Je dépanne les alims Sodilec depuis plus de 20 ans, il m’en reste encore quelques dizaines pour quand j’aurai le temps…
J’ai quasiment tous les schémas.
Je dois avoir des LM349 dans les tiroirs, mais je ne serai à mon bureau que lundi.
Bonsoir Bernard,
L’alimentation SDL est une des plus faciles à dépanner, c’est une 100% analogique.
Il m’en reste quelques unes.
Il y a 3 modèles : 20V/8A, 40V/5A et 60V/3,5A, voir la graduation du galvanomètre.
Pour qu’elle fonctionne, il ne faut pas oublier les straps à l’arrière : +/S, S/-, U/prog, et I/prog.
Il y a un circuit de protection avec un thyristor qui vient court-circuiter la sortie en cas de surtension, il est parfois en CC.
Le LM349 ,contient les deux amplis de régulation U et I.
J’ai les schémas, mais c’est un bouquin d’une vingtaine de pages avec des plans dépliants, pas faciles à scanner et je n’ai pas trop de temps en ce moment.
Il n’y a pas le schéma d’implantation du circuit imprimé.
Vérifie Q104 (2N3440) , Q101 (2N2219), le pont redresseur d’entrée, la présence du 12v sur le régulateur AR101, les transistors ballasts Q1 et Q2 (2N6258) .
Il arrive que les condensateurs de filtrage soient défectueux.
Tester les diodes zener également
Cdt,
Gérard
Pour donner suite aux vérifications préconisées par Gérard…
L’alimentation est bien le modèle 60V/3.5A.
Aussi bizarre que cela paresse, le défaut relevé est une tension bien supérieure à 60 V sur l’affichage numérique, ainsi q’une intensité avec l’ aiguille en butée sur le galvanomètre analogique.
Tous les straps sont en place.
Q101 (2N2219) ----- OK
Q104 (2n3440) ----- Défectueux remplacé par un 2N3439.
12v présent à la sortie du régulateur AR101.
Q1/Q2 (2N6258) ----- OK.
La vérification de la tension d’alimentation du LM349 a été effectuée, elle affiche 18 volts
Mais côté LM349, après dessoudage, une vérification sur contrôleur d’OP , indique que les 4 OP internes du LM349 ne fonctionnent plus.
Pour info, une mise sous tension de cette ALM sans le CI LM349, =====> V = 0V et I = 0A.
Pour faire un essai, le LM348 ferait-il l’affaire ???
Mais sans le schéma, pour le contrôle des valeurs aux points test, pas évident.
Bonjour Bernard,
Je n’ai pas le temps de scanner le manuel d’atelier, mais si tu me donnes une adresse Email, je peux t’envoyer des photos lisibles des schémas.
cdt,
gérard
Ça sent le condo chimique sec sur la carte de régulation, ondulation trop importante sur les tensions auxilliaires…
Ces condos SIC-SAFCO jaunes ont l’air bien vieux…
Je suis en train d’essayer de réparer une alimentation Sodilec SDL-GB AUTO 600/60/30.
Tous les condensateurs RIFA au papier sont en fin de vie, la plupart sont fendus ou explosés.
Mais le plus embêtant c’est une résistance qui était en série avec un de ces condensateurs qui a brulée. Quelqu’un aurait-il la valeur de cette résistance ?
Merci d’avance!
Un grand merci
Je ne m’attendais pas à une réponse aussi rapide et précise.
Il me reste à changer la dizaine de condensateurs papiers plus ou moins explosés !!
Après avoir changé la dizaine de condensateurs papier et la résistance grillée, l’alimentation est de nouveau fonctionnelle
Un grand merci à @guilhem !!
j’ai laissé un message sur un autre thread pour une panne sur un modele identique sodilec SDL auto150 12.
merci par avance si une ame charitable pouvait me fournir un schema de la carte regulation qui est un peu specifique sur ces alim à regulation de puissance…
bonsoir,
merci pour une reponse aussi rapide…
on se sent moins seul…
malheureusement j’ai dejà ce dossier et malgré un resultat similaire les plans sont assez differents et les puissances en jeu aussi.
On peu apprecier les progres accomplis quand on voit que dans le meme volume et meme poids on passe de 200W à 600W sans composants nouveaux…
