"Voici votre téléviseur !" fabrication d'une télévision des années 40
J’en avais déjà parlé il y a longtemps dans des sujets d’autres membres ( ici : https://forum.retrotechnique.org/t/realisation-dun-televiseur/47630 et là https://forum.retrotechnique.org/t/replique-de-tv-ancien/35297/28 ), je crée ce sujet concernant la réplique de téléviseur que j’ai réalisé en me basant sur l’article de Marc Fulbert paru en 1947 dans les numéros 796 et 797 du Haut-Parleur.
Le schéma retranscrit pour plus de lisibilité :
J’ai fait quelques modifs au niveau de l’alim et de la partie son. Je n’ai pas câblé les parties HF.
Petit récapitulatif du projet qui a maintenant 25 ans !
2001: au lycée, devant l’impossibilité de trouver une télé si ancienne, je commence à imaginer d’en construire une, je fais plein de dessins d’ébenisterie et d’implantation des composants.
2005 : je fabrique l’ébenisterie à partir d’une caisse vide de Telefunken d’avant guerre. J’ai fait une maquette du châssis, je pense alors utiliser le schéma du livre de Pierre Roques, « Construction d’un recepteur simple de télévision, technique 1946 »
2015 : Je tombe sur l’article du Haut-Parleur dans un vide grenier, je décide alors d’utiliser ce schéma qui m’inspire plus confiance. Je fais plier le châssis, je le perce, je fixe les supports de tubes, transfos, etc.
2021 : J’avance un peu, je soude la majorité du câblage.
2026 : Hier ! je fais le point sur ce qui reste à faire. Il manque une quinzaine de résistances et condos, quelques liaisons. Je les soude et je fais les premiers essais !
Le câblage est à l’ancienne, c’est à dire un peu en bazar, mais avec des composants modernes…
Premiers essais, sans signal : Le balayage vertical semble correct, l’horizontal ne fonctionne que de moitié, la EF9 ne fonctionne pas car rien ne change quand on déconnecte sa grille. Je vais mesurer de ce côté là.
Quel plaisir de voir apparaitre les premières lueurs vertes sur le tube !
J’ai a priori aussi des soucis de 50Hz qui passe car ma trame ondule. Il faut que je détermine si c’est un manque de filtrage ou une induction sur le tube. Dans ce cas, il parait qu’en inversant la phase d’un des transfos on peut peut-être l’atténuer. Sinon ,il faudra trouver un mu métal, je ne sais pas si ceux des DG7-32 sont assez grands pour le OE70-55…
A bientôt, Joël.
16 « J'aime »
tu pourrais faire une fiche construction amateur
Bravo…!!
Tres sympa votre proto de TV ancienne…allez,il faut le finir et faire une fiche pour le GL.
L’ebenisterie avec la recup d’une caisse de radio est tres reussie à mon goût…:+1:
Je suppose qu’il était prévu pour le 441 lignes ?
d’apre ce que l’on vois sur l’ecran entre 38 et 40 lignes
30 lignes en 1947 ?
On était à 180 lignes en 1935 et 455 lignes en 1938 (remplacé pendant la guerre et ensuite par le 441 lignes de Telefunken).
En 1947 seul le 441 lignes était diffusé en France (à Paris) et en lisant l’article, même si aucune caractéristique du standard à recevoir n’est indiquée (ce qui est pour le moins curieux), on peut voir que la base de temps lignes fonctionne à 11 kHz environ, ce qui correspond bien à du 441 lignes / 50 Hz.
On voit aussi en cherchant bien dans l’article que les fréquences son et image sont bien à 42 et 46 MHz respectivement.
Par contre les propositions pour les antennes sont folkloriques, surtout pour le son !
Pour l’image l’auteur ne se donne même pas la peine de proposer une longueur de 1/4 onde (1,63 m à 46 MHz).
Quant au bout de fil de 10m pour le son à 42 MHz, c’est vraiment n’importe quoi !
