Des recherches sur le site, concernant le tvc4, retournent pas mal de problèmes au niveau des relais 625/819 L.
Le tvc4 reconnait automatiquement si le signal est 819 ou 625 L, et, le relais est actionné pour calibrer les BDT correspondantes.
Le problème rencontré est curieux, le tv fonctionne très bien avec une mire 625 lignes, en revanche, l’image lue par un dvd via transcodeur et modulateur L’ rend l’image en 819 lignes semble t’il.
oui, mais, le signal du dvd passe par un cgv30 pal-secam L’ puis est modulé, ce montage fonctionne sur d’autres TV de la même génération que le tvc4 … comme tévéa super couleur châssis 5212, TVC5, ITT océanic …
Le modulateur est totalement transparent au signal qui lui est appliqué, il n’a aucune raison de modifier les tops lignes, à moins que la Macrovision soit active par le DVD.
Arrghhh, encore une sauvagerie Philips !
Comment forcer le fonctionnement en 625 Lignes? et pourquoi la mire est reconnue en 625 et pas le dvd etses satellites?
c’est vieux mais de mémoire en observant (et écoutant) j’avais trouvé le relais qui faisait la commutation et coupé la piste qui alimentais la bobine
c’est un peux sauvage mais ca marchait
En faisant des essais, je me suis aperçu que seul le canal 1 du tuner accepte le passage à 625 lignes.
Au final, la lecture du DVD fonctionne sur le canal que j’utilisais pour la mire.
D’ailleurs, le relais « 1223 » repéré sur le schéma de la BDT s’actionne bien pour basculer en 625 L
Ca interroge de l’origine de la panne ! il n’est plus si sûr que l’étage commandant le relais soit en défaut!
Comment expliquer que les 5 autres canaux du tuner, réglé dans les mêmes conditions du canal 1, ne basculent pas en 625 ?!
Le relais qui commande le 819/625L est repéré 1223 sur la carte BDT et ait au repos pour fonctionner en 819 lignes, envisager de couper la piste commandant la bobine d’appel ne « dépannerait » pas la panne. Il est possible, au pire, de shunter les contacts pour le bloquer en 625L… ce qui ne m’expliquerait pas le fonctionnement de bascule 652/819 et peut être une petite panne en amont facilement réparable.
Quel type de clavier équipe ton téléviseur (photo) ?
y a t’il un tiroir de réglages des canaux ?
(Il vaut mieux parler de "touche "1 ou "5 autres touches du clavier " que de « canal » pour éviter la confusion avec le vrai numéro de canal qui correspond à une fréquence)
exact et bousillaient la puissance ligne par surcroit
pour l’indexation commutation la fonction 625/819 est établie sur une seule touche du bloc sélecteur LA TOUCHE 1 si je m’en souviens je n’ai connu que la fins des fin de ce chassis
