Et, en tout état de cause, si le relais ne colle pas . . .
Transfo ok ou pas . . .
C’est que les tensions pour l’affichage manquent d’abord ! ! !
Et ce serait uniquement la partie de l’alim à découpage qui serait en cause . . .
Il semble qu’il y ait des soudures sèches dans cette zone . . . à ressouder sans chercher plus ! à droite de l’inscription D408(dessous 2) par exemple . . .
Car, le transfo ne semble fournir (si tout ailleurs est Ok) que du courant pour la
puissance . . . . . . et aussi pour une partie de l’affichage . . .
(Dans ce cas, pas de vue de l’erreur)
donc qq chose dans le systeme logique de la carte digital refuse de
faire coller le relais
je signale aussi que la carte alim a decoupage informe la carte digital de la presence du secteur par l’optocoupleur tout en bas
On dirait bien que le fusible est noyé dans le bobinage, ça se complique sérieusement…
Soit retrouver le même via une station SAV, soit voir un bobineur.
Oui la valeur semble normale pour les autres enroulements.
Si le primaire est accessible ça vaut le coup de tenter. Il va falloir commencer par démonter les tôles…
faut essayer de trouver un transfo ayant la meme tension de sortie secondaire
en genral il y a un peu de place pour ajouter le petit enroulement
regarder aussi du cote des transfos toriques qui sont plus compacts
J’avais lu que le primaire était accessible. Là pas la peine d’insister, c’est mort. Comme vient de le dire judicieusement Radiolo, il faut mettre un transfo compatible. Il y a des toriques d’occasion pas cher sur LBC. Tu pourras soit ajouter 1 petit enroulement, soit mettre un petit transfo classique pour la seconde tension.
Ces transfos sont facile à ouvrir un trait de sie à métaux sur chaque soudure ,pour refermer enlever les bavures serrer à l’étau et refaire 4 point de soudure en protégeant les enroulements, je fais çà sur des anciens transfos de magnétoscopes
Salutations Jean-Luc
