j’ai recupere cette television a ecrann cathodique grundig.
votrs forum parle fortement de la marque Grundig.
je me permets donc de vous solliciter pour cette marque
ayant recupere cette television, je voudrais lui ajouter une troisième prise péritelevision.
j’ai le module 293051603800. est ce que je peux l’adapter sans risque de bruler l’electronique ou je dois adapter quelque chose.
je suis franco Roumain et mon francais n’est pas parfait pardonnez moi.
je vous remercie
Mircea Popescu
j’avais chercher sur les moteurs de recherche ‹ grudig › et j’étais vite tombe sur ce site tres fourni. il y a 10 jours j ai depose une demande sans reponse. je recevais un message precisant que les personnes n’étaient pas disponibles.
j’ai une autre question sur cette marque. est ce qu il est possible de faire démarrer une télévision qui demarre toujours sur la chaine 1 sur la dernière chaine regardée par un menu cache ou une parade technique ?
merci Monsieur
est-ce que la télévision akai ctf151 est fabriquée par grundig. Il me semble que oui. dans le tuner, il y a un sda 32202 qui est fichu et qui empêche la commutation vers la source péritelevision. je n’ose pas lui remettre un tuner grundig de peur de bruler quelque chose dans l électronique. est ce que je peux le faire sans risque.
Je vais me permettre encore une question sur une télévision st72.772top sydney. l image se reduit en haut et en bas. dans son elctronique il y a deux transistors en amplification pour la partie verticale. par quoi je peux changer les transistors pour etre tranquille. les transistors BBD441 et BD 442 ont l’air de beaucoup chauffer. je ne peux pas laisser mon doigt dessus.
Exceptionnellement, je vais vous répondre sur ce forum. Cela m’évitera de tout reprendre sur mon propre serveur.
Votre téléviseur Grundig de dernière génération 100 Hz cathodique, peut sans aucun problème accueillir le module mentionné (AV3). Celui-ci était une option fournie avec ses deux connecteurs. Une fois branché, le processeur détectera automatiquement cette troisième entrée AV lors de la première connexion. Ce processus est totalement transparent et sans aucun risque.
Pour rappel, l’accès au menu technique s’effectue avec le code 8500.
Je n’ai effectivement pas été disponible ces derniers jours.
Concernant le démarrage par l’interrupteur sur le programme 1 ou sur le dernier programme regardé, il n’est pas possible de modifier ce fonctionnement. Les logiciels et les logiques de conception de ces deux familles de châssis sont bien trop différents. Le contact fugitif de l’interrupteur secteur est essentiel pour l’un, tandis qu’il est inutile pour l’autre. Le démarrage sur le premier programme a longtemps été une signature de Grundig, avant d’être supprimé, puis réintroduit sur certaines versions 50 Hz avec plus ou moins de succès à long terme.
Je vous confirme que Grundig a fabriqué des téléviseurs pour AKAI dans les années 80, et votre modèle en fait partie. Le circuit intégré PLL SDA 3202 (2) pour la synthèse de fréquence est particulièrement fragile. Vous pouvez tout à fait le remplacer par un tuner de référence 2950410101, en gardant à l’esprit que les paramètres, à l’exception de ceux liés à la géométrie, sont mémorisés à l’intérieur.
Le châssis CUC 5365, qui n’est pas d’origine française, est équipé d’un Push-Pull ajouté obligatoirement en sortie trame pour les tubes de 72 cm, tels que les Philips Black Line Style ou leur équivalent Toshiba particulièrement énergivores.
Les tubes de 55 (110°), 63 et 70 cm, quant à eux, n’utilisaient qu’un Push, tandis que le TDA 8214 A ou B attaquait directement le déflecteur vertical des 36 à 55 cm en 90°. Attention, si le circuit intégré est un TDA 8214G, son environnement est encore différent.
N’exerçant plus dans ce domaine depuis 2004, je ne suis plus très à jour concernant les équivalences en transistors. Toutefois, il me semble (à vérifier) que les BD441 et BD442 peuvent être remplacés par des BD711 et BD712 avec une adaptation probable des dissipateurs thermiques. Cela dit, remettre les mêmes composants ne me paraît pas une mauvaise option, avec de bonnes soudures. Sans oublier de changer, sans exception, tous les chimiques en trame, voire le TDA 8214 A ou B.
Concernant votre question sur le démarrage sur le programme 1 ou le dernier regardé en utilisant l’interrupteur, il me semble que le DIGI 100, avec certains softs, offrait la possibilité de choisir entre ces deux options via le menu technique, un gadget pour les nostalgiques
Malheureusement, le manuel d’emploi étant intégré au téléviseur, je ne peux pas le vérifier, la version « papier » est très succincte et ma mémoire perfectible. Cela ne coûte rien d’essayer de vérifier directement sur votre appareil.
Bonjour la 3eme prise péritel n’est pas adaptable car ces prises sont soumises à un logiciel pour la commutation des signaux.
Par contre vous pouvez installer une multiprise péritel avec une commutation manuelle qui vous permettra d’utiliser plusieurs sources.
Bonjour Monsieur papilou
vous me mettez le doute.
j’ai tout de meme essayé. j’ai decoupe le plastique, fixé le module avec 2 vis et branche 2 connecteurs. j’ai allumé le tv, branche un DVD en video classique et ca se commute.
ca fonctionne . sur le module il y a des circuits de commutations et des composants partout.
merci Messiuers
Sur un DIGI 100, il était possible d’ajouter une troisième prise Péritel, une fonctionnalité déjà prévue dans sa conception. J’ai d’ailleurs réalisé cette adaptation à de nombreuses reprises sur les MF 72-3110/8 Dolby 16/9, y compris sur le mien. Cependant, concernant la commutation rapide, ce module ne la prenait pas en charge. Il ne pouvait être utilisé qu’en mode FBAS avec la commutation lente. Cette option n’était pas commercialisée en tant que telle, mais disponible comme pièce détachée. Dès que la commutation lente était détectée sur l’entrée AV3, le processeur activait automatiquement la fonction.
Il a existé différentes versions dont celle-ci pas bien onéreuse :
Vous serait il possible de me faire une photo de l’arrière du châssis avec le module AV3 s’il vous plait , de préférence châssis DIGI 100 sorti, c’est pour compléter Grundig passion. Vous pouvez le faire aussi directement sur mon site.
Je reviens vers vous pour le Sydney st72 772 top. A priori, le circuit intégré sur la platine du tube tea 5101 a été changé 3 ou 4 fois. Y a t il un circuit particulier à mettre sur cette télévision ou une raison particulière pour ça reclaque. 4 Ci en quelques années, ca commence à devenir problématique. Ou serait ce simplement l’écran qui est fichu ? pour l’instant il fonctionne, mais pour combien de temps.
