Ben si j’ ai été " sous marinier " pendant 18 mois , mais en qualité de civil détaché auprès de la marine nationale , et je ne dormais à bord que pendant les missions à la mer , c à d de 3 à 5 jours, env tous les deux mois quand c’était mon tour pour un tir d’engin balistique MSBS expérimental .
Et je dormais, comme mes autres collègues, sur un lit de camp dans une coursive , au pied de nos baies de télémesure , ou sur un matelas posé sur les bombonnes d’air comprimé à 300 bars qui servaient à la chasse de l’engin hors du tube ! ![]()
Le reste du temps j’y bossais mais à quai, à la base sous marine de Lorient, et je rentrais à la " maison tous les midis et tous les soirs .
Tu vas compliquer la vie du Pape, il est déjà assez em… en ce moment ! ![]()
https://www.leboncoin.fr/ad/decoration/2408520762
Bassinoire chauffe lit en cuivre : 10 €
Mesnières-en-Bray(76270)
Re,
Il manque le cordon d’alimentation
Oui mais au moins pas besoin d’electricite pour foutre le feu au lit🤩
Ce qu’elle dit est vrai pour les cheminées à foyer ouvert. Les IR sont de bonnes ondes, surtout en hiver, au contraire des UV qui sont de mauvaises ondes.
Ce mode de chauffage dont le rendement est très faible est déjà interdit dans certaines communes écolo.
Un insert ça chauffe certes avec des ondes , mais aussi éventuellement avec le l’air chaud , car le mien ( Deville ) a un ventilateur avec circuit de chauffage de l’air qui entoure l’insert, donc à double paroi ! : prise d’air à la base de l’ insert , air qui vient du sous sol - et qui sert aussi à la combustion ! -, ventilateur tangentiel qui pulse l’air intérieurement autour de l’ insert , et air chaud qui débouche au sommet de l’engin , envoyé dans la pièce . si bien que quand l’ insert - donc à double paroi - fonctionne , tu peux poser la main sur les côtés sans te brûler:
il y a 35 ans , j’ ai installé ce modèle dans ma cheminée ouverte , et ça fonctionne au poil !
malheureusement n’ est plus fabriqué !
, mais on en trouve en occase ( voir sur LBC en Haute Savoie )
et bien d’autres marques proposent ce type d’ insert " ventilé "
bien sur malgré un filtre que j’ ai rajouté à l’ admission , ça fait de la poussière sur les meubles et sur les postes radio ! ![]()
Il y a longtemps j avais un tekto 545 qui me servait aussi a chauffer l atelier
J’ai connu çà comme chauffe-lit, surtout les pieds en fait.
Le matin les carreaux de la chambre était givrés et il fallait gratter pour voir dehors.
Mais avec le gros édredon en plumes nous n’avions pas froid.
Tous, des chauffe lit de vieux !
Personne n’aurait une idée, de chauffe lit de jeune ? ![]()
Bonsoir Guy,
Il faut voir sur les sites spécialisés.
Mais mettez une autre photo… ![]()
Ben oui , comme le mien ![]()
J’ai bien une idée mais on a pas le droit de mettre des photos de femmes nues (même si c’est la sienne!)
Bonsoir zizouilles,
ça c’est écrit nulle part ![]()
