Vous avez déjà pu voir, dans certaines discussions, le résumé d’une page d’un site internet.
C’est une fonction très intéressante de ce forum : un aperçu automatique, qui fonctionne lorsqu’on insère l’adresse (l’URL) d’une page.
L’aperçu se crée automatiquement à deux conditions :
que le site en question ait prévu cette fonctionnalité (c’est le cas des principaux grands sites)
que l’adresse soit collée dans votre message en début de ligne, et sans rien d’autre sur cette ligne.
Un exemple de lien avec aperçu ?
Pour citer une fiche du Grand Livre de la TSF, copiez l’adresse (URL) de cette fiche, et collez-la dans une nouvelle ligne de votre message. C’est tout !
Pour utiliser cette option (semble-t-il [disponible depuis un peu plus d’un mois], collez simplement dans le corps du message l’URL que vous désirez transmettre à votre correspondant. Le webmail ajoute automatiquement l’aperçu sous le lien.
Je n’arrive pas à insérer l’extrait du GL quand je parle d’un poste, j’ai beau vérifier plusieurs fois ce que je fais … Ou alors y a t-il un délai pour voir s’afficher cet extrait ?
Exemple : Radialva - Fétiche (avec oeil magique) radio (doctsf.com)
… au moment ou j’écris ces lignes je ne vois pas la fiche mais seulement son titre …
Directement dans le corps du message, et non pas avec le bouton « lien » de la barre d’outil.
Sinon, glisser l’URL dans un message avec la souris marche aussi.
Il faut faire un copier de la barre d’adresse et le coller directement dans le texte et ne pas faire comme tu l’as fait dans le message 13, voir correction ci-dessous en rouge et enlever aussi les parenthèses :
Par contre comme je l’avais déjà dit pour Youtube le copier coller ne fonctionne plus, il faut cliquer sur le mot
« partager » sous la vidéo, puis dans la fenêtre qui s’ouvre cliquer à ce moment sur copier, puis revenir ici et faire coller dans le texte. Il y a encore des intervenants qui ne le font pas. Ne le sachant pas je suppose.
@Marcus06 si tu utilises edge il faut parametrer le mode copier coller comme cela , il m’est arrive d’avoir eu un mauvais parametrage apres une MAJ windows et j’avais il me semble alors les meme problemes que toi du charabia devant le HTTPS
Bravo ! C’est bien ça ! Je viens de modifier mes paramètres edge et cela fonctionne ! Merci ! J’en ai profité pour modifier mon post…
Jean-Michel, c’est résolu !
quand j’a installe mon nouveau PC tout fonctionnait bien, je n’ai pas eu besoin de modifier les paramètres de edge tout fonctionnait bien, ce qui laisse a penser que c’est la configuration par défaut
puis suite a une MAJ de windows , j’ai eu ce problème
je suis resté avec pendant presque 1 mois a corriger a la main les copies de liens
mes recherches sur le net n’ayant rien donné.
c’est un peu par hasard en regardant le menu paramètre que j’a trouvé cela et modifie un peu au pif
pourquoi cela a été modifié ? mystère
quelle est l’utilité de ces modes de copie différents dont un ne fonctionne pas ? mystère aussi
le fait est que les dernières MAJ de windows n’on rien modifié a ce paramétrage
je n’en sais pas plus
