On atteint les limites du dépannage à distance.
Si vous avez un moyen de me faire parvenir l’appareil (transport par voiture privée par exemple), je veux bien prendre en charge cette réparation, mais j’habite à côté d’Auxerre…
C’est bien gentil ça et oui a distance c’est trop difficile, j’habite a 4h de chez vous mais ça va être compliqué pour venir et si j’envisage d’envoyer par la poste ça me coutera environ 40€ sans etre certaine qu’il y a seulement ce problème en cause… et ensuite je n’aurais plus la possibilité de renvoyer à la vendeuse si la réparation est impossible et j’aurais perdu beaucoup d’argent ce qui me fait peur…
je pense que le levier de commande en face avant est l’arret du moteur
le doigt vertical vient accrocher la petite tige placée sur le regulateur et le bloquer
pour cela on met le levier en face de l’encoche indiquée par la fleche et on le pousse
C’est le seul moyen d’arreter le moteur car on peu constater qu’il n’y a pas de traces d’un quelquonque frein sur le plateau porte disque
D’accord mais ça résoudrait le problème de vitesse ou cela n’a rien à voir ?
cela n’a rien a voir
la commande de vitesse est la et manquante ( cassée) il n’en reste qu’un petit bout de vis
c’est un longue tige metallique filettée passant par le trou de la caisse au bout et munie d’un bouton de commande
C’est bien ce qu’il me semblait, reste plus qu’à voir si je peux trouver quelqu’un qui pourrait ajouter une tige ou bien le retour à la vendeuse…
Ça doit être possible il me semble de trouver parmi votre entourage (voisins) quelqu’ un de bricoleur qui pourrait retirer le morceau de vis cassé et le remplacer par une tige filetée de longueur suffisante….!
Il y a peut-être quelqu’un dans ce forum qui est plus près de chez vous, dans quelle région êtes-vous ?
D’autre part notre ami @TSF_36 qui a une très grande expérience des phonographes connaît peut-être la pièce cassée et manquante ainsi que ses caractéristiques (longueur, diamètre, type de filet, etc.)
J’habite dans le 54 près de longwy… si il y avait quelqu’un d’assez prêt ce serait génial mais j’en doute…
Oui Si TSF 36 pourrait m’en dire d’avantage sur cette tige, j’aurais peut-être plus de facilité à avoir de l’aide…
Merci à tous en tout cas, vous êtes tous bien sympathique!
Moins loin que jlouis, à Epinal, il y a notre ami @totophe73 qui n’est pas spécialiste en matière de gramophone, mais qu’une petite répartition mécanique n’effraie pas je pense …
Je ne puis que confirmer tout ce qui a été dit. Il suffit d’extraire le morceau de tige filetée tordue et de mettre une tige filetée neuve de la bonne longueur (disponible chez Leroy Machin) Il faudra peut-être modifier le filetage de la commande de régulateur. Et mettre un bouton moleté pour régler la vitesse de l’extérieur.
C’est finalement une panne sympathique ! Les pannes antipathiques sont celles qui nécessitent l’extraction du ressort principal et là c’est pas de la tarte !
comme le dit Tsf 36 commencer par devisser délicatement le bout de tige filettée restant
surtout ne pas l’abimer avec une pince
Ok je vais déjà essayer d’enlever le bout cassé dès que je rentre du travail
ce n’est pas une reparation qui me fait peur mais moi je suis a Dabo et ça fait encore quelques 200 km
Et si Tamerofdragons venait chez toi….ça lui donnerait l’ occasion de découvrir une bien belle région….et d’ aller brûler un cierge à St Gramophon à la chapelle du rocher….! ![]()
Et depuis l’autre côté :
Vous n’arrivez pas à le saisir et le dévisser avec une pince universelle par exemple ?
Ah oui j’essaye ça, je trouve que ca fait beaucoup de bruit quand ca tourne mais je ne vois pas d’où ça peut venir
c’est sur et pour moi ça ne pose pas de problème
Je suis coincée des deux côtés et jai peur de forcer
