c’était le TVC8 qui avait la CAD en guise de clavier détachable
CLAUDE m’a devancé!
Bonjour Hervé
Sa fait 1 semaine que je t’ai demander le schema du module FI du CUC 5000 mono par ton formulaire.
j’attend toujours. s’est bien tes pages Philips, mais tu pourrais repondre pour du grundig.
Bonjour Benoit,
Je constate que ta courtoisie ne t’étouffe toujours pas.
J’ai bien reçu ta demande, mais ce schéma précis ne figure pas dans la schémathèque Grundig Passion.
Je ne serai de retour dans les Ardennes, où se trouve ce document, que lundi prochain, donc il te faudra patienter jusque-là. Inutile de t’affoler.
Je te rappelle par ailleurs que je pourrais choisir de ne pas répondre, étant donné le ton que tu emploies. Je ne te dois rien, Benoit, alors un peu de patience.
Il ne t’a pas échappé que je suis un peu occupé là !
RVB
Incroyable!
Tu penses qu’Hervé est à ton service et que tu as le droit de le traiter comme un larbin ?
Avant de passer au TVC 4, je voulais faire un petit texte technique descriptif du châssis. Comme je ne le connais absolument pas, j’ai écrit ça. Si vous avez d’autres idées, faites le moi savoir, merci d’avance.
Ce premier châssis couleur Philips français intégrait 24 lampes, 28 transistors, un bloc VHF/UHF doté d’un rotacteur à 13 positions et un tube cathodique A63-IIX. Il est utile de rappeler qu’il était déconseillé de déplacer un tel appareil afin d’éviter de tacher le tube ou de désaligner les convergences. Avec ses 56 kg, les techniciens y réfléchissaient à deux fois avant de le transporter, ou même simplement de le bouger.
Le TVC 3 était équipé de diverses platines fixées sur un châssis basculant, un mode d’accès à l’électronique qui sera abandonné jusqu’au TVC 12, où ce principe sera réintroduit. Les platines disponibles étaient les suivantes :
FI
Base de temps
Chroma/Luma
Convergences
Raccordement
Alimentation générale
Alimentation G2
Platine support tube
La filerie était impressionnante, fort heureusement à une époque où le cuivre n’était pas encore trop onéreux.
Un détail pratique : les relais de commutation pour les différents balayages ligne étaient positionnés en 819 lignes lorsqu’ils étaient collés, et en 625 lignes au repos. En les retirant, le téléviseur devenait compatible 625 lignes sans nécessiter de recâbler le châssis.
Je pense que les alimentations étaient à part !!!
Si c’est du format A4 alors le plus simple et le moins coûteux (par rapport aux frais postaux en cas d’envoi de ces lourds classeurs) :
- aller dans une boutique « photocopieur/reprographie »
- repérer un photocopieur/scanner avec compartiment de chargement
- retirer toutes les pages du classeur
- les poser dans le chargeur
- lancer un scan recto-verso, la machine va scanner toutes les pages en un temps record, les assembler au format PDF, et placer le résultat sur une clé USB, ou l’envoyer par mail.
Ensuite tu partages le ou les fichiers PDF sur doctsf
Il est possible qu’il y ait aussi dans la boutique des photocopieurs/scanner A3, il faudra demander l’aide du responsable de la boutique pour configurer la machine.
Je n’ai pas le schéma sous les yeux, mais retirer les relais me parait hasardeux !
N’y avait il pas des continuités de circuits assurées par les contacts « repos » des relais ?
Il était plus simple de couper l’alimentation de leurs bobines .
Anecdote . un TVC 3 Philips coutait 4000F , l’équivalence en Grundig (T1000) 3800F et une Renault 4 (gamme moyenne) 4800F en 1967.
Oui, je me suis fais la me remarque, à moins qu’ Hervé tienne cette info d’un autre collègue.
J’ai du lire ça sur une doc, il y a quelque temps lorsque je parlais du T1000 Grundig. Mais où???
S’il est plus prudent de le retirer, je le vire. je ne suis pas spécialiste ![]()
Bonjour Claude,
Si personne ne se manifeste, je veux bien la doc du TVC5.
Bien cordialement. Jean Marc
J’ai lu différents tarifs, je pense plutôt à un prix compris en entre 4500 et 5000F.
Dans cet extrait, la remarque concernant le déplacement de l’appareil avec les problèmes de puretés liés ne sont pas spécifiques au TVC3. Ce châssis possède bien un circuit de démagnétisation automatique à chaque mise ne marche. Ceci dit, c’était une nouvelle contrainte
que l’on ne connaissait pas jusqu’alors avec les TV NB.
Jean-Luc
Sur le mien que je n’ai malheureusement plus (Le THT avait fumé), il me reste encore quelque lampes et le transfo d’alimentation. J’avais déconnecté les relais et shunté les contacts et j’avais utilisé la touche pour désactiver l’identification couleur et une fois sur 2 j’avais l’image en bonnes couleurs ou inversée sur les chaines en identification ligne (Canal+ 5 et 6)
Sur ce châssis, la dema était faite par bilame ou posistor ?
C’était une CTN couplée à une VDR, même principe que sur le TVC4, soit un montage série avec l’alimentation. Ce principe sera ressorti bien plus tard sur le châssis 3A PHILIPS.
Merci ![]()
En fait, faire un site sur un sujet dont j’ignore tout est un sacré défi… En général, je ne pratiquais pas !!!
Je m’occupais du contenant et laissais le contenu aux clients…
Sur cab3, une fois réglé, déplacer le poste ne changeait pas grand chose sur les puretés et les convergences. Idem sur les Delta qui ont suivi…
Si effectivement ces relais ne servent qu’à la commutation 819/625 et s’ils sont en position « repos » en 625, électriquement c’est la même chose qu’ils soient présents et non commandés ou absents, donc à priori pas de danger et au moins on est sûr que le TV est définitivement en 625 lignes. ![]()
En plus on peut réutiliser les relais pour autre chose. ![]()
Oui mais ça remonte au TVC7 et 8 ou la télécommande fait office de clavier local (une brave merde ce truc qd la télécommande était kapout…).
Sur le TVC13, il y avait un clavier local+ un fourreau range télécommande…
Pour ces relais du TVC3, le fait d’enlever le relais fait que les continuités en position repos ne sont plus assurées.
Il suffit de couper l’alimentation des bobines de relais pour les laisser en position repos donc 625 lignes apparemment.
Je viens de consulter la doc., sur le schémas des balayages il est stipulé que les relais sont collés en 819l et décollés en 625l. Donc, à priori pas de problème…sauf qu’il y a de nombreux inverseurs, donc des contacts sont fermés au repos. Il faut donc comprendre que c’est pour la lecture du schémas.
