Chiné ce week-end à sept kilomètres de la maison, un Philips TF1446A (vers 1953/54) ayant il y a bien longtemps été modifié pour le 625 lignes avec adjonction d’un tuner UHF à transistors.
Comme les photos le montrent, il y a du travail en perspective…
Le poste à souffert de mauvais traitements mais le tube n’est pas cassé et les manques devraient pouvoir être reconstitués.
bonsoir,
tout d’abord bravo a christophe pour sa nouvelle acquisition! en plus il est modifie d’epoque ce qui est encore plus rare!ça c’est un tv qui me plairait de remettre en etat!!,pour repondre a tacata:oui c’est bien la tht qui est dans la boite comme sur d’autres modeles du constructeur de cette epoque.
bonne restauration et ce qui serait sympa, ce serait de voir regulierement des photos sur l’avancement des travaux!
gilles.
C’est bizarre, j’ai vu ce même poste à Drouot il y a une quinzaine de jours, avec les mêmes options UHF, même tuner avec mêmes boutons, et les mêmes boutons blancs (pas d’origine) à l’avant. Faut-il croire à la fameuse loi des séries ?
En tout cas, ravi qu’il soit entre de bonnes mains (que ce soit celui de Drouot ou pas, peu importe), car je savais même pas que cette version existait avant de passer en salle de ventes.
Ce serait vraiment intéressant de le refaire fonctionner !
Dans le métier, c’est monnaie courante !!!
Rien que dans la section TSF d’eBay c’est fréquent.
Par exemple, cette plaque publicitaire OPTALIX… Déjà vendue il y a peu de temps (de mémoire, 1 ou 2 mois) et comme par hazard, remise en vente…
Perso j’ai pas voulu acheter le TV de Drouot, ayant déjà un 1446 en boutique, et ne vendant facilement que ceux qui brillent étant donné les frais occasionnés par une restauration et une conversion en 625 lignes.
Dès que vous avez du balayage, envoyez-nous quelques photos !
Pour Drouot c’est généralement la poubelle: les choses qui se vendent pas sont mises à la benne, qui est de toute façon passée au crible par des brocs du coin qui donnent un billet pour le service.
Je pense donc que votre poste ne s’est pas vendu, et qu’il a été récupéré de cette façon. En tout cas, c’est tant mieux !
De la même façon, mon frère m’a récupéré un TV années 50 (819 lignes) il y a 3 ans, à la fin d’une brocante. Le TV a été donné à wiwi (wilfrid, tu te rappelles du poste dont la planche du chassis ne tenait plus que sur un coté ?).
Il y a soit des ventes d’objets confiés, soit des ventes de successions (pour ne pas dire « tout doit partir »). Si c’était le cas d’un objet confié à la vente (comme à la vente de TSF de Chartres par exemple), la TV aurait été probablement récupérée. Mais vu la vente, je suis à peu près certain que c’était une succession ou un débarras.
Ce téléviseur a été chiné dimanche matin à Brie-Comte-Robert à une trentaine de kilomètres de Paris.
Il est presque certain que ce soit celui de Drouot. La probabilité que ce soit un autre exemplaire est quasiment nulle…
En effet, il y a un reste d’étiquette collée dans le coin inférieur gauche de la vitre de protection. Cela se voit nettement sur les photos. Je suppose qu’il s’agissait d’un numéro de lot.
Il n’est pas non plus exclu que le poste se soit vendu pour une bouchée de pain et que le gars qui me l’a cédé ait voulu faire une belle culbute.
Annoncé à 150€ , je l’ai eu pour 15€ .
Heureusement qu’il a été sauvé.
David, était-il autant explosé (le fond, la bakélite et les pieds) à la salle?
Les boutons ne sont bien sûr pas d’origine mais le tout est assorti.
J’ai heureusement le schéma (merci Nicolas de me l’avoir envoyé il y a trois ans quand j’avais commencé à me réintéresser à mon TF1435A).
J’ai commencé le démontage et le nettoyage du téléviseur.
Le bon état de conservation est confirmé.
L’opération est délicate, le tube cathodique n’est pas bien solidarisé. La traverse maintenant le déviateur n’est plus en place et il apparaît que trois des coins de caoutchouc dans les angles du TRC manquent. L’un d’entre eux est tombé sur la tête VHF.
Il faudra remplacer les deux manquants.
Un code (6 54) sur la boîte de conserve contenant la THT donne la date approximative de la fabrication de ce châssis, à savoir peu après juin 1954.
La plupart des tubes sont des Philips probablement d’origine.
Quelques-uns ont été remplacés par des Mazda (EF80, PL83) et la ECC81 d’entrée est remplacée par une RSD (de RDA) datant de juin 1972. En espérant que cette dernière soit de bonne qualité…
Le démontage du téléviseur réserve pas mal de surprises.
1° L’implantation du châssis (tubes et transfos FI) diffère légèrement de ce qui est indiqué sur l’étiquette collée dans l’ébénisterie.
2° On trouve une ECH81 à la place de la EBF80.
3° On remarque une diode au germanium près de la ECH81 et du chimique de couleur rouge (un ajout en parallèle sur un chimique alu).
4° Le potentiomètre de réglage de lumière a été déplacé vers le haut pour s’adapter à la caisse du TF1446. On voit bien des traces circulaires autour du trou démontrant que le potentiomètre était monté à l’origine dans ce trou, comme sur le TF1435A.
À suivre…
Tout cela me fait penser à un châssis de TF1435A et non de TF1446A
La comparaison avec la photo du châssis de mon TF1435A semble le confirmer.
Enfin, la tétine et le câble THT ont été remplacés et la self de réglage d’amplitude horizontal est montée horizontalement.
Un démontage de la boîte de conserve s’impose! Il manque d’ailleurs un des trois montants de fixation.
On s’attendrait à trouver un Tube MW36-24 (téton d’anode sur le cône) or c’est un MW36-22 qui est en place (connexion THT « creuse », ce qui explique le remplacement de la tétine).
Il s’agirait donc d’un châssis de TF1435A modifié pour la deuxième chaîne et adapté à l’ébénisterie bakélite d’un TF1446A.
Le tube cathodique a t-il été remplacé? Provient-il du TF1435A ou du TF1446A?
Qu’est ce qui a pu motiver le changement d’ébénisterie lors de l’adaptation au 625 lignes? L’état de délabrement de la caisse en bois d’origine ou le look sympa de la version bakélite?
Que d’énigmes qui resteront peut-être sans réponses…
