté se règle bien de cette façon,mais je n’ai pas retrouvé mon image ,pire,aucune lumière sur l’écran.Pourtant il y a de la tht car à l’extinction le tube s’illumine un peu.
Je pense à une panne de l’amplificateur vidéo,la tension plaque de la EL183 est beaucoup trop élevée par rapport aux données constructeur,cette tension alimente les cathodes du tube,elle devrait être de 180v or elle s’élève à 250v,je crois que le problème se situe à ce niveau,mais l’inconvénient c’est que cette tension est égale à celle de l’alim bien que traversant plusieurs résistances qui ne sont pas coupées et qui affichent une valeur correcte.
Si la tension sur les cathodes est égale à la tension d’alim, c’est vraisemblablement que la EL183 ne débite pas. Vérifier sa résistance de cathode et sa polarisation.
Je n’ai pas le schéma du TVC3, mais ci-joint le schéma de la vidéo du CAB3(justement !), c’est un vulgaire ampli à pentode, vérifier le 0V sur la grille, la résistance de cathode non coupée, la tension d’écran et la liaison anode - résistance de charge HT.
il semble que l’étage entier ne débite pas,j’ai fini par remplacer les diodes par d’autres prises sur un autre tv,or la tension redressée n’est que de 7,5v au lieu de 26,cette tension alimente les transistors de la platine FI,en débranchant les diodes coté cathode je trouve une tension de 25v donc correcte,ce qui signifie qu’un composant quelque part fait le malin,reste à trouver lequel.
J’ai la doc du tvc3,mais pas de scanner,je ne peux pas la mettre en ligne.
Merci pour le schéma du CAB3,cela peut être utile si un jour j’en trouve un…
bonjour !! pour faire reponse a jean marc (mercredi 20/2) le cab3 a ete connu 6ca3-5 . c’etait un excellent chassis .( j’ai meme une tht neuve complete) je me souviens de pannes video pas tristes et quand l’elevateur tht se mettait en cc (le 5763 ) la 3a3a ,puis la3cu3a avec la mise a feu des circuits de regul tht , et que dire du relais tht , apres il y a eu le cbb6 .cab8.cab9.cab10 (ce fut mon chassis prefere).cab11.le b12 d12.l’icc1.icc2.icc3.icc4.icc5.icc6.7.8.9.10.11 etc j’ai arrete a partir du 9 je comprenait plus !! j’avait depanne du thomson 20 ans . et je ne parle pas des n et b … bonne journee .
Je me souviens des images du CAB3, absoluement époustouflantes, surtout sur le tube 56cm « Mazda-Belvu », un peu moins bon sur le vidéocolor de 67cm. Le circuit d’alignement du niveau du noir (clamping à 4 diodes sur le schéma) donnait des noirs magnifiques, de images vraiment très belles. j’ai moins aimé les chassis qui ont suivi, à part les ICC4, avec leur balayage vertical à découpage très intelligent et très performant.
Je regrette aujourd’hui d’avoir jeté 3chassis CAB3, bêtement…
mon premier tvc a reparer etait un cab3 type c216 de pathe . panne alim et les 3 ef184 chroma . c’etait un monostandard . les cvg , c’etait pas vraiment ça ; sur le cbb6 y avait eu une grosse amelioration . ma bete noire c’etait le cab9 . (et le tvc5 de philips) . comme quoi les gouts sont dans la nature … :unamused: :unamused:
Bonsoir Remi et compliments pour votre travail !
Histoire d’apporter ma contribution, j’ai recherché parmi les quelques pièces qui me reste pour cette génération. J’ai trouvé un condensateur qui devrait faire votre affaire. Je ne me souviens plus s’il était prévu pour un TVC3 ou TVC4. Voici les valeurs : 100µF 350V, 200µF 350V, 2x25µF 325V. Les tensions sont données pour une temp. de 70° et ça fait 40V de plus à 50°. Il est neuf, mais d’époque ! Au capacimètre, les valeurs sont correctes. Je l’ai mis progressivement s/tension et pas de problème. Si vous êtes toujours intéressé, contactez-moi.
Bon courage pour la suite.
Serge
bonsoir,
je cite :
Mr Popot m’a gentiment fait une copie de la doc complète et je l’ai scanne si cela peut vous aider envoyez moi un mail et je vous enverrais cette doc scanné.
amicalement a tous
wilfrid
Eh bien ,ce soir à 18h15 l’image est revenue après remplacement d’un transistor de la platine FI,et à 18h50 la couleur est arrivée…avec des erreurs de pureté,c’est plus marrant car la procédure de réglage a l’air simple au possible.Pas de bol,les convergences sont assez bonnes,dommage,j’aurais bien passé quelques heures dessus…Enfin pour ce faire je vais devoir investir dans une mire couleur.
Mais je me suis bien amusé sur ce poste (dont la restau n’est pas finie) surtout sur la platine FI et chroma.A ce propos,pour ceux que cela intéresse,il est possible de rendre la couleur à cet appareils en ouvrant le portier(je ne développe pas car ce sujet a déja été abordé),sur le tvc3 le portier est un BC107 repéré sur le circuit comme T464,il suffit de mettre la base à la masse pour ouvrir la voie (ce chassis est très bien fait car les composants sont repérés sur le circuit).
Bon,bah je n’ai plus rien à me mettre sous la dent,peut être un CAB3 si j’en trouve un,ou un tvc4 (oui,celui avec le clavier à présélections mécanique)
enfin surtout ce que je trouverais…
La mire de convergences est une mire N&B qui donne un quadrillage, rien d’autre.
Bravo !
Sur ce TVC3, il doit y avoir, sur la chroma, un connecteur où rien n’est branché. Il servait à raccorder un petit accessoire de réglage qui permettait à seulement une partie verticale de l’image d’être couleur, l’autre en n/b.
Vous pouvez fabriquer une mire de convergences ou la remplacer avec deux générateurs de signaux carrés synchronisés.
L’intéret de ce châssis, c’est de pouvoir agir absolument sur tout, n’étant équipé que de composants discrets. Ca a commencé à se dégrader avec le TVC4, dont la chroma était déjà pourvue de circuits intégrés, après la présérie.
Si vous aviez, par la suite, des problèmes de contraste ou de couleur pâle, remplacez les pcf200 (de mémoire) et ça repartira comme en 40 (panne classique).
Vous nous rajeunissez de 40 ans avec cette remise en état, merci !
merci JPB pour vos précisions,effectivement les couleurs sont palichonnes je vais voir pour remplacer les PCF200,mais je n’ai pu les tester au lampemètre car mon appareil n’est pas équipé en sockets décal :blush: .
Je suis freiné par la pureté et les convergences,n’ayant pas de mire ni de générateur de signaux (je suis mal équipé de ce coté là),j’ai tenté de graver des mires de convergences prises sur internet et de les graver sur DVD et de les injecter sur la finale video,mais mon lecteur DVD ne veux pas les lire…
Bref,reste plus qu’a trouver une mire…
