il ne s’agit pas de remplacer, il s’agit de mixer, et surtout d’arrêter de faire croire que le nucléaire n’est pas cher. il peut paraitre pas cher si on oublie que les investissements ont été amortis au bout de plusieurs décennies, investissements qui ont été absorbés par le contribuable. EDF n’est plus en mesure de faire ces investissements aujourd’hui, et je me demande bien comment on va pouvoir construire de nouvelles centrales.
En ne vendant pas à coût très réduit l’électricité aux autres (et même aux français soi-disants fournisseurs
qui ne sont pas les producteurs …)
et en la gardant au bas prix pour les particuliers ! ! !
Dans ce cas : pas de "pénurie et augmentation indue ! ! !
Faute de réponse, je repose la question: comment fait-on pour baisser la tension? Tout le monde en même temps? Y compris sur une microcentrale au fil de l’eau, perdue dans la montagne?
A mon coup de sifflet… baissez!
Et si quelqu’un oublie? Ça fait des étincelles?
Ben, perso, je ne sais pas, mais je suppose que c’est possible …
les tranformateurs MT vers BT ont souvent un système de télécommande radio …
On voit les antennes (moins de 100 MHz mais je ne connais pas la fréquence non plus …)
Peut-être des commutations possibles à ces endroits là !
On retourne dans la technique ici, et il va y avoir des spécialistes qui vont répondre juste, eux.
Le vieux Tryphon
la tension de sortie d’un alternateur et le courant qu’il débite sont fonction de la tension d’excitation de l’inducteur
voir le diagramme de Blondel
Nan, ça c’est plus petit qu’un petit bâtiment …
Mais c’est @Radiolo qui est dans le vrai ! ! ! c’est le plus simple !
Et il n’y a pas de risque d’étincelles comme sur la commutation d’un transfo !
(mais qu’est-ce que j’suis c.n ! ! !)
Le vieux (qui devient gâteux) . .Tryphon
Le changement de tension est impossible sur les postes H61, car la sortie est fixe.
Le réseau radio de commande est autour de 70MHz. Il ont encore de vieux équipements datant des années 70 qui fonctionnent à 200 bauds de mémoire, d’autres à 600. Mais depuis quelques années, ils sont passés progressivement sur un réseau numérique, toujours à 70MHz (environ, je n’ai plus les chiffres exacts en tête, c’est du 4FSK), avec relais un peu comme le réseau GSM (j’utilise ce nom de façon générique, quelle que soit la bonne appellation), et compatibilité avec les anciens équipements en repassant temporairement en mode analogique le temps de passer les télécommandes. Il y a un découpage temporel en slots, permettant d’avoir simultanément 2 communications full duplex et de la data. On est évidemment loin des caractéristiques des réseaux mobiles classiques.
Une fréquence de 70 MHz représente une longueur d’onde de 4,286 m, soit 1,071 m en 1/4 d’onde.
Je crois que l’ajustement de la tension se fait automatiquement au niveau des transfos des postes sources.
Le passage de 220 à 230 V s’est fait sans que personne ne s’en rende compte.
Je sais comment agit l ’ excitation sur un alternateur, mais sur des milliers couplés au même réseau…
Et d’ailleurs, la tension est-elle la même partout en france? En bout de ligne, pas de problème, mais en cas d’interconnexion?
interconnexion électrique Europe / Ukraine
le pilotage est un peu plus complexe et délicat
mais tout le réseau maillé d’EDF est simulé sur ordinateur et on connait en temps réel la puissance active et réactive a injecter sur chaque noeud d’alimentation pour que le système garde sa stabilité
de la on extrait pour chaque générateur le couple moteur a appliquer sur la machine ainsi que son excitation pour qu’elle reste stable et ne décroche pas
C’est plus ou moins entre 72 et 73 MHz.
Je ne sais plus exactement ! Cela fait déjà quelques années. Et il y a des choses confidentielles.
A l’époque de l’analogique, il y avait plusieurs relais par département
ici, on en avait un qui bavait son harmonique deux
on l’entendait sur 145,500 MHz, donc c’était du 72,750 MHz
Je ne connais pas les relais qui étaient utilisés pour l’analogique. En numérique, le marché a été divisé entre deux sociétés. Les mobiles sont issus en pratique d’un seul fabricant.
Voilà une salle « cohabitants » chez TDF dans les années 90 de l’époque de l’analogique
à gauche, les Motorola 150 MHz et 70 MHz de l’EDF
le 150 MHz était utilisé pour la télécommande des centrales et barrages de l’arrière pays niçois
au milieu un Thomson de la PAF
à droite des Thomson de la Gendarmerie
Et un « horrible » chargeur SFEE 24 ou 48 volts, à batteries plomb étanche gel incorporées !
Le gros machin blanc au sol au milieu de la photo…
