Décodeur et cryptage Discret 11
Oui, cependant ces modulateurs chinois ne moduleunt pas le signal vidéo (PAL ou SECAM) dans la norme française L (modulation positive du signal vidéo et son modulé en AM).
Si vous voulez voir vos images sur des anciens téléviseurs français ne compotant que la norme L, qui sont incapable de recevoir un signal modulé dans les normes européennes BG, pour cela il faut utiliser le modulateur Terra MT-47 dont on parle souvent ici sur ce forum, voir ce sujet :
ok merci
Ne pas supprimer des messages ainsi dans une discussion, je vous avais apporté une réponse suite à ces deux messages et s’ils sont supprimés on ne comprends pas pourquoi ni quelle était la demande.
J’ai donc rétabli deux messages avec la présentation des modulateurs chinois.
ha ok merci et désolé. je viens de commander le Terra MT-47 et je vous tiens au courant.
et bien sa marche pas.
que ce soit en secam en pal bg ou dk en 576i pal en 576 normal en 480p
pas de decode image mais le son oui a peut pres. pour que je decode l’image il faut que passe en en pal composite (que je fait avec cryptimage) mais l’image n’est pas en couleur.
je vais renvoyer le tm47 j’ai pas envie de perdre de l’argent deja que je suis au rsa.
Avant d’avoir des réponses, il faut toujours se poser les bonnes questions.
Quels paramètres de débit vidéo et codec as-tu pris ?
Le Pal passe tranquille pépouze avec le D11, même s’il a été conçu pour du Secam.
Quels sont les formats multimédia supportés par ton MT47 ?
Pourquoi remettre le PAL et le Secam sur la table?
Il a clairement été dit qu’un D11 fonctionne dans les deux cas.
Vous dites que le son est décodé mais pas l’image, là, je n’ai jamais vu ce cas de figure.
Name MT-47 (angebotenes Modell) MT-57 (separat erhältlich)
Code R871747 R871757
Video input frequency range 20 Hz … 6 MHz
level / impedance 1 V / 75 Ω
Audio input frequency range 20 Hz … 15 kHz
level adjustment 0 … 7 dB -6 … 6 dB (#)
level / impedance /deviation 775 mV RMS
10 kΩ / 50 kHz 2 x 775 mV RMS
10 kΩ / 50 kHz
RF output typical level / impedance 85 dBμV / 75 Ω
level adjustment 0 … -20 dB
PAL version (#) B/G/D/K/H/I/L/M/N/Australia
frequency range (#) 45 … 84. 170 … 300. 470 … 862 MHz
Carrier frequency error +/- 50 kHz
Audio subcarrier frequency (#) 4.5 / 5.5 / 6.0 / 6.5 MHz B/G/Australia stereo A2
(sec. sound sub. 5.742 MHz)
Fine tuning range of video carrier frequency (#) max. +/- 2.25 MHz. 0.25 MHz step
RF loop-through loss 2.5 dB
RF loop-through frequency range 5 … 862 MHz
A/V ratio (#) -12/16 dB
Amplitude modulation depth (typical) 81%
SNR (weighted) >/= 55 dB
Power / Power consumption 230 VAC 50 Hz /
3 W 230 VAC 50 Hz /
4 W
Operating temperature range -10oC … 50oC 0oC … 50oC
Dimensions / Weight 133x73x39 mm / 0.36 kg
pardon mais ce n’est pas un d11 officiel. j’utilise cryptimage. et j’ai essayé dans tout les sens.
oui mais ce n’est pas un d11 officiel
Que ce soit D11 officiel ou non ne change rien.
Avec un décodeur automatique, c’est même plus simple qu’avec un modèle officiel.
Que donne le fichier que je vous avais envoyé? Si il n’est pas décodé chez vous, on peut oublier les manipulations avec Cryptimage.
la vidéo que vous m’avez envoyé ne marche absolument pas
Et bien voilà qui répond à un 1er point: cette vidéo est conforme à un cryptage D11.
Si elle ne passe pas, problème vient d’ailleurs. Refaire des manipulations avec Cryptimage ne donnera rien non plus.
