Bonjour chers amis,
Le condensateur variable monté en fond de coffret fait 300 pF. Il est monté en parallèle avec le CV d’origine fixé sur le circuit imprimé. Tout cela ne pose pas de problème particulier. Le socket jack d’entrée BF est également fixé en façade ce qui est bien pratique. Sur l’arrière du boîtier ont été fixé des douilles bananes pour l’antenne et la prise de terre. Je pense que çà ne sert à rien de tenter des modifications sur ce petit émetteur qui, si l’on respecte scrupuleusement ce que j’ai indiqué sur mes précédents commentaires, fonctionne parfaitement (conserver la diode 1N4148 à sa place sous peine de non fonctionnement). Il suffit de bien écouter ce qui en sort afin d’optimiser au mieux les réglages.
Bons bricolages à tous,
Cordiales 73 - Jean-Pierre.
une question a quoi sert le ventilateur sur la boitier d’alim d’ordinateur
l’émetteur chauffe temps que ça ?
cdlt
Laurent
Le ventilateur situé à l’arrière du boîter n’est pas vraiment indispensable mais fort utile et apprécié (CQFD).
Si vous avez bien lu tous les commentaires qui précédent, vous avez pu noter que dans l’ensemble les utilisateurs de ce petit TX se plaignent de l’échauffement du transistor de modulation ce qui est vrai. Il faut absolument le fixer sur un radiateur si possible de grandes dimensions afin de dissiper au mieux la chaleur. Pour ma part j’ai superposé 2 radiateurs (ils doivent être jointifs) et si l’on respecte la valeur du courant indiqué dans mes commentaires qui précédent, même après 2 à 3 heures d’utilisation continue, le transistor ne chauffe que très peu. Et puisque mon coffret d’alimentation d’ancien PC est équipé d’un ventilateur, pourquoi ne pas l’utiliser. Du reste, il ventile également la partie alimentation du TX ce qui est intéressant. Par contre comme je l’ai lu dans certains commentaires, des courants au delà de 180 mA ne sont pas acceptables, que ce soit au niveau des capacités du transistor en question (j’ai lu qu’un transistor avait claqué par suite d’un courant invraisemblable) et par voie de conséquence une modulation totalement déformée (écrêtage). Je rappelle pour les novices que ce n’est pas le taux de modulation qui va augmenter la portée de cet appareil. Pour cela, il faudrait rajouter un étage de puissance HF ou construire un autre type d’appareil, et utiliser une antenne appropriée en fonction de la fréquence d’émission.
Bonne journée à tous et cordiales 73,
Jean-Pierre.
Desole de vous contredire mais c’est effectivement le taux de modulation qui « fait « la portée de l’emetteur , quant au courant qui passe dans ce pauvre transistor … si on considere que pour une modulation serie correctement reglee la tension aux bornes du modulateur ainsi que de l’etage modulé est la moitié de la tension d’alimentation , cela tourne autour d’1W
Bien d’accord avec Georges, le montage total consommant 9*0.180= 1.62W, on voit mal comment on pourrait dépasser 1W consommé dans le modulateur.
Par contre AMHA ces transistors D882 sont des contrefaçons made in PRC, ceci expliquerait pourquoi ils chauffent.
On en trouve à 3€ piece chez certains vendeurs, et à 3€ pour 100 pièces sur des sites chinois.C’est louche ![]()
Pour sûr ils ne vont pas monté des transistors à 3€ pièce pour un truc vendu 10 balles.
Cdlt
r92
— D882 = 2SD882 !?… J’en ai quelques-uns en RQP, donc pô des contrefaçons ! Normalement, si j’en crois le datasheet, ils tiennent jusqu’à 3A et Vce ≤ 30V ! Alors, on peut le monter sur un refroidisseur “capable” !
*** Ne pas oublier de vérifier qu’il y a bien un compound silicone (pâte thermique) ou une feuille de caoutchouc silicône entre le refroidisseur et le transistor ! Souvent, ça manque !!! ***
— Cordialement !
ça n’est pas parce qu’on trouve de bons exemplaires d’un composant qu’il n’existe pas de conrefaçon. Ce serait trop beau.
Il faut se mettre dans la tete que la contrefaçon est devenue la règle plutôt que l’exception, à moins d’y mettre le prix.
Cdlt
r92
j’ai en tout 6 transistors D882:
passés au testeur leurs caractéristiques sont identiques (à 10% près)…alors contrefaçon ou pas?
Merci à F6CER pour le correctif.
Amitiés - Jean-Pierre.
cet apres midi j’ai fait quelques mesures à l’atelier:
Emetteur alimenté en 9volts , sortie antenne sur charge fictive 50ohms.
tout d’abord le courant est réglé à 100mA voici les 5 points de mesure
[attachment=0]osc3.jpg[/attachment
la suite:
Et maintenant avec le courant réglé à 200mA:
tout cela évidemment sans modulation…on est loin d’une belle sinusoide!
en affinant les réglages on arrive à atténuer les petits défauts mais la forme d’onde reste la même. :mrgreen:
Au vu du schéma de ce truc ,rien d’étonnant
le spectre doit etre chouette
Très belle réalisation FBFK. L’amour du travail bien fait.
Bonsoir…Normal…L’étage de sortie ne va pas du tout…Le transistor HF de sortie est juste auto-polarisé par la détection de la HF via une diode (qui n’était pas dans le premier schéma) d’où ma remarque immédiate.
