La majorité, je ne pense pas
perso, 18 ans en SAV et installations dans un magasin Philips, puis 25 ans artisan dépannages vidéo et Hi-Fi
retraite depuis 2006 (77 ans et demi)
Radioamateur depuis 1967, randos en montagne, danses de salon, entretien du réseau radio du secours en montagne des A-M en bénévole
bref de quoi s’occuper…
Si j’ai abordé ce matériel , je reconnais ne plus porter d’intérêt aux techniques modernes dont les jeunes sont friands , ils ignorent tout des origines et de l’évolution , le forum peut leur donner une autre vision des époques successives à condition qu’ils s’y intéressent
Pour moi, l’informatique s’arrête aux PC, du DOS aux Windows 3 à 10
rasbery, arduino, connais pas
J’ai vu celui-ci aujourd’hui à Soleure, que j’aurais pu obtenir pour 20 CHF, mais hélas ni la place ni l’utilité …
20CFH c’est une affaire
et en plus, il pèse son petit poids le « copain » , mais 20CHF c’est une affaire
Je possède un Wobulateur Metrix GX 303 A et un oscillo OX 712 C. Je n’utilise pas ce wobulateur car je ne sais pas m’en servir et je n’ai jamais trouvé d’ouvrage traitant ce sujet. On l’effleure en évoquant l’éxistence de la méthode et c’est tout.
Un article très détaillé avec schémas des branchements à réaliser, des explications très pédagogiques concernant le but, le principe, la mise en œuvre serait vraiment super.
Je pense que cela dépasse le cadre de ce forum, mais pourrait faire l’objet d’un excellent article dans notre revue Radiofil. Merci d’avance aux spécialistes utilisateurs d’oscilloscopes et de wobulateurs de penser aux novices en la matière. Récemment un radiofiliste proposait d’aider voire d’écrire un sujet se rapportant aux oscilloscopes. S’il pouvait faire d’une pierre deux coups avec ces deux appareils ? !
bonsoir
la doc avec les explication se trouve ici
page 16 le schema de branchement avec l’oscillo
je suis a votre disposition pour explications complementaires
mais on fera difficilement mieux que la doc constructeur
Bonsoir à tous,
Merci Radiolo, je vais approfondir la notice et dès que j’aurai l’occasion de régler un récepteur, j’essaierai la méthode.
pas besoin d’attendre un poste vous pouvez vous faire la main sur un vieux transfo MF 455KHz
les scopes modernes ont une sensibilite suffisante pour visualiser directement le signal HF a cette frequence sans besoin d’une sonde de detection
Bonsoir à tous,
Merci Radiolo pour cette info, je vais pouvoir me faire la main je pense dans les prochains jours. Ce qui est encore très nébuleux pour moi c’est l’oscillo : quels sont les réglages adhéquats pour cette expérience : sensibilité horizontale et verticale, valeur de la base de temps etc…?
Je vous tiendrai au courant des résultats obtenus, merci encore.
petite erreur de manip sur un msg précédent, il faut mettre l’entrée horizontale su DC et non AC, sinon la dent de scie ne sera pas linéaire
Michel…
l’oscillo est a mettre en mode X Y sa base de temps n’est pas utilisée c’est le generateur qui fournit le balayage X horizontal
la doc de votre oscillo OX712C se trouve ici
http://www.tsf-radio.org/newarch/tome-99/schmes-metrix-OX712C.pdf
oui, mais il faut mettre le couplage de l’entrée X du scope en continu, si ce n’est pas celui d’origine
si c’est celui prévu avec le wobulo, ma remarque va direct poubelle…
Merci mes amis, je vais pouvoir mettre en pratique.
@Radiolo
Bonsoir Radiolo
Je suis revenu chez moi, et après différentes remises en service, j’ai jeté un coup d’oeil, dans l’un de mes deux génés BF Metrix, celui qui est en panne.
- constatations: la sortie de signaux plus ou moins carrés fonctionne ( pulse)
- celle qui sort des signaux triangulaires, carrés est en panne, et à l’oscillo, le signal parvient sur le curseur du potentiomètre qui régle l’amplitude su signal de sortie, mais plus ou moins déformé, les deux résistances qui précédent les deux transfos de sortie chauffent bcp. Je n’ai donc pas insisté.
Mais la panne semble localisée???
Stecha, j’ai refait le circuit et l’implantation du générateur vobulé paru dans Radio-Plans en 1978, rajouté des valeurs manquantes sur la liste des composants et corrigé quelques erreurs, fréquentes à l’époque. J’espère ne pas en avoir rajouté, mais de toutes façons c’est un montage éprouvé qui a été réalisé à plusieurs dizaines d’exemplaires à l’époque, on s’en sortira!
Daniel
Bonsoir à tous,
ECHEC : je n’ai pas de courbe de réponse « amplitude fréquence »
Contrôle des matériels : transfo MF 455Khz et 480 Khz bons, sonde d’injection et résistance d’arrêt OK, câbles de liaisons bons.
Mesures des fréquences du GX 303 :
au fréquencemètre, j’ai bien toute la gamme 420 à 500 Khz.
à l’oscillo l’amplitude est de 0,27 V c/c en position AM et 0,22 Vc/c en position WOB-FI.
Mais :
balayage horizontal : à l’oscillo je n’obtiens pas de Dent de Scie, mais seulement une sinusoïde à 50 Hz d’amplitude 20 Vc/c.
Il me semble que le défaut se situe là. Qu’en pensez-vous ?
A l’examen du schéma de principe, je ne sais pas quels éléments soupçonner en priorité …
Normal sur les wob metrix le balayage H et la wobulation sont fait a 50Hz frequence secteur
il faut regler la sensibilité H de votre oscillo de façon a ce que la trace ne deborde pas de l’ecran
Nouvel essai : Base de temps XY
entrée Y 1mV/cm ( la meilleure sensibilité de mon oscillo)
entrée X 2V/cm ( la trace ne déborde pas de l’écran, elle fait 8cm)
et j’obtiens voir photo.La commande °/ BF est au maxi dans le sens horaire. Le fait d’agir sur le bouton Phase modifie la forme.
