a condition qu’elle n’imbibe pas tout le feutre en le rendant aussi dur que le bout de fer…….
C’est bien pour cela que j’ai écrit gel
je pratique cela qq fois et ça fonctionne très bien
L’avantage de prendre un feutre de pied c’est qu’une face a déjà du collant et avec une légère goutte de gel ce sera parfait
Bonjour Tamerofdragons, je crois que vous êtes en Moselle, je suis pas si loin que sa sans doute 1h30 à 2h00 de route, je peux vous proposer mes services, comme à dit Henri Louis je ne suis pas spécialiste mais j’en ai refait pour moi, à vous de voir…
Christophe
Pour débloquer une vis dont la fente est endommagée, il suffit en général de serrer la tête avec des pinces crantées en bon état. On a une bonne prise sur ce type de tête cylindrique, mais il faut bien serrer en appui sur un maximum de surface. La partie arrondie et crantée des becs d’une pince universelle devrait convenir.
Et merci pour la proposition très sympathique, c’est très gentil, je suis a environ 2h de route, c’est juste compliqué avec mon travail et ma fille… mais si je trouve un moment pour venir je verrais avec vous ![]()
J’ai essayé mais ça ne bouge pas dun poil…
J’ai peur de scier le métal à côté…
Bonjour, à tous.
Je comprends, d’autant que la place doit être limitée.
DG
Pas de soucis la proposition est faite
Mon père vient me rendre visite demain et il ramène une toute petite meuleuse et petite dremel… on va voir si c’est possible avec ça
dans un premier temps il faut essayer de saisir la tete avec une pince et la devisser ainsi
comme l’a indique Jlouis89
Impossible justement, j’ai essayé avec une pince comme il me l’a dit et ça ne bouge pas d’un poil, je l’abîme plus qu’autre chose…
D’ailleurs c’est bien un pas droit ?
En attendant l’arrivée des secours, « meuleuse et Dremel », n’hésitez pas à mettre du dégrippant (WD40) et laissez agir.
Il y a, aussi, la technique de chauffer la tête (fer à souder). Le métal se dilate puis, en refroidissant, se contracte, ce qui peut le décoincer de la rouille.
Enfin, avec un chasse-pointe ou un gros clou et avec un marteau, tapez sur la tête. Les coups peuvent, aussi, décoincer de la rouille.
« Courage, on les aura » !
DG
J’ai justement mis du wd40 ce matin et j’ai laissé agir.
J’ai peur de tapper dessus et d’abîmer quelque chose car c’est quand même assez fragile tout ça non?
Le fer à souder, c’est peut-être un peu juste, tenter plutôt avec un briquet ou un mini-chalumeau pour la crème brûlée, s’il n’y a rien autour qui craint la chaleur.
Surtout, pas de choc sur un bâti en fonte!
Oui c’est pour ça que j’ai pas tenter cette technique… trop dangereux
Juste une question, peut-être bête : Il n’est pas possible de fixer un bout de feutre sur cette pièce sans la déposer?
C’est a dire ? Radiolo m’a expliqué que autrement on peut peut-être mettre du feutre autour de la boucle au lieu de dedans
Il y a fer et fer ! Le gros clou rougi à la flamme, est aussi possible mais prudence pour vos doigts !
Quand à la technique de percussion, bien sûr qu’il faut éviter la masse et de frapper comme un sourd !
DG
