[IP:80.200.166.–]
fin marco [marco thues]
[IP:80.200.166.–]
[IP:80.200.166.–]
et bonjour
et bien nom tous va tres bien mais du travail voila .jai vu ton mail il y apas le feu au lac
je fait en démonter d’autre cette semaine et te dirai quoi apres via mail
jai trouve 5ampli bf avec el84mais pour le transport un peu lourd ,mais tu est priord sur ma liste bon salut marco [marco thues]
[IP:172.183.240.–]
Merci Marco un nouveau mail est dans t’a boite !!!.
Pierre. [Pierre Chambrion]
[IP:81.49.161.–]
Merçi à tous pour vos reponses, ce que je voudrai savoir c’est quelle antenne faut-il utiliser, et les tensions d’alim (il y en a 2) utilisées habituelement sur ce genre d’appareils.
Si le spécialiste se manifeste…
Merçi.
Jérôme. [jérôme]
[IP:195.93.72.–]
Bonjour, il s’agit d’un récepteur ADF (Automatic Direction Finder) qui vous permet de relever le gisement d’une station radoélectrique par rapport à votre position actuelle. Je crains pour vous que la prise antenne doit être connectée à un cadre asservi et à un fouet (qui vous donne le fameux diagramme de réception cardioïde pour lever le doute sur la direction de la station) et que si vous n’avez pas acquis l’ensemble (récepteur + antenne)il vous sera sans doute difficile de retrouver l’antenne séparément (elle est sans doute restée installée sur le véhicule d’origine (bateau ?). Au plaisir, [Jean-Marie Kermarec - RPH 1641]
[IP:193.57.247.–]
Travaillant dans l’aviation, je suis dans la partie. je peux vous envoyer de la doc pour vous éclairer. [SORET Eric]
[IP:81.49.161.–]
Bonjour, merçi pour votre proposition, je vous ai ecrit sur votre email.
Cordialement,
Jérôme. [Jérôme]
[IP:80.200.162.–]
un transfo unitran d’un cote 200
etautre25000
un autre unitran
type 9ul3 6borne de chaque cote 35-80000
db ± 1hz
marco [marco thues]
[IP:172.184.195.–]
Eh Marco arrète de mettre du matos sur le forum et essaie de gérer les transfos que je t’ai demandé ca urge je t’ai encore envoyé un mail , tient moi au courant !! merci Marco !!.
[IP:80.9.19.–]
je recherche pour dépannage , le schéma d’un lampemetre americain 1940 1945 connu sous le nom model 1183 SC.
j’ai déjà sauvé le biglo dont le cadre était mort mais il me reste à trouver où étaient connectés les 2 fils du second cadre mobile servant au tarage de l’appareil grace à un potentiomètre bobiné. les fils ont était coupés par un précédent propriétaire et je ne vois aucune trace
Merci d’avance alain F8BSV [F8BSV]
[IP:172.176.38.–]
Toujour pas de réponse à mes mail Marco !!! que faut il comprendre ?? les transfos je m’en brosse ??!! à ok j’avais compris c"était pour me faire baver t’en pis pour moi !! quand je pense que ca fait deux ans que je les cherchent ces transfos !! litéralement dégouté !!AHH peut ètre que dix euros ne sont pas assez pour du matos qui ne servira peut ètre plus à personne !!;!.
Pierre. [Chambrion Pierre]
[IP:62.102.6.–]
Dans un vide grenier j’ai trouvé ceci,que puis-je en faire ? Georges [Van den Bergh georges]
[IP:212.129.50.–]
Pourquoi acheter des appareils dont vous ne connaissez meme pas l’utilité?
[Vincent]
[IP:213.36.22.–]
pour le plaisir est une réponse facile mais tellement vrai
A+ [Francois]
[IP:80.200.25.–]
Et puis si on ne faisait que des choses utiles la vie serait bien ennuyeuse.
Personnellement, je mettrais ce bazar sous tension (y a bien des transfos d’alim là-dedans ?) et puis je promènerais mon voltmètre au hasard de mon humeur.
Un excellent exercice de « reverse engineering »
Donc, pour demain - en même temps que les croissants -, nous attendons tous la fonction transfert de c’ machin. N’oubliez pas que comme il s’agit d’un système physiquement réalisé et réalisable, le degré du numérateur de la fonction de transfert doit être (au moins) inférieur d’une unité au degré du dénominateur.
Ca non plus, ça ne sert à rien, mais Dieu que c’est bon…
Michel. [Michel Rentmeesters]
[IP:62.102.7.–]
Eh bien je vais mettre ce bidule sous tension!Adviennne que pourra.Georges [Van den Bergh georges]
[IP:62.235.246.–]
Faites-le après les croissants, Georges. Autant profiter encore un peu des bonnes choses.
Roland Gerlier [Roland Gerlier]
[IP:80.15.75.–]
Y a ptet moyen d’en tirer une cafetiére
[Guillaume]
[IP:62.102.7.–]
Eh bien non,je ne lai pas branché et je vis toujours!Car quel cable brancher il y en a trois!Deux sont dénudés et le troisième est pouvu d’une curieuse prise à deux pointes plates (type américaine) mais perpendiculaires.Je precise que sur l’avant il y a un support (octal je crois) dans lequel par exemple un tube type 6K7G peut s’enficher.bonne nuit.Georges [Van den Bergh georges]
[IP:80.13.157.–]
amha il n’y a que deux voies…
