mignon , mais hors de prix !
https://www.leboncoin.fr/cd_musique/1911961209.htm
Poste radio : 150 €
plus d’infos sur un site audiophile:
Caractéristique : audiophile Vintage
Bloc de puissance monophonique PHILIPS vu de dos
Modèles d’amplificateurs monophoniques professionnels PHILIPS Vintage de 1966, Made in Holland, modèle EL 6426/00, numéros de série 1377 & 1443
  • Matériel HiFi professionnel de qualité audiophile = 1 entrée, 6 lampes, 1 sortie, 1 interrupteur. Puissance 80 Watts RMS sous 4/8/16 Ohms (puissance réelle dégagée par les tubes), avec des crêtes mesurées à 400 Watts !
  • Interface homme machine
  • Une entrée Cinch mono (prise femelle dorée, rajoutée), une double sortie vers enceintes : borniers stéréo également dorés (Gauche/Droite, + rouge/- noir, rajoutés).
  • 1 interrupteur (rajouté)
  • Impédance de sortie des transformateurs réglée à 25, ce qui correspond grosso modo à 8 Ω. Bouton gradué de 10 à 100 par paliers de 10, 25, 35, 50, 70 & 100 (où 100 correspondrait à l’impédance d’un microphone).
  • Voltage d’admission électrique réglé sur 220. Bouton gradué de 110 à 245, par paliers de 110, 125, 145, 200, 220 & 245 Volts.
  • 6 lampes tubes par bloc
  • Chacun de ces blocs amplificateurs de puissance PHILIPS est monté avec 4 lampes tubes EL 34 made in Holland d’origine, développant 20 Watts chacune, 1 lampe tube EF 86, plus 1 lampe tube ECC 85, avec la possibilité technique de rajouter une lampe tube supplémentaire.
  • Le schéma technique préconise un modèle La1 12843, 12 Volts, 3 Watts.
  • Dimensions 6426
  • largeur 484 mm
  • hauteur 140 mm
  • profondeur 330 mm
  • façade : 484 mm de large x 134 mm de haut, rackable
  • caisse : 425 mm de large x 130 mm de haut x 200 mm de long
  • poids 14,1 kg pièce (13,1 kg à l’origine, sans les plaques en bois rajoutées)
  • Blocs PHILIPS el6426 vendus
bonjour a tous
Ce modèle n’est que la version rackable du EL 6425 donné pour 70w l’annonce traine depuis pas mal de temps
pour le prix de vente les coffrets doivent etre plaqués en argent massif
A+
Bonsoir a tous
Trouver sur le BC, trouvera preneur ,je pense !!!
Luc
https://www.leboncoin.fr/image_son/1912186971.htm!SONY DON|480x500
Les coffrets sont en chêne ciré, c’est écrit dans l’annonce… :face_with_raised_eyebrow:
…et il ne précise pas de quel chêne , des chênes sessile de Tronçais vieux de plus de 300 ans peut être ?
J’ai déjà tenté d’en réparer un trouvé sur une brocante pour quelques euros …
une usine à gaz … échec total de ma part
Moi de même, je ne sais pas si c’est exactement le même modèle mais il y ressemble …
En cherchant sur internet on trouve des « tuyaux » notamment le fait que certains condensateurs électrolytiques SMD (miniature) sont HS
Des vendeurs eBay proposent des cap kits, avec toutes les valeurs différentes pour le remettre en état.
Je déplace égskement ce sujet sur « le coincoin des radios » vu que l’objet est sur LBC.
Pas très loin de chez moi. La, il faudrait demander à « Radiocomm3 » de faire le tri et le classement: c’est un spécialiste!!!
https://www.leboncoin.fr/collection/1912333840.htm
Bon Dimanche
Gonflé de mettre en vente avec ces photos :
De plus : " Gros lot anciennes lampes radio des années 50 à prendre sur place après évaluation " Ce ne sera pas 1€…
dommage : il faut ouvrir l’image dans une nouvelle fenêtre (sinon elle ne s’affiche pas) et dommage : il n’y a pas de lampes d’éclairage ! (a chaque fois que je vois « lot de lampes » je clique …je regarde, je cherche, et c’est que des lampes radio ou TV …)
Un petit réveil sympathique
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/image_son/1911761208.htm
fait même revivre en GO des stations disparues ! :laughing:
https://www.leboncoin.fr/collection/1890410365.htm
Poste transistor Général Radio Loriot de 1960 en excellent état
300 €
des souvenirs pour les anciens ?
A ce vendeur je préciserais que son jouet n’ est pas « téléguidé » mais « filoguidé »…!
sans doute un des premiers Japonais importés. mange disques de salon ?
Il y croit
Cela fait x fois qu’il remet son Lafayette en vente, pour une bouchée de pain, 300€, sans dos, ne fonctionne pas…
