Récemment, j’ai repris un projet commencé voilà déjà quelques années, et qui n’attendait plus qu’un peu de bonne volonté de ma part, pour refaire surface.
Mais, impossible de remettre la main sur le prototype d’origine, dont il ne me reste que la photo.
Fort heureusement, le schéma était bien rangé dans le PC, et le soft du µP avait été conservé.
Il n’a donc pas été nécessaire de tout récrire.
Un exemplaire du prototype a donc été reconstruit, et est maintenant entièrement fonctionnel.
Tout fonctionne comme prévu, et il ne reste plus qu’à effectuer une série d’essai pour vérifier qu’aucun bug ne s’est glissé dans l’écriture du programme.
La largeur de wobbulation est réglable, de moins 25 HZ à +25 HZ, avec un maximum de moins 1 MHZ à plus 1 MHZ.
La fréquence de l’afficheur correspond TOUJOURS au centre de l’écran de l’oscillo servant à visualiser le signal sortant du circuit mesuré.
Le µP du wobbu envoie une synchro très précise pour indiquer à l’oscillo le début du balayage.
La wobbulation étant PARFAITEMENT linéaire, les marqueurs habituels deviennent totalement inutiles.
Si par exemple, on wobbule à + et - 5 KHZ, alors chaque carré du graticule représente 1 KHZ.
A + et - 25 KHZ, chaque carré représente 5 KHZ, et ainsi de suite pour les autres calibres de l’excursion.
La fréquence centrale du wobbu est réglable en continu de 50 KHZ à 20 MHZ.
L’incrément minimum est de 1 HZ, le maxi est de 50 KHZ.
On peut aussi entrer directement la fréquence souhaitée par le clavier.
Accessoirement, si la wobbulation n’a pas été déclenchée, on se trouve dans le cas d’un « simple » générateur HF numérique.
Pendant la wobbulation, on peut faire varier la fréquence centrale avec l’encodeur rotatif,et décaler le signal de mesure à volonté, sans retoucher à aucun autre réglage.
Des photos seront ajoutées au fur et à mesure des prochains essais
455 Khz, wobbulé de -25 à +25 Khz
