[IP:193.248.64.–]
Ah oui, si il y en as que ça intéresse, j’ai 8 lampes EL34, neuves …
Patrick. [Chevalier]
[IP:193.248.64.–]
[IP:62.102.7.–]
Forumien,voilà un néologisme un peu dinosaurien;l’on pourrais peut-être le remplacer par Forumiste,Forumeur,Forumier ou encore forumaniaque.Georges [Van den Bergh georges]
[IP:192.54.193.–]
Cette fois ci c’est sûr !
Je serai preneur des EL34 à défaut des EL520…
Merci [SANEGRE Pierre]
[IP:193.248.66.–]
Je peux vous fournir des EL34 neuves à 10 euros .
je vous répond par e-mail (si ça n’échoue pas ! car le net, ce n’est pas fiable )
Si vous ne recevez pas de réponse par e-mail, ou si vous constatez des avaries (message d’erreur, e-mail illisible, fichiers corrompus …ou infecté par un virus ) merci de le signaler et d’utiliser la voie postale
Chevalier Patrick
31 route de Charmeil
03300 CUSSET
04 70 31 96 92 [Chevalier]
[IP:81.56.118.–]
bonjours a tous
pour ce qui es des transformateur millerious il parrait qu’il ne sont plus d’aussi bonne qualité qu’autre fois pouvez vous me dire ce que vous en pensez car l’autre jours a bonneval une personne m’as dit connaitre l’ancien pdg de millerious qui lui as dit que ca n’avait plus rien a voir avec l’ancienne fabrication ; fabrication faite a moindre cout de revient ne correspondant plus au cahier des charges des années 60
pouvez vous me confirmer ces dire
merci
jp [jean-philippe]
[IP:172.177.42.–]
magnifique Pierre !!!
j’espère pourvoir l’écouter
je vous informe au passage que ça y est mon préamp vient de recevoir son alim dédiée…
non encore réglée
mais excessivement prometteuse…
venez l’écouter à votre guise
amitiès
jerome S [jerome]
[IP:62.147.54.–]
il y a quand même de sacrés artistes en France !
chapeau ! [franck]
[IP:172.182.190.–]
Un deuxième Pierre qui fabrique c’est déjà pas mal !!!hi!hi!hi!.
cordialement;
Pierre. [Pierre Chambrion]
[IP:81.49.60.–]
la ,franchement il est splendide cet ampli!Ou avez-vous trouvé les trasfos de sortie car moi j’en ai marre de me payer mes vieux transfos de sortie de TV avec lequels on monte pas en puissance!Mais ca doit etre un des plus beaux amplis que j’ai jamais vu!
Splendide! [PierreM]
[IP:172.176.214.–]
Millerioux ou ACEA ou Magnétic S.A !!.
cordialement;
[IP:81.48.52.–]
Merci beaucoup pour les marques de transfo!Faudrait éviter que je dépouille encore une TV des '60! [PierreM]
[IP:213.166.199.–]
Je ne sait plus exactement le dictons qui dit « faire d’une pierre d’un coup »
Mais avec deux pierre ,combien de coup seront possible?
Gérard [Gérard]
[IP:195.93.72.–]
Bonsoir , vous pouvez utiliser des 7189 ou mieux des 7320 ou E84L à la place des EL84 . ces tubes supportent 450 V entre cathode et plaque . A vous les 15 à 18 W efficaces .
Christophe GRASSER [grasser]
J’aurais besoin d’aide.
Mon grand-père possède des vielles bandes audio, tout ce que je pourrais vous dire dessus c’est que l’étiquette est rouge avec marqué « BASF » il y est très attaché et l’appareil qu’il avait pour les lire ne marche plus, existe-il un moyen pour mettre ces enregistrements sur cassette ou DVD?
c’est important merci.
Il n’y a pas d’autre moyen de les lire sur un magnétophone tout en les enregistrant sur un autre support, je suppose un CD
Bonjour à tous.
Bonjour « auriki » et bienvenue sur le Forum de Radiofil
Les bandes BASF étaient un produit correct.
Vos enregistrements ont peut être perdu une partie de leur qualité : perte du magnétisme, magnétisation d’une couche de bande sur la voisine dans la bobine…
Mais il est possible d’en tirer la « substantifique moelle ».
Il faudait savoir à quelle vitesse les bandes sont enregistrées, par exemple 9,5 cm / s ;
aussi le type d’enregistrement : mono ou stéréo, le nombre de pistes ; par exemple deux pistes en mono, quatre en stéréo.
Si le magnétophone ne fonctionne plus, il y a deux solutions, soit le dépannage, soit en acheter un… mais capable de lire plusieurs vitesses et deux et quatre pistes. Cela se trouve facilement sur le marché de l’occasion.
Sans quoi, un spécialiste peut :
voir si les bandes sont encore exploitables, trouver leur vitesse d’enregistrement et le nombre de pistes.
les transférer sur un support moderne CD…
Je ne vous conseille pas les cassettes ; ce ne serait pas un progrès, et l’enregistrement sur cassette se dégrade lui aussi.
Des professionnels peuvent faire ce travail, mais peut être qu’un Radiofiliste pourrait vous aider.
bien cordialement,
Michel
Le mieux, tu achètes un d’occasion soit dans les vides grenier, soit sur e-bay ou le bon coin.
et aussi passes une annonce…
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais me renseigner.
Sinon j’ai écouté l’enregistrement il y a 4-5 ans il était de bonne qualité je crois.
Bonjour, Dans les foires à tout ça se trouve pour pas cher: j’ai un philips N4420/15 stéréo qui fonctionne impeccable, il ne manquait que les enceintes et la notice d’utilisation. Le prix: 3 €
ensuite pour copier :
un câble probablement DIN côté magnéto si européen ou RCA-cinch si japonais, et jack 3,5 mm stéréo dans l’entrée ligne de la carte son du PC.
Un programme gratuit comme Audacity à télécharger, et le tour est joué…
Michel…
