L’augmentation de valeur d’un condensateur affichée par un multimètre, est classique (et pas surprenante). sauf que la valeur réelle du condensateur n’a pas augmenté.
Même si le multimètre affiche des nF, ce qu’il mesure c’est l’impédance du condensateur, impedance qui est complètement faussé par la résistance de fuite du condensateur, qui se comporte comme une résistance connectée en parallèle et qui fait afficher une valeur beaucoup plus importante au multimetre que la valeur réelle en nF du condensateur.
Une mesure avec un vrai pont de mesure permets de mesurer la valeur en nF, la resistance // et la résistance série.
Sans pont de mesure, en plus du contrôle de la valeur en position capacimètre, la vérification du condensateur avec un multimètre en position ohmmètre est indispensable.
Une mesure du courant de fuite sous la tension d’utilisation est aussi indispensable, pour juger de l’état du condensateur.
