J’ai des schémas de metrix oscillo OX800 et OX520, comment fait t-on pour les ajouter ?
JMC
tres simple vous allez dans metrix
mettre le type d’oscillo pour verifier que sa fiche n’existe pas
en validant on obtient cela si le modele n’est pas repertorié
cliquer sur ajouter un modele
on entre dans le module creation de fiche
remplir les champs
a la fin valider
un fois la fiche crée
l’ouvrir en la recherchant comme fait au debut
on peut alors completer la fiche par photos et schemas ( mettre dans la bonne rubrique schema)
Oups JMB a ete plus vite que moi
Bonjour, J’ai ajouté des fichiers mais pas sûr qu’ils soient au bon endroit dans Metrix.
@JMC12
je ne les vois pas ni sous la marque metrix ni sous OX800 ou OX520
vous avez bien fait valider apres avoir rempli les fiches ?
Ils n’ont pas étés ajoutés de la façon que nous l’avons expliqué
Pas grave, ils sont sous Métrix. Je vais les déplacer dans les fiches des appareils concernés.
C’est fait.
Merci pour ces ajouts !
Ces documents pourront être très utiles.
sous Metrix je n’ai pas trouvé l’écran de saisie pour voir si le modele existe ou pas. Il y a juste ceci
j’ai donc cliqué sur le ajouter en vert
par ce que vous n’etes pas au bon endroit
il faut etre dans modeles et marques
c’est la que se trouve l’entrée de la base de données radio , appareil de mesure , etc
quand vous cliquez dessus
vous avez les fenetres de recherche et d’ajout de document
I Gotcha…j’étais allé direct dans la biblio… J’ai fait pareil pour la notice utilisateur du 530 alors, elle ne se trouve pas au bon endroit.
JMC
