Oui, mais à la bonne fréquence! ![]()
Ça peut servir!
c’est peu dire
je connecte directement la sortie du géné HF à l’entrée du transfo FI;
à vide, la sortie générateur donne cr^te-crête 50 mV sur l’oscillo, ça chute à 30 lorsque le transfo est branché, à la fréquence fo env.455 kHz
lorsque le transfo est connecté au générateur, je branche directement sa sortie sur l’oscillo… l’impédance d’entrée joue peut-être, pourtant, si je relève la courbe point par point, c’est bien moins amorti
c’est pour ça que je soupçonne mon « wobbulateur » de perturber le générateur HF autrement qu’en faisant varier sa fréquence
@ON5WF merci pour l’article, utile pour bien faire un alignement, mais je ne cherche qu’à réaliser la partie wobbulateur
je ne dois pas être un technicien suffisamment habile … ![]()
pas etonnant…
il faut mettre une penthode FI devant le transfo dans la plaque et mesurer au secondaire avec un oscillo muni d’une sonde 1/10 sans elle il y a trop de capacite parasite au secondaire
j’ai suivi le conseil, en utilisant l’étage FI d’un poste courant; cerise sur le gateau, je me sers de la détection pour observer à l’oscillo, mais la tension étant négative, j’ai inversé l’image ( pas d’inversion sur l’oscillo)
enfin, la tension en dent de scie qui commande l’excursion en fréquence provient de l’oscillo lui-même; voilà ce que ça donne :
et en déréglant un des deux noyaux, il y a deux pics sur la courbe
l’excursion en fréquence, de l’ordre de 10 à 20 kHz est insuffisante pour voir l’allure loin du maximum, mais j’ai quand même obtenu l’allure! ouf !
en fabricant une sonde de detection pour ton oscillo cela te permettra d’observer la bande passante avant detetion
la diode peur avantageusement etre remplacée par un germanium ou un schottky et si tu est riche par une zero bais AsGa
La diode est à l’envers, et génère une tension négative!..
La courbe sur la dernière image se rapproche du résultat correct, si la fréquence centrale correspond à la valeur nominale de la FI
je ne sais par exactement quelle en est la raison mais la plupart des schemas de sonde detetrice sortent en negatif, je pense que c’est une tradition qui doit venir des diodes a tubes ( cathode pres du filament donc capa plus importante que l’anode ??)
facile a corriger
ok, merci, à part le signe, je ne crois pas que ça apportera grand-chose de plus, peut-être une moindre perturbation du signal si je débranche le transfo du poste?
fenêtre rectangulaire à fo + ou - 10 kHz ? oui, ça ressemble fortement!
C’était surtout pour éviter de retourner l’oscillo!.. ![]()
Si je ne me trompe, ça correspond à un léger surcouplage! Avec le couplage critique, on n’a qu’un seul max.
Vous pourriez peut-être essayer de mesurer la BP à -3 dB; donc les deux fréquences où l’amplitude = Amax/racine(2) = 0,707*Amax.
pour ça, il me faudrait un équipement plus sérieux! dès que je m’équiperai je ferai un essai!
Maintenant il faudrait ajouter un marqueur .
Je n’ai jamais réussi à le faire à ces fréquences relativement basses , on voyait le battement sur toute la courbe .
idée intéressante… à voir !
pour le marqueur il faut mettre un filtre passe bas apres la detection pour ne garder que la bande passante necessaire a l’observation de la courbe
si le balayage se fait a 50Hz un filtre coupant a entre 100 et 500Hz doit convenir
Bonsoir à tous,
Intéressé par le sujet, voici ce que j’obtiens avec le montage de Blaireau qui semble fonctionner:
J’injecte le signal 1600kHz modulé par le 6v3 sur le 2ème changement de fréquence de mon récepteur décamétrique et je renvoie en y le signal prélevé sur le 1er étage à 455kHz.
C’est ce que j’ai eu de mieux à ce jour,
Qu’en pensez vous?
Je me doute qu’avec cela je ne vais pas aller bien loin!
Bonne soirée
Jean-Pierre
