[IP:212.198.0.–]
on dirait un ancien booster audio ???
David. [David Winter]
[IP:212.198.0.–]
[IP:80.13.157.–]
transfo d’alim , transfo d’entrée , gros transistor , transfo de sortie…
ça se tient
[JFG]
[IP:81.56.120.–]
Ai recuperé pour 2 euros un optalix reference ci dessus mais probleme les 2 fils d’alimentation ont ete coupes et je n’ai pas de support de piles dans le poste.
quelqu’un aurait il une photo du support des 2 piles,ou un site decrivant ce support.
Pour l’instant je n’ai aucune idee de sa forme.
Avant de l’essayer l’alimentation se fait en 4.5 volts ou 9 volts?
Merci d’avance. [marchal jf]
[IP:81.48.122.–]
L’alimentation se fait par deux piles plates de 4.5V ordinaires.
C’est le fond du boitier qui sert de coupleur de piles.
J’ai numérisé pour RétroPhonia la doc complète de ce recepteur dont voici un extrait
Cordialement [patrick.binon]
[IP:80.11.124.–]
Oui les piles sont en série, ce qui fait bien 9 Volts.
[IP:212.198.0.–]
A défaut d’utiliser deux piles plates de 4.5V, autant prendre une 9V alkaline. Au moins le coupleur 9V sera plus facile à trouver. A moins que vous ne trouviez une épave. J’ai dans ma vitrine deux postes dont un marche à peu près. Si un jour j’en trouve un qui fonctionne bien, je vous échangerai volontiers une « avant-épave » pour les pièces.
David.
http://www.paleophonies.com [David Winter]
[IP:62.102.7.–]
JFG,si comme je peux raisonnablement l’espérer un artisan intervenant sur ce forum s’écrie soudain « mais bon sang c’est bien sûr! j’en ai fabriqué un en … c’est un… » .j’attendrai le jour et la nuit…j’attendrai toujours… Maintenant,je peux suivre ni la première voie car elle dépasse largement mes capacités en la matière qui ne sont pas faramineuses,ni la seconde car ma religion me l’interdit;je suivrai donc une troisième:je replacerai cet objet dans la chambre jaune en attendant que le mystère se dissipe.
Si c’est un booster,il devait être à tube extérieur,mais lequel précisément?Georges [Van den Bergh georges]
[IP:213.137.176.–]
Je pense voir et reconnaitre une cellule de filtrage avec self et condo.Je ne distingue pas le redressement ou peut être à gauche une barrette redresseur sec (pont 4 diodes?).
La prise ne me parait pas être prévue pour y placer une lampe (qui serait à l’horizontale près du cordon secteur!!) mais plutôt une prise de raccordement comme genre raccordement HP mais à 7 broches et non 4 ou 5. Le tout est de voir quelques sont les broches soudées sur la prise.
Cela pourrait être une source de tension-courant??
Sur les photos on ne distingue pas les composants de droite.
Il n’y aurait pas trop de risque à brancher c’machin et de l’observer mais sans charge je ne pense que cela donne grand chose.
Mesurer les tensions et chercher à comprendre ou bien attendre le coup de fil de son inventeur.
Quel destin donner à cet objet?
Bonne réflexion [bernard]
[IP:217.136.133.–]
Bonjour à tous
Samedi, à la bourse de RétroRadio (Club flamand des radios anciennes) près d’Anvers, j’ai acheté un lampemètre Métrix 310 en état très moyen mais à un prix abordable. Il lui manque 5 boutons flèches. Si quelqu’un, un jour avait démonté un de ces appareil et possédait des boutons identiques, je serais heureux de les lui racheter. Le diamètre du trou est de 6 mm. Pour la doc, les sites de tsf-radio et de Jogis sont formidables.
Jean-Marie RPh990 [jmhubin]
[IP:194.2.245.–]
Sur la droite, il y a de fortes chances que se soient deux relais .
François. [FBG]
[IP:62.102.7.–]
Sur la droite c’est bien deux relais doubles,simultanés et normalement ouverts.Sur l’un il est indiqué:24 V 160 Ohm.Le support octal facial doit bien être une connection,j’ai déjà rencontré cela sur un Pré-ampli Carad.
Le témoin 12V 100mA est raccordé avec un fil plus au chassis!Sur les plaques perpendiculaires cernant les deux bobinage centaux il y a deux élement marqués:A 2716.Et à gauche du bobinage de gauche il y a une plaquette fixée sur un élément marque A.E.G:
B300C125K4 et 67310/40 q1z.Georges [Van den Bergh georges]
[IP:82.65.154.–]
J’ai 6 boutons « fleches » deparreillés 2 bordeaux et 4 noirs ou 5 bordeaux 1 noir au choix.
si cela vous interresse envoyez moi votre adresse.
amicalement
Fabrice [Fabrice]
[IP:213.36.2.–]
Heureux que la doc en ligne ait pu (ou pourra) vous servir pour une remise en état.
Pour info, les boutons bordeaux existent sur le 310CTRM pour:
Dans l’immédiat, ces boutons proposés par Fabrice ne dépareront donc pas votre appareil 310B.
3 pièces importantes: le galva, le transfo d’alim (plus simple ici puisqu’il n’y a pas de tarage secteur) et le relais thermique.
Si ces trois pièces sont bonnes, bonne route, c’est un appareil increvable et les commutateurs supportent bien l’usage intensif. [Jacques]
[IP:80.200.187.–]
Merci à Fabrice et à Jacques. Encore une demande: comment était la fiche femelle du cordon secteur? Et si une bonne âme en possédait une.
A bientôt
Jean-Marie [jmhubin]
[IP:62.212.101.–]
Je crois qu’il y en a au catalogue conrad.
JP [Jipem]
[IP:193.249.54.–]
Un simple prolongateur male-femelle avec prises moulées en caoutchouc épousant la forme de la prise chassis. [Jacques]
[IP:80.201.51.–]
L’élément AEG B300C125K4 est certainement un redresseur 300 volts efficace (ou inverse !) 125 mili ,
A.M [Alex.Malengrez]
[IP:62.235.242.–]
Il me semble distinguer des transfos EREA.
Il doit s’agir d’une alim HT.
Jacques Flamand [Jacques Flamand]
[IP:62.102.6.–]
C’est bien des transfos Erea.Georges [Van den Bergh georges]
[IP:213.223.106.–]
peut être un gibeusemètre analogique …
franck [franck fontaine]
