Le réglage de la tension de sortie de 0 à 1.1V pour le reglage du Si4825 tu le fais comment ? C’est le potentiometre jaune qui change la constante RC je suppose ?
Si la plage de fréquences de l’oscillateur local change comment c’est géré ?
Le problème c’est ouvrir la connexion au CV et bloquer l’oscillateur comme c’est fait sur le module Radiofil il me semble si toutefois on veut garder la partie AM
Pour moi c’est toujours des commutations supplémentaires ,sur un poste à clavier on enfonce les deux touches PO et PU ! PO pour garder l’oscillateur en fonction et PU pour renvoyer la BF venant du module FM
Le SI 4825 a une très bonne sensibilité sans antenne on reçoit quelques stations ,je les commande sur Ebay moins d’un euros pièce mais tous ne fonctionnent pas toujours ,j’ai une pince pour les vérifier avant soudure!
Salutations Jean-Luc
Sur la base du même principe j’ai utilisé un 74HC4538 et pour tester j’ai transformé la tension en capacitance (varicap à droite) que j’ai connecté ensuite à un module de FM de Paléophonies (en haut) qui trainait par là pour emuler son entrée CV.
Pourquoi ne pas récupérer le CV directement ?
Et pourquoi utiliser un module à ce prix là ?
Vous avez une bonne connaissance en électronique alors je ne vois pas l’intérêt !
C’est un exercise pour l’instant pour monter en compétences…
À terme je voudrais ajouter la FM sur un poste qui n’a pas de CV (réglage par noyaux plongeurs - Ducretet D2923).
Pour le module de Paléophonies c’est parce que je l’avais déjà acheté avant de découvrir le potentiel du Si4825 et je voudrais l’utiliser sinon je l’aurais payé pour rien…
Accessoirement on montre comment on peut utiliser ces modules (FM5, Paléophonies) même si le poste ciblé n’a pas de CV.
La difficulté est de coupler mécaniquement le potentiomètre de 100K avec la filerie du poste pour conserver la recherche des stations d’origine, il faut trouver la poulie adéquate etc…
Le SI4836(ou 4825) fournit la tension de référence ce qui permet d’utiliser un simple potentiomètre.
Mais si on couple un potentiomètre quelconque à la filerie, on peut utiliser une référence de tension externe et on n’est plus tributaire de la course du CV (en général 1/2 tour) on peut utiliser un potentiomètre d’une valeur quelconque (au moins 10k) et ajouter une résistance talon, qui lui permettra de générer de 0 à 1,1V sur 1/2 tour.
Cdt,
Gérard
D’où l’intérêt de l’approche proposée par @bourgeois pour générer cette tension de 0 à 1.1V sans potentiometre en transformant convenablement la plage de fréquences de 1 à 2 MHz en tension de 1.1 a presque 0 V.
Certes on substitue les complications mécaniques avec des complications électriques mais c’est moins invasif pour le poste.
Sur un poste sans CV à noyau plongeur il y a tout de même un oscillateur !
On peut récupérer le signal par couplage inductif avec un effet de champ
Une chose qui reste toujours floue pour moi, malgré d’avoir parcouru les fils de discussion concernés, est comment resoudre le problème de détermination gamme FM sur le SI4825 qui nécessite une tension de 1.1 à 0V sur les pins 2 et 3 de la puce (1.1V correspond à 87MHz et 0V à 108 MHz).
Or, quand on mesure la capacitance du CV ou on converti la fréquence de l’OL en tension on peut pas aller pile à 0V.
Il est exact que la conversion de la capa du CV ne permet pas d’arriver tout à fait à 0V, mais avec un choix judicieux des composants, on peut s’en approcher de très près et on ne perd quasiment aucune station.
Toutefois, ils est possible de choisir une autre gamme, comme par exemple de 64 à 108MHz qui permet d’avoir un peu de marge.
Il doit exister d’autres combines pour résoudre ce problème qui, en ce me concerne n’est pas gênant.
Cdt,
Gérard
Si je ne me trompe pas le 0V correspond à l’extrémité haute de la gamme donc à 108 MHz. Du coup pour avoir de la marge il faudrait choisir une gamme qui va plus haut. Sur le SI4825 on peut aller jusqu’à 109 MHz (gammes FM5 et FM6 selon le doc AN738).
Je vais reverifier quand même pour être sûr à quoi le 0V correspond.
Pour demarrer la bande avec une tension plus élevée 300kohms par rapport au 1 volt et 180 kohms par rapport à la masse (0v) ,pour demarrer la bande à partir de zero 470kohms au 1 volt et 68kohms par rapport à la masse
Si j’utilise un potentiomètre :100kohms 470/ 68 kohms
Avec le 74123 : 300/180 kohms
C’est intéressant car si on se fie à la doc officielle ces valeurs n’ont pas de sens… et pourtant ça doit être le résultat que tu mesures… Je suis intrigué
Je vais tester ce soir.
Vous mesurez à l’envers la référence c’est le 0 volt à la patte 7 et 15 !
À la patte 2 on trouve 1 volt parfois un peu plus la patte 3 commande varicap et la patte 4 selection de bande
Sur une varicap plus la tension monte plus la capacité diminue et donc la fréquence augmente
Je viens de refaire les mesures aux extrémités de la bande FM à tête reposée et les tensions sur la patte 3 du Si4825 par rapport à GND (pattes 7/15) correspondent.
