Merci, j’en prends note pour le jour où j’aurais d’autres condos de ce type à déchiffrer.
Tony.
Bonjour, est-il possible de les reclasser directement sur le site les photos déjà postés, et comment définir la photo d’illustration principale?
Voir deux messages plus haut
bonjour a tous
sur ces amplis la ht des G2 est prise sur la prise médiane de l’enroulement HT( a rechercher)
la valeur de la HT est la moitiée de la tension des anodes EL 504 combine utilisée par PHILIPS sur ces amplis de sono EL 6415 etc avec des EL 36
bon dépannage
Bernard
D’accord merci ^^
Effectivement la partie alim est assez semblable à mon schéma, aussi je vais redessiner ce point milieu et noter la valeur du condensateur (?) trouvé précédemment par Bozec.
Mais j’avoue ne toujours pas avoir compris où est redressé HT4 (enfin ou, je vois à peu près: le pont de diodes évidemment…). Si quelqu’un peut m’expliquer et me faire un croquis, je lui en serais reconnaissant !
Tony.
Bonjour à tous
Je fais remonter ce fil pour savoir si le schéma du Sonneclair (pdf du premier post) a pu être vérifié par quelqu’un afin de le mettre dans la fiche de mon modèle et de celui sans TD et avec cadre.
Il y a aussi ce dessin d’implantation des composants, complémentaire au schéma, que j’ajouterai à ma fiche en même temps.
Tony
2020-03-26_071322.pdf (991,0 Ko)
a mon avis si j’ai bien compris le fonctionnement du poste
une connexion en trop
une valeur de condensateur (20nF )qui me semble forte pour l’entrée de la BF sur le pot de volume
D’accord, en tout cas il fonctionne correctement avec cette valeur là. J’avais surtout peur d’avoir fait une erreur sur la ligne de contre-réaction ou la partie préampli assuré par l’EM34.
(edit: erreur de relevé de ma part pour C18 qui ne fait pas 20nF mais 200pF d’après mon premier brouillon (c’était ce condos qui te paraissait élevé ?)).
Tony
Pour C18, c’est un 200pF (erreur de marquage au cours du 4ème jet du schéma…), je viens de le corriger.
Pour la connection en trop, je suis en train d’examiner directement mon châssis depuis la trappe (pas la place pour démonter le châssis de la caisse) et ce n’est pas évident de suivre les fils car ils ont utilisé la même couleur pour la cible et une des anodes de déflexion.
Apparemment C17 est câblé entre les deux anodes de déflexion et le signal sort par la cible pour attaquer C20 (liaison EL41) et C19 (contrôle de tonalité).
Cohérent ???
J’ai indiqué en jaune le trajet de la HT filtrée par C14 32µF ( voir le post precedent)
si la connexion indiquée par une croix rouge existe elle mat a la masse du point de vue alternatif le point situé entre C17 et C20 et cela ne peu pas fonctionner
Je rectifie: le signal ne sort pas de la cible mais de l’anode de deflexion relié à R17: je me suis encore trompé à cause de la couleur des fils. Effectivement la connection marqué d’une croix n’existe pas. C17 est bien soudé entre les deux anodes de déflexion.
Je corrigerai demain le plan.
pour moi bon a stocker
D’accord, le temps de le scanner…
Merci encore
Tony
Encore un schéma à vérifier pour compléter la fiche 30789 pour ce poste A.M.O « gameco ». J’ai déjà complété la fiche avec le jeu de lampes de mon exemplaire, plus quelques infos annexes, et rajouterai des photos des deux châssis des qu’ils seront restaurés.
Sur mon poste, le châssis « radio » à déjà été visité et les 4 mini-chimiques tubulaires ont étés enlevés et remplacés sous le châssis. La résistance de la polarisation négative était coupée, et j’ai estimé la résistance à 200ohms après avoir mesuré entre les spires du centre et celles d’une extrémité environ 100ohms: est ce cohérent ??? Il y a un mélange de polars avec des polarisation auto pour les 6K7, 6Q7, 6G5, 85 et EL5; et une polar par le moins pour la 6TH8 dont la cathode est directement relié au châssis, et sur laquelle est connectée les grilles des lampes B.F.
Il y a une prise sur le châssis près du C.V dont j’ignore la fonction. Une douille est relié à une des cosses G.O du sélecteur de gammes d’onde par un fil blindé, l’autre douille est à la masse. Peut-être un filtre G.O optionnel ???
Il y a une résistance de 15Kohms entre la g2 de la 6K7 et les cathode des 6Q7 et 6G5. J’ai trouvé ça étonnant de ramener la H.T sur les cathodes des lampes suivantes (bon la résistance va limiter la tension en aval, mais je m’interroge sur l’utilité du montage, d’autant que les cathodes des 6Q7/6G5 sont découplés par un 50uF 10V…). Le câblage à l’air d’origine ici.
Ce châssis « radio » devait servir sur d’autres postes plus simples, car j’ai un cordon 4 fils inutilisé relié au support octal (repéré I) avec tous les composants annexes pour y mettre une 6F6.
Pour le châssis « B.F », j’ai un doute sur le sens de branchement du premier chimique de 25uF 30V car le sens n’est pas indiqué sur le corps (il y avait sans doute un point pour repérer le plus sur le brai effrité). Ici, tout est d’origine.
La liaison entre châssis se fait par un câble avec une prise octal et américaine 6B à chaque extrémité (repérés I et II). Je dois refaire ce cordon à neuf à cause du fil blindé reliant le condos de liaison côté anode 6Q7 à la grille de la 45 car j’ai un court-circuit intermittent. Le H.P se raccorde sur ce châssis via une prise américaine 6B (repéré III).
L’alimentation est assez sérieuse avec un filtre en double pi (une première self sous le châssis BF suivie de celle d’excitation du H.P) et de nombreux découplages.
La caisse était dans un état lamentable, avec plus de 50% du placage arraché ou irrécupérable et le contre-plaqué qui s’effeuillait de partout (le poste provenant d’une cave très humide…). Un ami qui collectionne aussi quelques TSF me l’a remis en état et repeint en blanc un peu avant d’être confinés. Je dois d’ailleurs la récupérer dans quelques jours.
En attendant une réponse de votre part
Tony
Suite…
J’allais oublier, je n’ai pas fait figurer les trimmer et condos micas grattables des bobines du bloc d’accord…
Tony
Il semble y avoir de nombreuses erreurs dans vos schémas
