Un bolomètre.
C’est un composant semi conducteur dont la résistance varie en présence d’une onde électromagnétique. Ce mot est cité dans un livre consacré à la Biographie de Albert Turpain. Ce scientifique utilisa ce composant dans l’une de ses expériences TSF. Si quelqu’un en sait plus sur cet objet ? Merci.
Quel composant actuel y correspondrait, et pour quelle utilisation ?
Quant au livre narrant la vie de Albert Turpain, il est passionnant !
:arrow_right: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bolom%C3%A8tre
:arrow_right: http://www.herschel.fr/fr/telescope_et_instruments/les_bolometres.php
Ce scientifique n’est pas reconnu comme pionnier de la radio comme Branly et Marconi, tout devait se passer à Paris , Bordeau et Poitiers ne sont pas des facultés majeures …. :open_mouth:
Cdt
Roger
Dez mad eins .
Albert Turpain était connu de tous les spécialistes de la radioélectricité de l’époque , C. Tissot lui aussi a beaucoup utilisé le bolomètre dans ses travaux .
ce n’est pas du tout un semi-conducteur
Ce que je connais du principe du bolomètre c’est une résistance dont on mesure l’échauffement avec un thermocouple, donc là aussi pas de semi-conducteur.
Suite a une petite recherche sur google
google.com/url?sa=t&rct=j&q … SP9xGdp6MQ
google.com/url?sa=t&rct=j&q … IU4IWGDz8A
Dans le 2 liens on évoque des bolomètres avec transistors
Un peu indigeste le matin …
Bonne Journée
Francois
en gros c’est une résistance dont la valeur dépend du courant qui la traverse , avec ça on peut mesurer les puissances par simple comparaison : imaginons un système en pont en équilibre lorsqu’ on y fait passer une certaine puissance en courant continu , si on superpose au système de la HF ou des hyperfréquences dont on veut mesurer la puissance , le pont sera déséquilibré , on le remet à l’équilibre en modifiant le courant continu et la différence sera égale à la puissance HF ou Hyper à mesurer , cela fonctionne également avec des rayonnements solaires ou autres , on fait simplement une double pesée : le premier avantage est que la mesure du courant continu est simple et précise , le deuxième avantage est que l’échelle est linéaire
on fabrique facilement de petits milliwattmetres VHF en utilisant comme élément sensible de petites ampoules à filament tungstène
une partie du schéma d’une sonde-bolomètre bien connue des adeptes des fréquences élevées, une HP-8481A destinées aux milliwattmètres UHF HP-435, 436 et autres :
ces sondes sont très chères et ne se réparent pas
si je ne me trompe pas, un thermocouple est excité par la HF à mesurer, l’autre pas, c’est fait pour compenser la température ambiante
F6CER me corrigera si je me trompe
en France, c’était (c’est ?) Oritel le spécialiste
la description détaillée de la sonde HP :
simonsdialogs.com/2015/11/hp … all-blown/
Michel…
Presque , en fait on envoie dans les thermistances un courant pour qu’elles fassent chacune 100 Ohms , du point de vue HF elles sont en parallele donc on a 50 Ohms ce qui est très pratique , dès qu’il y a de la HF appliquée leur valeur diminue , le pont est déséquilibré et on refait le zéro soit manuellement (il y a longtemps) soit électroniquement : la puissance HF mesurée est alors égale à la différence entre la puissance continue avant et après que l’équilibre ait été rétabli , c’est très pratique et très juste
par contre on est tributaire de la température et donc dans le pont Hp il y a deux séries de deux thermistances identiques , on applique la HF sur un des ensembles et l’autre est simplement la pour compenser la dérive en température
En France Oritel sortait une copie conforme du Hp , j’ai les deux , ce sont deux clones :slight_smile: et il y a eu aussi Férisol avec des appareils quasiment identiques… mais ils sont tous sur le même principe , vive la double pesée!
perso, j’ai aussi et un HP-435 et un Oritel MH-408
je crois que Oritel est le nouveau nom de Ferisol, et distribué maintenant par Chauvin Arnoux
à vérifier
voilà mon MH-408 avec sa sonde 10 MHz à 4,2 GHz à gauche
mesure de 10 mW pleine échelle à 3 W
les HP selon la sonde peuvent mesurer des picowatts
Michel…
Tout ça, c’est des milliwattmètres mais le sujet c’était un appareil qui mesure les bolos, un bolomètre ! :wink:
lesquels ?
:mrgreen: :mrgreen:
Michel…
Je rappelle que Albert Turpain a bien connu Pierre Curie, le professeur Bergonié, pionnier de la radiothérapie, Camille Tissot, Pierre Duhem, et bien d’autres.
J’ai un ancien HP 430C , Microwave power meter .
Le bolomètre était un thermistor ou un barretter .
La sonde 477 B 10 MHz - 10 GHz (thermistor) est pratiquement inutilisable au dessous de 1 mW à cause de la dérive thermique .
Le Barretter est souvent constitué d’un fusible de 10 mA ,travaillant presque au rouge dans une cavité coaxiale .
literature.cdn.keysight.com/lit … id=1874137
le 430 est une antiquité à tubes de 1950
il a été suivi 10 ans plus tard par le 431 à transistors plus stable
à l’époque il n’y avait qu’une gamme de puissance disponible
depuis, les sondes on fait des progrès
voilà l’entrée et les sondes UHF et SHF du 431 des années 60/70
Michel…
Ce fil aurait sans doute plus sa place dans le sujet « mesure ». :wink:
Exact
Pour signaler un sujet dans la mauvaise rubrique, il y a plusieurs solutions :
  • Me faire un MP, c’est le plus simple et le plus sympa pour moi
  • Le signaler en cliquant sur l’icône « ! » qui a été mis à l’origine pour cela
Le sujet a été transféré
L’administrateur du Forum
Merci, je ne connaissais pas
