Un chargeur pour mon D6 ;-;
J’en ai une pleine caisse à 1€ pièce, à prendre sur place évidemment vu le poids !!!
Cdt,
Gérard
Avec des vrais transfos bien lourds ? :slightly_smiling_face:
Chez MR, curieusement :
Si tu les donnes, tu vas faire au moins un heureux !
Il y a t-il dans le lot un transfo 5 ou 6v environ 700 mA ?
(Peut importe la polarité je pourrai inverser les fils si ce n’est pas correct)
Si oui dans quelle région êtes vous ?
Dans tout les cas je pense que l’on va devoir recourir à la poste a mes frais évidemment.
vérifié mon stock
le souvenir d’un Sony en 6v était faux
trouvé 2 en 6V non régulés en Philips et Canon
le Philips a une boîte avec une forme inhabituelle
tous 2 à transfo + redresseur et condo
zappé pour les 5V
je dois avoir un 5V 1A Friwo à 7805 transfo vendu pour Iomega à l’époque des lecteurs ZIP
Il y a longtemps que tout le matériel que j’utilise ou que je conçois fonctionne avec une alimentation à découpage, sans problème particulier. Mais je prévois toujours une protection contre les inversions de polarité (diode schottky ou transistor mos) et les surtensions (diode transil). J’avais eu quelques problèmes de surtension avec des blocs, pics à plus de 30V pour 15V nominal. L’idéal est d’écréter à une tension plus faible que celle qui est supportée sans dommage par ce qui suit. On règle aussi normalement les problèmes de capa parasite. Il faut se poser ces questions pour mettre en face les bonnes solutions, qui tiennent souvent en quelques composants peu coûteux.
