demandez à nos collègues de radiofil dans votre région, il y en a bien un qui vous en prêtera une…
Cherchez sur l’annuaire de radiofil !
Vous avez peut-être gravé votre disque au mauvais format
Cordialement-
effectivement si vous désirez voir une mire gravé il faut que le lecteur dvd soit compatible Jpeg on en trouve partout mainteant cela coute moins de 50 euros.
Si vous entrez en video sur el 183 si mes souvenir sont bons le signal du dvd ne sera pas suffissant en plus vous devrez quand meme passer par un décodeur pal/secam pour avoir de la couleur a moins que vous n’attaquiez directement en rgb.
Puisque votre tunner fonctionne correctement vous pouvez prendre un ancien magnetoscope muni d’un modulateur c’est ce que j’avais fait.
amicalement a tous
wilfrid
hélas je n’ai pas de vhs en état,les têtes sont HS,quant à mon lecteur DVD il s’agit d’un lecteur enregistreur de marque SAMSUNG,il doit faire JPEG,mais la lecture du mode d’emploi donne mal à la tête,surtout lorsqu’on ne s’intéresse pas (comme moi) à toutes ces techniques type MPEG etc,je n’y connais rien…
Je médite pour trouver une solution pour converger correctement le télé car en réception c’est mission impossible…
Bonsoir à tous,
voici un week-end riche en événements,un autre tvc3 récupéré(celui-ci est équipé du tube A56-11X,merci Lucien) ainsi qu’un Continental Edison KRT 4988 de 1967,mais surtout l’appareil miracle:le SERVOCHROM!!!
J’ai pu vérifier les convergences et régler la pureté…
Un problème s’est manifesté sur le réglage de la pureté,le rouge et le vert sont bons,mais le bleu n’est pas uniforme il y a une bande bleu clair au centre de l’écran et deux bandes plus foncées au dessus et en dessous.Je ne vois pas qui incriminer…
La pureté…
[IP:81.248.42.–]
je recherche le schema d’un poste SBR 780U qui n’est pas dans la schemateque.
Tel 03 81 60 32 85 apres 18H
Merci d’avance
Dominique [MARTEL DOMINIQUE]
[IP:194.158.104.–]
je cherche une photo ou des photos du modèle 63 marque Ondia année 1933 qui possède un grand ovale sur le cache du HP et 1 bande verticale de 6 à 7 cm de chaque côté de l’ébénisterie (3ème présentation selon le grand livre)
une photo *.jpg en pièce jointe me suffirait.
merci [louis chainon]
[IP:213.30.172.–]
j’ai trouvé ca sur le net : schéma + photo !
Bonnes bidouilles…
Philippe [Marsu®]
[IP:193.248.98.–]
Recherche le schéma pour un poste de radio: Standard France. Je n’ai pas de type ou de référence mais celui-ci est doté des lampes suivantes:
EH81/ EBF80/ EM34/ 6BM5 ET EZ80. Le changement des gammes est faite par un clavier avec GO, PO, OC1, OC2.
Merci d’avance à celui qui pourrait me fournir celui-ci ainsi que des conseils en suppléments qui seront les bienvenus. JP Hamon R-PH 1482 [Hamon jean Pierre]
[IP:194.158.104.–]
merci (tout court)
amicalement [louis chainon]
[IP:193.248.99.–]
J’ai oublié pour identifier ce poste que la caisse est de couleur verte de type lézard. JP Hamon [Hamon jean Pierre]
[IP:217.84.127.–]
bonsoir,test de passage. [alain]
[IP:62.147.3.–]
Salut à tous,
Je suis à la recherche d’un schema d’ampli phillips à base de EL86, estampillé AG9008. Il fait partie d’une chaine stereo de fin 1950 je pense. quelqu’un aurait-il une idée vers où chercher ?
D’avance merci et continuer c’est passionnant.
Serge [serge]
[IP:193.249.63.–]
Bonjour a vous
voici le schémas d’un ampli philips ( AG9015 ) qui doit être plus ou moins identique au votre.
il est équipé d’un double push pull de EL86 et fait 2X15w avec les hp
800 ohms.
si le schémas n’est pas exploitable, je peut vous envoyer le schémas sur votre mail.
bonne journée
ps: si vous avez des connaissances sur les alim a base de EZ80 je suis preneur d’infos !
j’ai besoins de réaliser une alim qui doit me « sortir » 195v 40ma avec une EZ80 et j’ai beaucoup de mal a la régler !!! [jeanlin]
[IP:80.200.160.–]
réhostat les grand 5 pieces
les moyen 10pieces
les petit 200piéces
les transfos
2x thordarson audio transfo type t-45901 1/4
1x cec transfo de sortie
2x geneal radio co
circuit inpedance primaire10k sec 20k
lot de conbinateur. [marco thues]
[IP:80.200.160.–]
suites
lots de boutons [marco thues]
[IP:172.178.207.–]
Marco je t’ai ai envoyé un mail !! merci à toi !!.
Pierre. [Pierre Chambrion]
[IP:172.178.207.–]
[IP:80.200.160.–]
suite pour tous ce materiel il faut me faire une ofre via mon mail
marco [marco thues]
[IP:80.200.160.–]
prix pour le tous sans trier [marco thues]