A ces fréquences, un scope suffit très bien pour solutionner la chose… Faut virer cette diode et monter un pont afin d’amener ce transistor dans sa courbe de bonne linéarité(et vérifier que la « HF » du driver ne sature pas le transistor final… Car à ces fréquences …Cela peut arriver très vite suivant son gain)
Pour faire cela, une simple résistance variable en série avec la base permet de le vérifier (on est pas en VHF mais presque en BF) il y aura bien sur moins de « puissance » mais la porteuse AMPLIFIÉE sera comme sur le collecteur de l’étage précédent, parfaite. C’est le but à atteindre. Mesures à faire en chargeant quand même la sortie via une résistance d’environ 200 Ohms, sinon, ce sera toujours distordu. Le final doit être chargé correctement … Surtout en AM.
Pour la profondeur de la modulation, inutile de dépasser 70% car les récepteurs commerciaux, au delà, sont rarement bien fidèles mais comme le stipule F6xxx on obtient plus de BF et on porte plus loin si on module plus profondément … Quand à la portée SI l’enveloppe suit, (elle doit doubler de chaque coté par rapport à la porteuse seule. (facile à vérifier au scope) dans ce cas et uniquement dans ce cas … La portée augmente bien sur.
Pour l’instant ce machin a un défaut…Tant que vous ne polariserez pas ce PA correctement dans son travail en LINÉAIRE vous aurez cette distorsion et… C’est NORMAL.
Ps: Les chinois ne raisonnent pas comme nous économiquement. Le fait que vous trouviez 10 transistors pour le prix d’un seul ici en France + transport gratuit n’a RIEN à voir avec la qualité. Ils en ont des pleines poubelles et les machines qui les fabriquent sont les même qu’en Europe (s’il en reste!) le silicium et la lithographie, ils connaissent et maîtrisent des litho de 0,10 micron comme qui rigole, alors des petits bipolaires … C’est fini ce temps là de premier choix et deuxième choix, J’en achète pas mal chez eux et c’est désespérant …Jamais UN SEUL avec des défauts. Pour le port gratuit , ils se contentent de bourrer leurs avions commerciaux y compris passagers… Quand il reste de la place (du poids) disponible.
C’est pourquoi, parfois cela prends 1 semaine et parfois 5 semaines… Mais c’est gratuit, alors on ne pleure pas.
Par contre je me demande bien comment « La Poste » ici en France est payée…Cela doit être un forfait annuel mais j’en sais rien.(pasque les lettres, à part les recommandées… Peu de travail pour les postiers sans les petits colis.)
Maintenant, pensez ce que vous voulez…
Bon bricolage
C’est une forme de dumping bien expliquée ici :
julienfontaine.com/2019/12/05/c … ret-poste/
Avec une bonne grosse aberration : L’Union Postale Universelle classe encore la Chine, 2ème économie mondiale, parmi les pays en développement, ce qui lui accorde de gros avantages.
Comme d’habitude il faudrait qu’on réfléchisse sur notre frilosité à protéger nos intérêts…
Je ne suis pas un « spécialiste » des montages HF alors j’attendais des réponses constructives:
heureusement que Roger est là!
je vais faire les modifs indiquées et refaire des mesures à l’oscillo on verra bien!
(il est branché sur une charge fictive de 50 ohms)
cdt
domi
il faudrait aussi avoir un circuit d’adaptation d’impedance collecteur antenne plus performant
un circuit jones peut etre et avec un moyen de mesure permettant de controler son bon reglage
une tres bonne etude etait parue dans electronique application mais je ne me souviens plus dans quels N°
archives.doctsf.com/documents/i … _serie=213
Il faudrait commencer par reviser à fond le fonctionnement d’un ampli en classe C.
Un ampli HF en classe C ne fonctionne que si le transistor ( ou tube ) est chargé par un circuit de sortie qui d’une part résonne sur la fréquence fondamentale et qui d’autre part adapte l’impédance de la charge ( antenne ) à l’impédance de sortie du transistor .
Dans le cas qui nous interesse, le circuit oscillant en question est le circuit en T qui suit le transfo 1:1, circuit en T trés probablement loin d’être accordé sur la fréquence de travail et loin d’adapter la Z d’antenne.
Le fait de le connecter à une sacro-sainte charge de 50 ohms n’arrange rien, puisqu’en théorie un bout de fil de quelques mètres en PO est capacitif avec un trés faible resistance.
Donc AMHA il est tout à fait normal d’avoir un signal de sortie loin d’une belle fondamentale. Ce n’est pas en bidouillant en amont de l’étage final que les choses vont bouger.
Passer l’ampli en classe A ou AB n’est pas dans l’esprit du montage. Pour ceux qui voudraient s’acharner à faire fonctionner l’engin tel quel, il faut travailler sur le circuit de sortie avec l’antenne qui sera utilisée. Pour les plus techniciens, ça vaudrait la peine de simplifier le circuit de sortie.
Pour commencer supprimer la diode dans la base et la remplacer par une R de 470 a 1k, comme recommandé par F6CER.
Salut Roger , laisse tomber , il vaut mieux passer a autre chose , depuis le debut on dit des choses elementaires mais ca doit rentrer par une oreille et sortir de l’autre coté …on se sera bien amusé :mrgreen:
hé georges c’est ta vésicule qui te travaille!
plutôt que d’être désagréable (comme d’hab) essaie plutôt de faire avancer le schmilblick, ça changera un peu!
Cet aprem j’ai donc viré la diode et mis une ajustable de 1,5k à la place:
Roger a raison ça change tout en pinaillant les réglages mon signal de sortie s’approche fortement d’une sinusoïde surtout entre 1200 et 1600khz!
je continue les essais et mettrais quelques oscillogrammes en soirée!
De mon coté j’ai pas du tout l’intention de « lâcher l’affaire »…
