Tous les composant ont étés testés avant d’être montés, multimètre et capacimètre ?
Comme les composants sont neufs on se doute de rien …!
Les circuits imprimés doivent aussi être testé il peut y avoir une micro coupure.
Pierre
Pierre
je présume que vous avez fait les mesures de résistance hors tension.
Le multimètre présente une tension continue aux pointes de touche pour mesurer les résistances. Ceci pourrait charger C4 et provoquer ces mesures de résistance déroutantes. D’ailleurs les mesures de la résistance hors du circuit sont normales.
Il faudrait remplacer C4 et son vis à vis par des condos film plastique (isolement en conséquence) afin de voir si la situation redevient normale. Certains ont eu des problèmes avec ces condensateurs bleus (sans doute une mauvaise série)
voir ce sujet ; Il faut absolument changer les capacités à risques C4 ,C5 sur l'ampli de puissance
Bon courage
Je confirme. Si les condos C4,C5 et C8 sont, comme ceux que j’ai reçus, de couleur bleu et d’aspect céramique, plusieurs d’entre nous ont dû les remplacer car ils ne tiennent pas en tension, bien que marqués 1 kV.
si c’est les capas de liaison qui fuient une simple mesure de la tension G1 en 2 des EL84 le confirmera
sous tension et sans signal BF on doit y trouver strictement 0V
J’ai coupé la patte de C4 et quand je mesure R11 j’obtiens immédiatement 470k.
Je vais remplacer les C4, C5 et C8 , des deux cartes, par précaution, par des 100nF
630V MKPlastic de 15mm.(ou 400V CBB comme « Dmei2020 ») en fonction des dispos.
Merci à tous.
as tu fait la mesure de la tension G1 ?
c’est un paramètre très important pour déceler les ennuis de polarisation des tubes
malheureusement trop souvent passé sous silence …
Capa SCR au polypro, aucun soucis !
Pierre
ça devrait régler le problème.
Tiens nous au courant du résultat.
Cordialement Julien
Sur la patte 2 (G1) du EL84, du coté où C4 empêche de mesurer R11, il y a 31V.
Dès que j’aurai les 100nF 630V MKP, j’espère vous donner de bonnes nouvelles.
Merci à tous.
Pourquoi des MKP ? et non pas du polypro ? c’est moins cher ?
Certaine technologies de condensateurs fonctionnent mieux en audio a certains endroits, encore faut il le savoir!
Pierre
bien +31V sur G1 qui devrait être a zero cela signe un condensateur mort et l’impossiblité bien sur de regler le courant de repos ( je deteste le mot bias
) du tube
Vous êtes capable d’entendre la différence entre 2 technos de condensateurs toutes choses égales par ailleurs ? Je ne parle pas de mesures, mais d’écoute.
Michel
en théorie et en pratique et sous certaines conditions d’emploi les diélectriques des capas peuvent avoir des comportement en tension différents suivant les types utilises
une capa est de la forme C= Co* ( 1+K1*V + K2*V² ) si on réduit l’équation aux premiers termes significatifs
cela veut dire que la constante diélectrique varie en fonction de la tension V instantanée qui est appliquée
le plus flagrant ce sont les diélectriques céramique a fort epsilon ( type X7R ou péroskites )
par contre pour que cet effet se voie il faut qu’une tension alternative variable soit appliquée aux bornes du condensateur ,
ce qui n’est pas le cas des condensateurs de découplage et de liaison BF
par contre pour tout ce qui est filtre BF le problème existe ( correcteurs de tonalité, filtres en T ponté , etc…)
cela se traduit par la production d’harmoniques , mais le taux obtenu reste très faible , très inférieur au pourcent
j’ai vécu un tel cas lors de la miniaturisation des servomécanismes 400HZ d’un radar
après avoir remplacé les capacités mylar des filtres 400Hz dans les ampli servomécanismes par des capas céramiques beaucoup plus petites on s’est retrouvé avec une perte de précision de pointage antenne inexpliquée ( qq minutes d’arc)
jusqu’à ce que les mesures montrent la cause : taux d’harmoniques trop élevé et un mauvais fonctionnement des filtres destinés a les éliminer.
sur le coup on a pensé a un décalage de fréquence mais les mesures ont montré que le filtre bien centré générait des harmoniques ( au niveau très faible << au pourcent mais suffisant pour faire dépointer les asservissements d’antenne)
Il me semble que « MKP » et « polypropylène » c’est la même chose, non ? Tout à fait adapté à l’audio, bien que les WIMA MKS4 (polystyrène) donnent également d’excellents résultat en audio…
MKP ou Polypro ?
Est-ce que les condensateurs film polypropylène métallisé CBB22 conviennent ?
Faut-il 400V ou 630V ?
la reponse est : quelle valeur de HT ?
+HT = 275VCC sur les points milieu (3 & 4) du primaire du TU-101.
HT1 = 250VCC sur les cartes ampli.
Les C4 et C5 bleus étaient des 1KVA !
donc 400V suffit largement
et a cet endroit : condensateur de liaison , vous pouvez mette n’importe quoi comme diélectrique
Les résistances de chute de grille étant connectées à la masse ,c’est facile d’en déduire ce que l,on doit trouver ……. Zero volts
En plus les condensateurs dans les écrans des EL84 sont trés discutables et peuvent causer des instabilités ( déja signalé dans un autre post)
Rémy,
Merci pour ta réponse.
N’y a t-il as une contradiction dans le passage cité ? Les capas de liaison BF ne voient-elles pas un tension variable ?
Michel (F1GOC)
