S’il est alimenté par le secteur et qu’il bourdonne, c’est pratiquement à coup sûr un problème de filtrage.
S’il est alimenté sur piles, c’est une autre affaire.
Ne peux-tu poser la question au vendeur ?
Mais s’il est en bon état et à un prix abordable, ne te pose pas trop de questions et achète-le car il est très côté.
Sur les sites de collectionneurs il se vend de 250 à plus de 1000 €, à 80€ il ne faut pas hésiter, bourdonnement ou pas !
Plus que l’état de fonctionnement c’est l’état extérieur qui compte.
Si tu ne le prends pas, donne moi les indications car à ce prix il ne fera pas de vieux os.
C’est normal il n’y a quasiment plus rien à recevoir en AM.
En GO la BBC (pour quelques semaines encore sur 198 kHz) et Alger sur 252 klHz.
En PO des stations étrangères la nuit.
Je te recommanderais de ne pas y toucher !
le pont doit etre un silicium en ce cas ça marche ou c’est mort; verifier quand meme qu’il n’est pas borgne (ondulation 50Hz au lieu de 100Hz)
par contre voir le 2200µF en priorite si ce n’est deja fait
apres le gros consommateur de courant est l’ampli BF peut etre un problème la ?
rouvert = et bizarre =. le C 320. trouvé sur le poste
n’était pas de la même marque que les autres (Germany…jaune)
et de valeur marquée 1500 µ F 16 V
il était complètement HS ! = je l’avais remplaçé par un neuf bonne valeur et idem ( 1500 µ F 16 V)
et il y avait le ronflement avec le HS … plus ou trés peu avec le neuf
et ce qui est bizarre = c’est que sur les schémas de la carte 510-01-2111 (la mienne pour TS 505a)
il est marqué 2200 µF 16 V
mais sur la liste des composants = 1500 µF 16 V. …?
Brion Vega a peut être modifié ? et le condensateur HS trouvé sur le poste aurait été remplaçé par un dépanneur par 1500 µF ?
si tu as un ronflement avec une capa neuve
il y a autre chose
verifie que ton pont de redressement est complet et pas borgne auquel cas il redresserait une alternance sur deux > ronflement 50Hz au lieu de 100Hz donc deux fois plus difficile a filtrer
pour ce qui est de la sur consommation regarde celui la
Bon… j’ai remplaçé le 1500 par un 2200 µF 16 V.
le « léger ronflement » en fait il n’y en a plus du tout
et ce pouvait être causé par une lampe chinoise led. et son transfo qui empêche d’ailleurs de recevoir la AM
température mesurée = 30/35°C env sur les fers du TA. un peu plus sur les bobinages env 40/42°…