En prenant comme hypothèse que le D11 fonctionne, il reste votre chaîne vidéo.
le plus drôle c’est que si je fais une vidéo coder avec la couleur pal composite le décodeur décode l’image et le son mais l’image n’a pas de couleur et le son est pas top
Bon, ça tourne au dialogue de sourd. Le PAL n’est pas le sujet.
Je ne sais pas comment le dire mieux.
Vous aider davantage, je ne peux, désolé.
non ne vous inquiétez pas j’ai très bien compris que le pal n’était pas un problème mais ce que j’explique c’est que le pal composite et décrypter mais pas en couleurb de toute façon ce n’est pas grave tant pis pour moi merci de m’avoir aider en tout cas
Dans le décodeur officiel les lignes a retard font 902 et 1804 ns ça correspond a un nombre précis
de périodes de la sous porteuse 4.43618MHz du PAL.(4 et 8)
En SECAM c’est pas critique du tout et les pirates ont fait de l’a peu près.
Pour le son c’est le 12.8 kHz qui est critique. Le décodeur officiel l’asservit sur la fréquence trame
ça aide bien si on lit depuis un magnétoscope analogique.
1% d’erreur sur le 12.8K fait qu’une fréquence audio de 200Hz ressort en 300 ou 100Hz
Ca passe pas inaperçu.
sur le modele 68705 mais surtout avec les LAR philips 470ns le retards obtenu est de 940nS , or il faut 902ns (16x cycle pal) du coup sur les modeles à lignes vertes le PAL est pas ou tres mal décodé parce que le signal chroma n est pas en phase . avec le secam (modulation Fm) le probleme se pose moins.
dans un de mes appareil j avais pris le temps de débobiner deux ligne à retard (pas facile à faire) pour avoir 900ns ça marchait bien sur RAI et canalJ à l epoque.
il a existé des LAR 450ns (on en trouve en marque TDK) .
pour lire un fichier en secam il y a quelques tuner TNT AKIRADHB36HU
sinon moi j utilise un tntsat sagem DS87 en direct avec mon codeur , comme natacha , d ailleurs peut etre tu pourrais lui faire une vhs en secam ?
je connais une personne qui a un très vieux magnétoscope qui ne fait que secam et je vais transférer une image cryptée sur une cassette vidéo que je pourrais regarder sur le magnétoscope car il y a une sortie antenne où l’on pouvait choisir le canal à l’époque pour regarder l’image et le son du magnétoscope.
Il faut utiliser le mode « RVB » dans cryptimage quand tu génères une vidéo pour le discret11,
car le signal vidéo analogique est généré que par la sortie vidéo composite du lecteur vidéo USB (adaptateur TNT, box multimédia), pas par cryptimage,
donc il faut donner un signal numérique le plus propre possible via le port USB de ton appareil, te prends pas la tête avec l’option PAL/SECAM de cryptimage, ces options PAL/SECAM ne servent à rien quand on veut faire revivre un décodeur discret11 (à part juste illustrer le rendu PAL/SECAM quand on lit le fichier sur un ordi).
Le plus important c’est ton lecteur USB et sa sortie vidéo-composite, sur l’écran LCD on doit pouvoir observer les lignes clignotantes 310 et 622, avec un bon niveau de blanc, il faut aussi que la puce vidéo du lecteur USB ne soit pas boguée, il ne doit pas sauter de trames à la lecture, sinon ça fausse le cadencement de ces lignes clignotantes qui servent au décodeur pour s’initialiser et en déduire le bon niveau d’audience, il ne doit pas aussi faire d’overscan/underscan de l’image.
Les échecs peuvent aussi venir de la tentative de dégrader le signal en faisant un enregistrement VHS du signal numérique, le meilleur résultat s’obtient en reliant directement la sortie vidéo composite du lecteur vidéo USB à l’entrée vidéo du décodeur, il existe des cordons adaptateur péritel vers RCA (et vice-versa) pour pouvoir faire ce branchement direct du lecteur USB vers le décodeur.