Mais c’est vrai que dans Paris intra-muros (moins de 6 à 7 km de la Tour Eiffel) tout pouvait marcher. :wink:
Le fait d’utiliser deux antennes différentes pour l’image et le son est sans doute dû au récepteur son à réaction qui perturberait l’image si l’antenne était commune.
je dis uniquement que sur le tube on a 38 a 40 lignes
jamais parlé de standard de diffusion
Dans ce cas ça veut dire que la fréquence lignes est très loin de l’objectif (environ 10 fois moins !).
et qu’il faut regler le probleme de non linearité
fort tassement a droite
ou l’ampli H sature ou c’est le generateur de dent de scie qui n’est pal linéaire
Oui, mais ça demande au préalable que la base de temps fonctionne aux fréquences prévues. Pour avoir un écart aussi important, un composant doit être loin de la valeur prévue (R ou C 10 fois trop fort).
En fait, le potentiometre de fréquence horizontale permet de modifier le nombre de lignes , il y en a effectivement très peu sur cette photo mais je peux facilement en avoir beaucoup plus, au détriment de la largeur bien sur.
Je n’ai pas encore trouvé pourquoi la EF9 ne fonctionne pas, les tensions sont correctes, probablement un mauvais contact quelque part.
J’ai inversé la phase des transfo et ça ondule nettement moins.
J’en ai un peu marre de mesurer « à l’aveugle », j’ai donc pris la décision d’acheter un oscilloscope « moderne » (pas un vieux truc à lampes), j’ai trouvé un ITT Metrix OX722 pour 40€ pas loin de chez moi, je vais donc pouvoir visualiser mes dents de scie, mesurer les fréquences, etc.
C’est du au non fonctionnement de la EF9 symetriseuse qui permet de corriger la non linéarité du thyratron.
Ces bases de temps à thyratron peuvent facilement fonctionner à différentes fréquences, je n’aurais aucun mal je pense à visualiser un signal 625 lignes issu d’un lecteur DVD.
Merci, c’est justement la votre qui m’avais motivé à commencer le câblage en 2021. Je ne me rappelle plus pourquoi je ne l’avais pas fini…
Je ferai une fiche sur doctsf quand j’aurais réussi à avoir une image correcte… il y a encore du boulot !
Voila ce que ça donne avec plus de lignes :
Petite question à ceux qui ont déjà monté ou réparé ce type de tv. Est-il normal que l’on entende très distinctement la bdt verticale dans le hp ? Est-ce que les thyratrons rayonnent ou est-ce un problème de couplage ?
a mon avis probleme de filtrage HT a regarder en premier
pour le rayonnement c’est possible un base de temps genere un front raide
pour voir ou il passe mettre directement a la masse les grilles de l’ampli BF( si la polar des tubes le permet ( autopolar par R de cathode)
si c’est une polar par le moins remplacer le C/C par un 0.1µF
C’est un tube à déviation électrostatique, très sensible aux champ électromagnétique du transfo. Un blindage en mumétal est recommandé pour éviter que ce rayonnement perturbe l’image.
bb
a defaut de mumetal pas facile trouver
un tube ce hauffage central ( pas un tube de construction metallique qui est aciére ) peut faire l’affaire
“acier noir” ?
Pour la recherche des interférences de bases de temps sur les grilles de lampes de la B.F , je suggérerais de mettre pour cet essai de recherche, un condo de 1 µF , plutôt que 0,1 µ entre grille et masse ( le 0,1µ me parait passe fort pour le 50Hz de la base de temps trame et ce sera plus efficace avec 1µ)
Pour le blindage, le tuyau (c’est bien le cas de le dire) de mettre un tube en ferraille autour du TRC étais connu, en outre et pour être sur qu’il ne soit pas magnétisé il est conseillé de le recuire (en pratique en le mettant dans un feu, assez longtemps, et en le laissant refroidir doucement la pièce recouverte de cendre ou de sable), outre adoucir la ferraille ça lui enlèvera tout magnétisme…
