qu’un C/C apparait sur la HT a forte tension et n’est pas décelé par un ohmmetre basse tension
que le redresseur fuit en inverse a forte tension et n’est pas décelé par un ohmmetre basse tension
mettre une diode 1N4007 a sa place ou en serie avec lui
Et la calmer avec une R en série si la H.T. devient trop élevée.
si le selelenofer est mauvais en inverse une diode en serie le "reparera "
Et, surtout, ne pas trop attendre pour monter une diode, car a force de les malmener, les condensateurs de filtrage, risque de de mander leur mutation pour le pas de tir d’Ariane !
Merci à tous
OK mais je n’ai pas de diode, je vais en commander une.
En attendant je vérifie la suite du circuit il y a pas mal de résistances et de condos pas vraiment top.
Pour la diode je m’adresse à qui ? Vous avez une idée….
Je vais faire une pose…
Amitiés
Pat
Mieux vaut, les laisser où ils sont pour le moment, et, surtout, ne pas s’amuser a remplacer au pif ou en jugeant sur leur mine, des composants qui malgré tout sont encore possiblement bons. Le remplacement systématique, est le meilleur moyen de tout bouziller . Pour le moment, l’objectif, est de faire fonctionner l’alimentation. Ce sera déjà pas mal.
D’accord avec toi j’arrête et je commande la diode.
Sinon par rapport au schéma ça à l’air OK ?
sans cela qq’un du forum t’en enverra une sous enveloppe
Des 1N4007, on en trouve partout et ça ne coûte pratiquement rien.
À la limite, je peux lui faire ça ![]()
Merci Gilles j’en ai commandé sur Amazon livraison fin de semaine prochaine…
Amitiés
Pat
J’adhère à tout ce qui précède… Juste une dernière piste, les conn.. les plus énormes sont celles que l’on ne voit pas (des foies
). La mesure de R +HT/-HT(masse) a été faite interrupteur marche/arrêt fermé? 2 fils secteur même couleur inversés sur l’inter double et paf!
Non thermoionic j’ai checké 100 fois l’interrupteur et tout est OK
Amitiés
Pat
Merci pour les bons conseils, effectivement c’était bien le redresseur qui était HS, tout est rentré dans l’ordre avec la diode 1N4007.
La BF est OK il y a encore quelques faux contacts au niveau des interrupteurs
Le signal Tracer passe depuis l’antenne mais je ne capte rien même pas un gazouillis d’oiseau.
Une idée ???
Amitiés
Pat
verifier l’alignement des FI
Pas de parasites ? Sur toutes les gammes ?
A ma grande honte je ne sais pas aligner les FI et je n’ai pas d’oscillo
Je ne reçois rien même pas les parasites par contre j’ai de gros faux contact au niveau du clavier de changement de bandes et des interrupteurs de tonalité.
Le signal tracer passe de puis l’antenne ???
Amitiés
Pat
le niveau du signal tracer (qq volts) est tres superieur a celui d’une station de radio qui se chiffre en dizaines de microvolts
la est l’explication
pour verifier l’alignement FI AM un voltmtre et un gene HF suffisent
