Il est tout à fait possible de recharger les Li-Ion et les Li-Po en série, il suffit d’un BMS mais il est possible de recharger des cellules séparées (de même capacité) en plaçant en parallèle sur chaque batterie un « bypass » dont le rôle est de dériver le courant de charge lorsque la tension de fin de charge est atteinte.
J’en ai fabriqué des centaines.
Cdt,
Gérard
mon sentiment perso est que ce n’est pas une bonne piste.
il faut contempler entre autres les complications pour recharger individuellement en type C.
si la tension nominale est en effet 9V à l’intérieur on doit trouver soit un montage 2S avec un convertisseur boost ou un 3S avec un convertisseur Buck. alors bonjour les interférences… autre point rédhibitoire pour une utilisation dans un poste radio.
avec ce format 6F22 l’utilisation des NiMH en serie et beaucoup plus appropriée et robuste avec neanmoins les inconvenients d’autodecgarge et le besoin d’un chargeur à fabriquer soi même pour eviter d’avoir à demonter et charger les batteries 9V une par une. la protection contre la surdechargement est aussi à faire soi-même pour proteger le piles NiMH.
dans ce forum il y a beaucoup d’informations sur le sujet et beaucoup d’expérience partagée. profitez-en.
cordialement,
aK
ps : avec les Li-ion une certaine prudence (voire beaucoup) s’impose pour les utiliser avec sécurité.
Oui il y a beaucoup de désavantages à utiliser des li-ions.
Mais aussi deux grands avantages pour faire des démos de temps en temps.
- pas d’autodécharge (pas comme la lampe de poche, qui lorsqu’on en a besoin, est toujours déchargée).
- Une plus grande capacité
Bref, avec le Li-ion, il faut prendre certaines précautions que je n’oublie pas.
Quant aux interférences lors du chargement des batteries 9V, cela ne me gêne pas car à ce moment là, la radio est déclenchée.
Je vais tenter le coup en prenant les précautions nécessaires.
Quelqu’un a déjà fait cela ?
Quel résultats ?
je répète…
si la tension de ces batteries est effectivement 9V ils utilisent très probablement un convertisseur boost pour passer à 9V.
ceci sera pendant l’opération et pas pendant la charge.
je répète : bonjour les interférences !
avant d’acheter les 10 ça vaut le coup de faire un test avec une seule batterie comme ça. la mettre en opération prêt d’un récepteur lw/mw/sw serait suffisant.
aK
Oui je confirme et elles s’auto-déchargent vu qu’il faut alimenter le convertisseur ![]()
[EDIT] Le modèle de la vidéo ci-dessus ne correspond pas à celle que j’ai démontée et qui avait un accu bien plus petit.
on aussi poser la question sur les interférences à une IA.
je viens de faire le test avec Gemini et il est d’accord avec moi.
me voila rassuré ![]()
Oui effectivement il va falloir que je regarde cela en détail.
Est ce que quelqu’un peu me proposer des versions 7.4V pour éviter les interférences ?
Sur aliexpress, on cherche LiPo 7,4 2S…..
