Est un détecteur de particules : oui.
alpha : parfois mais ce n’est pas le plus courant. On trouve plus souvent des détecteurs de rayonnement gamma ou beta. En l’occurrence, ici, on est plutôt sur une mesure de rayons X ou gamma.
d’avoir une mesure du rayonnement d’un minerai radioactif
En fait, une mesure du rayonnement ambiant, pas forcément d’un minerai radioactif.
Ce compteur est de belle facture même s’il est antédiluvien.
@Welscher_Raymond : je n’ai pas compris si vous l’aviez acheté. Si oui, il faudrait connaitre/mesurer la tension d’alimentation disponible sur la prise du capteur (prévoir une sonde d’1Gomhs pour la mesure).
Pour quelques euros, on peut se procurer des détecteurs chinois comme le J305 (qui est un clone de SBM20 russes qu’on trouve sur pas mal de compteurs).
vu les echelles cela devait cracher a 100 r/h…
mais je n’arrive pas a bien lire
avec noire echelle ?
avec rouge echelle ?
mais n’est visible qu’une echelle noire ; a moins que l’echelle change en fonction de la position du commutateur ?
physiquement je ne pense pas que cela soit possible d’avoir la meme echelle de 1m r/H a 100 r/h les sondes sont loin d’este lineaire sur une telle gamme de semsibilite
sauf a integrer une table de correction/linearisation dans un µP ce que je ne pense pas compte tenu de la techno de l’appareil ; si µP plus de boutons mais des touches …ce qui est logique …
Bonjour Pascal
non je ne l’ai pas acheté, j’ai juste pris une photo pour l’a mettre sur le forum
Raymond
en général si j’achète je le précise
Bonne journée
oui c’est possible comme tu disais que l’échelle change en fonction de la position du commutateur - j’avais mal vu l’échelle apparaît dans une fenêtre derrière le cadran
mais il n’empêche que les graduations sont toujours linéaires
Je pense qu’un compteur de radiations peut tout à fait avoir une dynamique de 100.000. Après tout, il n’amplifie pas vraiment un signal analogique mais mesure la fréquence moyenne des impulsions en sortie du tube Geiger (impulsions qui doivent avoir peu ou prou la même amplitude), chacune correspondant à la détection d’une particule. J’ai trouvé un schéma, sans doute simplifié, qui pourrait être celui de cet appareil allemand. On a donc un filtre passe-bas RC (dont la résistance est sélectionné par le calibre) en entrée d’un ampli dont la sortie attaque un galva de lecture avec une résistance (sélectionnable par le calibre) en série.
Si le compteur date de 1959, ça ne peut pas être un ampli-op intégré.
Pour ce qui est de la « dynamique », elle dépend essentiellement du temps mort du tube qui varie de quelques µS à une centaine de µS selon les tubes. Donc, l’échelle peut être très étendue.
Pour ceux que ça intéresse, j’ai réalisé une dizaine de compteurs Geiger-Muller dont certains sont « très basse consommation » (30µA avec affichage permanent). Je propose aussi un logiciel en téléchargement pour l’exploitation de ces compteurs. Le lien : https://www.pascalchour.fr/mesures/menu_geiger.html
les Cabasse c´était à Trêves les Sloop si je me souviens bien j´avais des photos de toutes les brocantes mais elles sont mortes quand j´ai laissé tomber mon DD , comme aurait dit mon arrière tante " il fait pas bon de vieillir "
Raymond
