J’ai du partir a un Rdv et dès mon retour je fais d’autres photos, il y a beaucoup de « plaques noires » bien collées un peu partout…
Merci de m’aider en tout cas
Alors j’ai nettoyé partout mais vraiment partout avec un cure-dent et ça s’est remis en route! Merci!
J’ai donc fait un essai avec un disque mais problème, j’ai mis du charles trenet et la voix est quasi aigüe puis plus grave puis aigüe… un très mauvais son quoi…
je pense que le plateau ne tourne pas à vitesse régulière le mécanisme est débloqué mais il faut surement continuer le nettoyage il y a forcement quelque chose qui freine
le ressort est il dans une boite fermée ? j 'ai déjà eut le cas sur une pendule d’un ressort colmaté
Oui le ressort est dans une boite fermée il me semble
Deja estce que ça peut jouer qu’il manque quelque chose dans le trou a coté de la manivelle ? Et estce que ça change quelque chose que le bois a beaucoup travaillé et que rien est droit :
a ce stade je vais laisser les spécialistes du phono répondre mais en premier lieu je dirai que cette languette sur la photo est mal placée elle devrait être dans l’encoche que l’on voit en face du dessins
que le bois est gonflé ne me semble pas un handicap si aucune piéce ne se trouve en frottement avec lui
c’est pas impossible car ce doit être le frein du plateau
regulateur sale nettoyer le plateau et le coulissement et le tampon frein au WD40 ou essence F il faut un solvant plus efficace que le gas oïl
en dernier probleme on peut avoir un ressort gommé dans le barrillet
Jai justement utilisé du wd40 après le nettoyage au cure-dent… nettoyer le plateau ?
on parle du plateau du regulateur
Ok je vais encore nettoyer mais je vous avoue que je ne sais plus trop ou nettoyer car j’ai essayé de passer partout.
je me trompe ou ce plateau tourne de travers ? auquel cas la mauvaise lecture me semble normale on a l’impression qu’il n’est pas droit
Ah oui il tourne de travers ?
votre video semble montrer une rotation avec un mouvement du plateau de bas en haut assez …surprenante
on dirai qu’il est voilé
Je n’ai aucun moyen de comparaison alors je ne sais pas du tout ce qui est normal ou pas, je trouve que ça fait énormément de bruit déjà pendant la rotation
Comme une roue de vélo voileé
je laisse la parole au spécialiste moi a ce niveau je suis au bout de mes possibilités pour vous aider mais pour moi il y a un soucis avec le plateau
Et le son maintenant??
le voile du plateau du disque ne semble pas bien, grave
je pense que cela tourne trop vite , que le regulateur est bloqué le plateau frein ne coulisse pas bien
Bonjour tout le monde ! Oui, je pense aussi que ça tourne trop vite. Radiolo, pour le rebobinage, je ne t’ai pas oublié, mais je manque cruellement de temps en ce moment
