J’ai vu cet appareil et j’aime savoir plus …
Apparemment c’est pour mesurer les télés et calibrer !
Si vous en connaissez plus et si elle est utile ?
Non. C’est un mesureur de champ pour antennes terrestres et satellites
permet de mesurer la force du signal reçu et surtout sa qualité (taux d’erreurs, etc…)
c’est un outil professionnel indispensable aux « vrais » antennistes.
ça ne mesure pas la qualité d’un téléviseur et ne permet pas de régler celui-ci, ce n’est pas un générateur de mires ![]()
Merci kiki37 pour ces informations…
J’ai regardé la vidéo après et j’ai compris .
Mais on peut l’utiliser pour voir la télé aussi en plus de son utilité comme instrument de mesure ?
Il vaut combien normalement ?
« c’est un outil professionnel indispensable aux « vrais » antennistes. »
Merci kiki37…enfin quelqu’un qui me connaît a ma vraie valeur malgré que j’étais trop discret sur le forum
Aucune critique envers toi dans ce propos, simplement un distingo entre ceux qui pointent une antenne « au doigt mouillé » et ceux qui font du travail de pro en mesurant tous les éléments, de l’antenne jusqu’au téléviseur ![]()
T’inquiète pas kiki37 et je te taquine.
Mais je peux l’utiliser comme télé aussi en plus des mesures ? Il y a entrée rf et fiches péritel .
il est à vendre à quel prix ?
C’est la question que j’allais poser, avec en plus, il est ou ?
A priori, site de vente par enchères en Suisse.
Voilà l’origine des photos :
https://www.ricardo.ch/fr/a/unaohm-ep320-field-strength-meter-antennenmessgeraet-1227546210/
Désolé…c’est a 25.- avec tout et mode d’emploi en anglais
J’en avais également trouvé un il y a 3 ans sur une foire à tout , mais sans son sac de transport et bien sur sans sa notice
Sans réponse du fabricant , j’ ai pu me débrouiller seul pour retrouver comment s’ en servir , et Il fonctionne très bien . ![]()
Il m’ a été bien utile à plusieurs reprises maintenant que les hauts de bande UHF ont été rétrocédés à la 4G et l’ an passé à la 5G, pour évaluer ces signaux perturbateurs par rapport au signal TV des canaux TNT et vérifier la réjection du filtre que j’ ai installé sur ma propre arrivée d’ antenne , et celle collective de l’ immeuble dont je m’ occupe.
C’ est exact qu’ à l’ époque , du temps de la TV analogique on pouvait avoir l’ image à l’ écran et écouter le son , mais maintenant en numérique ces engins ne peuvent plus rien afficher , sauf l’ amplitude de la " porteuse " et un panoramique des différents signaux reçus sur le bande de fréquences définie !
ps : pas sur du tout que ce EP 320 soit adapté à la TV numérique MPEG4 et puisse mesurer des taux d’ erreurs.
bon une autre annonce dit : appareil de mesure Unaohm EP320 TV/R/SAT écran CRT n/b
installé la dernière modification logicielle pour la mise à niveau vers RS232.
Tout fonctionnel
• Module QPSK
• Module OFDM
• Décodeur MPEG
• Module Constellation
mais ça ne précise pas MPEG?
La vidéo en fin de ton message ainsi que pour Radio1, n’est pas un EP-320, mais un EP-3000 EVO, il doit peut-être y avoir des différences ou possibilités supplémentaires sur lesquelles je ne me suis pas penché à ce jour !
Oui, il lui ressemble et j’ai failli me faire avoir au moment de zieuter la vidéo que je n’ai finalement pas regardée
Comme le dit Claude, fort possible que cet EP320 ne traite pas le MPEG4 et en terrestre il me parait qu’analogique ![]()
J’ai trouvé ce catalogue pour unaohm
5709742.pdf (14,5 Mo)
Page 24 pour votre modèle mais en italien
Kapito bambino!
IL ne traite peut-être pas le MPEG-4 mais il n’est pas qu’analogique sinon il n’aurait pas le droit de porter le logo DVB (que l’on devine plus qu’on ne le voit). ![]()
Analogue and digital true Bit Error Rate, (BER), for satellite QPSK, COFDM and QAM.
45 - 2.150 MHz frecuency range, with 5-65 MHz return path.
Signal Level, Digital Channel Power, Carrier to Noise and Vision to Audio ratio measurements.
Spectrum measurement bandwith selectable.
100 preset storage location.
Teletext; DiSEqC 1.1; SCART and RS232.
Internal or external AC/DC power supply.
12V/3.8Ah NiMH battery pack.
High resolution cathode ray tube screen of 4,5 inch.
UNAOHM EP320
Universal Field Strength Meter, appareil de mesure d’antennes
Gammes de fréquences : 5 - 65 MHz ; 45-156 MHz ; 156-454 MHz ; 454-900 MHz ; SAT-ZF : 900-2150 MHz
Niveau : - VHF/UHF/SAT : 20 à 130 dBmV
- Bande C (5-65 MH) : 40 à 130 dBmV.
Écran : tube à rayons X N/B
Alimentation électrique : 90-260 V / 50-60 Hz et batterie 12 V / 3,8 Ah
Dimension : 135 x 303 x 325 mm
Pas de soucis car je vais utiliser un modulator des bandes pour convertir en analogique
Je ne vois pas de logo DVB sur le EP320 de Radio1 ![]()
(ne pas confondre avec le EP300EVO de Claude
C’est vrai qu’il est difficile à voir, mais il est là:
En plus sur l’annonce :
il dit:
À vendre : appareil de mesure Unaohm EP320 TV/R/SAT écran CRT n/b
Tout fonctionnel
• Module QPSK
• Module OFDM
• Décodeur MPEG
Mais il ne fait sans doute que le DVB-S (QPSK) et DVB-C (QAM), en MPEG-2.
Donc à priori pas utilisable pour le terrestre et seulement pour la SD en câble et satellite.
Ben tu as de meilleurs yeux que moi ! ![]()
