Zenith H 500 quelle galère
Merci Radiolo tu as une méthode ??
injecter par un condensateur de 1nF a l’entrée de la FI un signal modulé correspondant a la frequence des FI
reduire le niveau du gene HF pour que le signal soit juste audible dans le HP
commencer par regler la FI AM proche du detecteur au max d niveau
ensuite regler les etages precedent
si necessaire reduire le niveau du gene HF pour eviter tout saturation prejudiciable au reglage
on peut aussi mesure la tension de la GAG avec un voltmetre
et aussi un peu de litterature
Merci Radiolo vraiment sympa de s’occuper de moi.
J’ai une journée chargée aujourd’hui, mais je testerai tout ça demain
Amitiés
Pat
autre mesure simple a faire
verifier que l’Oscillateur Local fonctionne
car sans OL pas de reception
verifie que l’on mesure une tension negative sur toutes les gammes et position du CV
na pas oublier la 1Mo au bout de la pointe de touche
sans elle mesure farfelues
Regarder si le tube HF 1L6 , devenu très difficile à trouver ,n’a pas été remplacé par autre chose .
“Oh rage, Oh désespoir, Oh vieillesse ennemi…..”
Après avoir suivi les indications de Radiolo je me suis penché sur la 1L6 , la mesure entre les broches 1et 6 avec la résistance de 1MO est de - 0,002 v
Mais j’ai constaté des tensions anormales sur différents points. Je vous joins le schéma que j’ai fait…
Si ça vous parle, je suis preneur.
Amitiés
Pat
SCHEMA 1L6.pdf (582,1 Ko)
donc pas d’oscillation ce qui explique la tension G2 a 35V comme G1 n’et pas negative G2 consomme trop
verifier le bon nettoyage des commutateurs et les capas de liaison aux bobinage oscillateur
Merci Radiolo mais G2 est à 95 v, j’écris mal
Bon je regarde demain
Bonne soirée
Pat
J’ai regardé rapidement mais n’ai toujours pas trouver le problème…
Le schéma que j’ai ne correspond pas à celui de Radiolo je le met en pèce jointe
ZENITH H 500 MANUEL.pdf (2,0 Mo)
Je pars demain pour une semaine, je regarderai de nouveau à mon retour.
Amitiés à tous
Pat
les conposants de l’oscillateur sont la
pense aussi a un bobinage coupe sonne les tous a l’ohmmetre
Bonjour à tous
Je suis de retour après une semaine passée en Sicile. Je continue avec le Zénith mais je ne trouve pas, il faut dire qu’avec le bloc d’accord est complexe avec tous les inverseurs, j’ai du mal à repérer les circuits.
Pourquoi j’ai 84v au lieu de 42 v sur la borne 5 (première et troisième grille) de la 1L6 ??
Amitiés
Pat
Bonsoir. Quelle est la tension, sur la plaque (borne 2).
A titre indicatif, les grilles dont tu parles, sont les 3 et 5 (les écrans). Par convention, on compte les grilles, G, a partir de la cathode.
Tu trouve, une tension plus élevée que prévue, simplement parce que une partie du tube, ne fonctionne pas, donc, ne consomme pas. D’où, ma question, de la tension en 2 du support.
Surtout, pour le moment, ne débranche rien, au niveau du clavier, la seule avarie, que tu peux avoir à cet endroit, est le mauvais contact, mais au point où tu en est du dépannage, il ne faut pas t’en soucier, ça viendra par la suite.
Une question bête : est-ce que tes tubes chauffent ? Tu as des tensions élevées partout, mais pas un craquement, pas un bruit ! Vérifie la ligne des filaments, et la tension entre le 7 de la 3V4 et la masse, tu dois trouver 9V, ensuite, tube par tube, entre 1 et 7 . 3V, pour la 3V4, et, 1,5V pour les autres. Vérifier aussi chaque filament en sortant les tubes de leurs supports, en mesurant leur résistance, toujours entre 1 et 7.
Bonsoir à tous
Je me suis replongé sur le poste et je ne trouve pas ???
Guy merci pour tes conseils, j’en ai bien besoin.
Pour répondre à tes questions : la plaque de la 1L6 (borne 2) à une tension de 100 v
Pour les filaments toutes les valeurs que tu m’as données sont bonnes j’ai vérifier les filaments à l’ohmmètre tout à l’air OK
Je précise
V1 1U4 10 ohms
V2 1L6 8 ohms
V3 1U4 10 ohms
V4 1U5 8 ohms
V5 3V4 16 ohms
Alors en réception pas de gazouillis d’oiseau mais des crachement quand je manipule les claviers.
La bf fonctionne si j’injecte un signal sur le potentiomètre je l’entend sur le Haut parleur
Je n’ai pas encore touché au bloc d’accord, juste dévissé les trois vis pour suivre le trajet des fils.
Amitiés
Pat
Tu devrait refaire la mesure de tension, sur la grille oscillatrice, broche 4, toujours avec la résistance d’1 M , mais, sur chacune des gammes, et, si tu trouve, des tension différentes de celle que tu avait trouvé, lors de la première manipulation, essaies de voir si, il y a aussi, une différence, entre la position ouverte ou fermée du CV . rappel, cette tension, doit être négative. Si, rien ne se passe,il faudrait peut être, envisager de remplacer la 1L6, car tous les bobinages de l’OSC local, ne peuvent pas être coupés, et l’autre partie du tube, utilisé en mélangeur, n’a pas l’air d’être bien vaillant non plus (tension d’écran ).
J’ai restauré il y a plusieurs années un Transocéanic A600, et publié ici un descriptif des travaux ; c’est effectivement un travail délicat, compliqué par la compacité du bloc de bobinages et la fragilité des filaments des tubes. Moi, je ne mettrais pas les doigts dans le bloc …
Je ne sais pas si le H500 contient des capas Sprague « Black Beauty » connues pour se fissurer avec l’âge et parfois éclater. A contrôler et remlacer le cas échéant.
Et s’il faut changer la 1L6, c’est compliqué : « askjanfirst » n’en a plus dans son catalogue, et quand on en trouve ailleurs, c’est à un prix dissuasif. Il faut donc construire un ersatz à transistor ou adapter un autre tube (1R5 ou 1U6), mais au prix d’une perte de performances.
Michel (F1GOC)
Bonjour Michel, Tu as raison, sur toute la ligne ! La plus proche, pour remplacer la 1L6, serait la DK92 / 1AC6, même brochage. Peut être, inverser le sens de raccordement du filament au niveau du support (position du « suppressor » ) a voir. En tous cas, effectivement, éviter à tout prix, de mettre les pattes dans le bloc d’accord, qui semble très « touffu » ! Mieux vaut, en cas de mauvais contacts, utiliser un produit décapant en aérosol .
Bonjour à tous
Je suis retourné voir le zénith et j’ai mesuré la tension de l’oscillateur avec la résistance de 1MO
Sur toutes les gammes avec le CV ouvert et fermé, j’ai toujours la même tension négative - 0;004v
Je me suis mis à la recherche d’un tube 1L6 peut-être une piste…
Je suis entièrement à votre écoute car complétement dépassé par la Bête….
Amitiés
Pat
tres insuffisant
la tension doit se chiffrer en volts
sur que tu as mesure sur la grille oscillatrice comme indique ?
Oui , en fait j’ai mesuré ente la borne 4 (première grille) et la borne 1 ce qui correspond à ton schéma
Amitiés
Pat
he bien pas d’oscillation
donc tout a fait normal que les autres tensions soient dans les choux
