+1
Pour moins de 10€ la paire la plupart du temps.
oui a ca que je pensais… prise magneto
La platine est de retour de réparation et fonctionne à merveille !!!
Cependant
Le branchement DIN RCA ne fonctionne effectivement pas… Je vais donc essayer de trouver des enceintes qui vont avec cette platine et me servirait du Thomson pour autre chose…
normal il y a 10mV de niveau
il te faut utiliser la sortie casque en face avant
Ça marche avec une din 5 broches ?
C’est un prise casque pas un din 5 broches classique
le modele a aussi ete donne precedemment
https://www.reichelt.com/be/fr/prise-din-5-broches-d-s-mas-50w-p11199.html
Quelle platine ? Avec ou sans enceintes connectées ? ![]()
Quel impressionnant embrouillamini ! ![]()
Le gros truc gris posé sur le meuble
Je ne comprends pas il n’y a que l’embout sur le lien que vous avez partagé ?
@MisterCrepes avec quelles enceintes voir haut-parleurs ? ![]()
Ils vont me faire mourir (de rire !)
il faudra prendre le fer a souder …
Si besoin, j’ai une paire de Philips RH423 (2 voies 20W) en bonne santé dont je ne me sers pas.
Dispo à Chartres, éventuellement envoi possible (mais ça risque d’être cher).
Si intéressé, la suite en MP
Les expériences ont fini par marcher !
et la solution est ?
Deux adaptateurs RCA-DIN deux broches
branches sur quelle prises ?
Bonjour à tous et merci pour toutes ces informations.
Je ne suis pas certain de comprendre si l’on a une entrée sur la platine ? (car le sujet ne traite pas vraiment de ça).
J’aimerais profiter des enceintes et eventuellement de l’eq et de l’ampli en rentrant du jack>rca>din … Mais par quel din ? Et d’ailleurs que signifie « x tal » sur le din de droite à l’arrière.
Je me permet de vous soliciter pour ma question du message supérieur. Merci
