Cette fois ci c'est bien fini
Il ne s’agit pas d’aller sur la lune, ni d’aller surfer le web.
Ce qui pose problème, c’est de ne plus pouvoir se connecter a des matériels finalement pas très anciens qui ne connaissent qu’Internet explorer.
Tx
Une affirmation qui n’engage que toi.
Il y a eu des tentatives d’exportation du concept, par exemple au Brésil avec quelques serveurs mais c’est resté vraiment marginal. C’était déjà trop tard et trop cher.
On programme toujours tant en FORTRAN qu’en COBOL ne serait-ce que pour la maintenance des milliards de ligne de code qui tournent toujours dans ces langages. Les bibliothèques scientifiques FORTRAN sont légion, vérifiées et hyper précises et seraient coûteuses à remplacer. Idem pour le langage C qui est toujours employé.
Ce sont les matériels d’interface qui ont changé. Plus de disquettes 8" ni de cartes perforées..
Et le 3615 CPL75 pour les parisiens ! OK, je sors de suite !
Voilà le genre de language sur lequel je m’amuse : le language « maison » de Microsoft pour Flight Simulator 4 qui est un dérivé du Basic je crois… C’est assez simple à apprendre.
Plutôt le réseau cyclade l’équivalent d’internet à la française.
Aux États-Unis aussi. Les Minitels 2 d’Alcatel ont même servi de base à des terminaux bancaires.
De nos jours, il y a toujours des fans qui font des micro-serveurs. L’un permet même d’utiliser ChatGPT
La solution que j’ai évoquée hier fonctionne.
Ci dessous le page des paramètres à appliquer dans Edge.
Problème résolu au moins temporairement.
Merci à tous pour leurs précieuses indications.
Tx
Moi ça n’était déjà plus le temps des cartes perforées, mais du M24 Olivetti, il avait un lecteur de disquette 5" et Windows 3.1 avec je crois un processeur P66 si ma mémoire est bonne
C’était ce design
C’était ce moniteur avec
autant dire comparer l’incomparable.
avec le minitel il y’a un réseau completement proprétaire et centralisé avec des terminaux débile au bout
et… l’exacte opposé avec internet, quitte à choisir, je préfere largement l’architecture d’internet.
mais si tu veux voir ce qu’on a laissé passer, interesse toi au réseau cyclades… vraiment pas de quoi regretter le minitel pour le coup…
Alors sur du vrai hardware ce n’est pas si compliqué, mais il faut une carte réseau compatible, et selon le hardware ce n’est pas toujours facile àtrouver. Sur ce 386, je n’ai jamais réussi à faire fonctionner les cartes 3COM Etherlink III. En revanche, avec une Etherlink II, aucun problème. À l’inverse impossible de faire fonctionner l’Etherlink II sur mon K6-2, alors que l’Etherlink III fonctionnait. Je pense que dans les deux cas, ça venait d’une incompatibilité avec le BIOS.
Et bien ce jour est arrivé :rage:
Pas chez moi visiblement
Chez moi non plus.
Le minitel utilisait comme transmission le X25, qui pour faire « simple » envoyait 1 bit et attendait la réponse pour en envoyer un 2eme…
Et bien tant mieux pour vous , je vous souhaite que ça dure
Parce-que chez moi il n’y a plus que France-info et France inter qui passent
2 stations où ça parle tout le temps
il te faut faire du DX FM
Dans la grotte , il faut poser du câble rayonnant , comme dans le métro et les tunnels routiers … ça fonctionne dans les deux sens
et un mat avec une bonne antenne à l’ extérieur
" Un câble rayonnant (ou câble à fuite) est un câble coaxial spécial conçu pour agir comme une antenne sur toute sa longueur, permettant de transmettre et de recevoir des signaux radioélectriques dans des zones où les ondes classiques ne passent pas. "
Un câble rayonnant est un dispositif permettant d’émettre et de recevoir des ondes radios dans un tunnel, afin de pallier la mauvaise propagation des ondes venant de l’extérieur dans le tunnel.
Un câble rayonnant est un câble coaxial dans lequel on a percé des trous à intervalles réguliers. Il peut servir à propager les ondes de la radio FM ou d’un réseau mobile GSM. :wink:
Câbles de Lyon , devenu Nexans, en a fourni des milliers de km pour le métro de Paris et certains tunnels routiers partout dans le monde !
Aïe, Aïe, Aïe. C’est complètement faux, même « pour faire simple ». Attention à ne pas répandre des trucs comme ça sur ce forum.
Pas vraiment…
Cela commence à dater.
-Le minitel transmettait en asynchrone au modem relié à la ligne téléphonique en mode caractère par caractère,
-x25, c’est un protocole synchrone, pas utilisé par les terminaux minitel, mais par le réseau pour le transport ,
Entre le minitel et le réseau X25 il y avait un équipement (le pad) qui transformait les caractères reçus du minitel pour générer des trames X25 (assemblage synchrone de bits en HDLC tres inspiré du SDLC d’IBM) pour le transport longue distance vers les serveurs.
Tout cela a disparu, les derniers équipements X25 (principalement dans le monde bancaire) ont tous été migrés de X25 vers IP en 2011/2012
Comparer le minitel et Windows est assez curieux, ce sont deux choses qui n’ont rien à voir.
Le minitel est un terminal, et un modele économique.
Windows est un système d’exploitation
Le terminal:
Le principe du minitel: écran graphique monochrome 25 lignes et 80 colonnes de caractères vidéotex, formatage très astucieux permettant de transmettre une image avec très peu de données transmises.
Le modele économique:
Le terminal graphique est fourni gratuitement par l’opérateur (France Telecom) qui se rattrape sur la vente de services, services vendu plus ou moins cher proportionnellement au temps de connexion. Service kiosque avec les 3615 et autres préfixes pour se connecter
Un ensemble de sociétés fournissant des services à qui France télécom retrocedait une partie de la marge, certains on gagné beaucoup d’argent.
En France, le minitel est arrivé au bon moment, cela à fait entrer les écrans et les clavier dans les foyers, préparer le terrain pour l’informatique domestique.
Le gratuit des premières doses comme le tabac avec l’armée et après le client est accro
Un marketing bien fait (je ne parle ni d’éthique, ni de morale), générer du trafic, voir creer des addictions permetant de plumer les clients.
Periode « age d’or » 1980-2000
internet est arrivé et le minitel a été balayé
Windows
Windows est un système d’exploitation, comme Unix (tapez pas) ou CP-M
à l’époque du début de la conception du minitel (1975), il existait des systèmes propriétaires, le CP-M et UNIX, MS-DOS et Windows n’étaient même pas nés.
Les 1ers PC (en 82 pour moi) coutaient une fortune et peu de services comparables a ceux disponibles avec le minitel, en plus il fallait ajouter un modem pour le début d’internet.
L’arrivée de l’ADSL, une baisse des prix pour les microordinateurs domestiques à sonné la fin du minitel.
Le minitel est resté une anomalie pour le reste du monde. Personne ne nous a envié.
aucun autre opérateur n’a cru dans le minitel ni dans son modele economique.
Mauvais moment pour les autres pays qui avaient deja des solution rustiques mais bien implantées, mauvais marketing pour l’international, pas de reseau X25 pour le transport.
Les USA utilisaient des services vocaux utilisant les téléphones, serveurs vocaux qui se pilotaient avec le clavier dtmf du telephone.
services plus pauvres que le minitel, mais trés utilisés.
