super le reste va être de la rigolage
Si seulement
je vais aller voir si je trouve une tige du même diamètre mais si il faut tarauder etc, ce sera trop compliqué pour moi…
achetez de la tige filetée si le pas correspond emmenez le petit morceau avec vous et demandez à un vendeur pour le bouton de réglage qui va à coté de la manivelle peut être qu’un spécialiste du genre sur le site aura un un modèle qui ne dépareillera pas
Si vous achetez de la tige filtrée, acheter également le jeu de tarauds correspondant du même diamètre si vous ne l’avez pas car le pas de vis est certainement d’une ancienne norme incompatible avec les les pas de vis métriques ISO actuels :
Ainsi qu’un tourne à gauche, le modèle à cliquet comme celui-ci est pratique pour ce genre de travail :
Super merci je vais faire ça dès que je peux aller en magasin! J’espère que je vais trouver sans difficulté
pouvez vous faire une photo du bout de tige filettée sur un reglet ou une echelle graduée en millimetres
cela permettra de definir son diametre et son pas
j’ai pas mal de tiges filettées et de filières aux pas anciens , on ne sait jamais
Et dans l’autre sens (en parallèle).
DG
pour le diamere c’est bon 3mm
tourner de 90° pour que je puisse compter combien de filets sur 10mm
apres cela je peu vous envoyer 2, 3 ou 4 vis calibres dont j’ai les filières pour que vous essayez quel est le bon modele
si on pouvait eviter de tarauder, c’est delicat et si vous n’avez pas l’habitude de l’operation il ne faudrait pas casser un taraud sans le trou ( gros pepin)
Bonsoir Henri Louis c’est sympa pour la proposition, si vraiment il y a besoin je serais à disposition, pour le moment sa avance bien, je suis le topic, pour ma par j’ai sorti de mes affaire une valise odéon des années 1930
Christophe
Je vois qu’on progresse.
Sur ces belles photos précises, je pense qu’il s’agit d’un pas de vis de 3x60. Ancienne norme introuvable aujourd’hui, mais si Radiolo a un bout de tige filetée de cette taille et assez longue, on est sauvé!
Sinon, j’ai une filière de cette dimension et je peux fileter un bout de baguette de soudure de 3 mm, et même souder un bouton du style de l’époque au bout.
On n’a jamais été aussi proche de la victoire !
Vous êtes tous adorables!
bien entendu je payerais ce qu’il faut, je ne pensais pas que c’était encore possible de trouver des gens aussi sympa avec des inconnus de nos jours
Sympas mais radins… Attention à la facture!!!
Pas de problème si ça peut sauver mon gramophone
En attendant, pouvez-vous nous donner la longueur que doit avoir cette vis de réglage. A mesurer en entrant une tige par le trou, et en la positionnant à la place de la vis à fabriquer.
Le trou doit faire un peu plus de 3 mm. Quel est son diamètre exact? Autant faire une pièce qui s’adapte bien, sans trop de jeu.
