Disque vinyle qui saute, à court d'idées
un disque vinyle de nouvelle fabrication, acheté et échangé 3 fois déjà, fait sauter l’aiguille de mon tourne disque…
Le disque a été échangé trois fois, j’ai testé sur un autre tourne-disque, j’ai vérifié le poids de l’aiguille, nettoyé à l’alcool etc. Rien à faire, l’aiguille saute toujours. Avec mes vieux vinyles pas de problème la lecture est sans problème…
J’ai juste remarqué que le vinyle en question avait beaucoup de statique et que le matériau ressemble au vinyle mais c’est probablement un substitut moderne :face_with_diagonal_mouth:
Si qqun a rencontré le même problème et a une suggestion je suis preneur !
Merci par avance,
aK
quand vous dites échangé 3 fois, ça veut dire 3 disques différents ?
Et l’aiguille saute plusieurs fois à des endroits différents ou toujours au même endroit ?
Il faudrait bcp d’électricité statique pour faire sauter la tête…
Vous pouvez essayer de plier un papier alu en 2 et y glisser votre disque. Si il y a des charges statiques elles se neutraliseront.
Bonjour Ak1969, pouvez-vous nous préciser le type et la marque de votre cellule de lecture? Combien d’heures de fonctionnement de cette cellule ?
Quelle est la force d’appui de celle-ci ?
Merci d’avance pour votre réponse. Cordialement polo
J’ai déjà eu le tour sur des disques récent, tout neuf et ça saute déjà…
J’ai même un 33t de Françoise Hardy récent qui est enregistré plus fort que les autres disques…
Bonjour AK,
antiskating mal réglé, toléré sur certains disques, mais qui saute sur un récent?
Cela se règle sur une plage non gravée.
Bonne suite
J’ai eu ce problème avec un Teppaz Oscar. En mettant un saphir neuf, tout est rentré dans l’ordre.
Peut-être à essayer, mais il peut y avoir d’autres causes.
Bonjour à tous et merci pour les retours.
Pour compléter…
Oui c’est ça. C’est 3 exemplaires différents. Deux pris à la Fnac et un sur Amazon.
À plusieurs endroits qui sont toujours les mêmes j’ai l’impression (pour certains des endroits c’est certain.)
C’est une cellule PHILIPS AG 3404/7 achetée sur https://www.unpetitdiamant.com/ pour un Philips AG2230 réglé a 3.2gr
Merci pour la piste.
Je ne jamais eu à faire ce réglage (j’avoue que je ne connaissais pas l’existence :wink:).
Ça doit être dans le manuel de service ? Je me renseignerai.
EDIT : antiskating est synonyme du reglage de la force verticale. J’ai l’ai réglé à 3.2 (le manuel dit 3). Je vais le mettre à 4 pour voir ce que cela donnera… :thinking:
L’anti-skating est un système mécanique en charge de compenser la force centripète exercée sur le bras
4 « J'aime »
il faudrait essayer avec une platine a bras tangentiel (pas de anti-skating)
Bonjour. 3 grammes c est beaucoup. Est ce qu on n est pas en présence d’une platine à cellule céramique sans antiskating ???
Heu, non. Il s’agit d’un réglage pour éviter un déplacement horizontal du bras du fait de la rotation du disque (cf. @F6CER).
J’ai vu dans des articles récents que certains recommandaient un réglage de l’anti-skating identique à celui du poids vertical du bras.
J’avoue n’avoir jamais fait la relation entre ces deux valeurs et ça m’étonne d’autant plus que sur certaines platines, il n’y a pas de graduation pour régler l’anti-skating : on teste, on déplace un contre poids sur une tige crantée, on reteste jusqu’à ce que le bras reste le plus immobile possible sur un disque lisse en rotation.
Les bras m’en tombent :joy::joy:
Oui, enfin… Ça n’aide pas beaucoup. Encore faut-il disposer d’une platine à bras tangentiel (ce qui ne court pas les rues), en état de marche qui plus est (ce qui est encore plus rare !)
Ma question pourra paraitre bête mais est-ce que les disques ne sont pas voilés ? Un léger voile peut parfois faire sauter la cellule. A vérifier aussi, le niveau bien horizontal de la platine. Même si tout fonctionne sur d’autres disques, celui en défaut peut être plus « chatouilleux »…
Merci pour la précision.
Je vais voir dans ma platine Philips AG2230 ou se trouve ce réglage car à l’extérieur il y a rien qui le permet.
Je crois que c’est le cas d’où ma confusion du reglage de la force verticale par le biais de ce contrepoids…
Merci pour les informations
PS : La platine en question je l’avais déjà évoqué ici
Bonjour je viens de révérifier, c’est la valeur préconisée dans la doc de Philips… :thinking:
le principal est de ne pas dépasser 5 grammes. J’ai des disques Deutsh Gramophon qui recommandent de ne pas dépasser 10 grammes, alors 3 grammes ça va.
En dessous de 3 grammes à la moindre rayure la pointe va sauter…
si ça saute toujours au même endroit ou « dans le même coin », c’est forcément le disque. Et des disques neufs peuvent très bien avoir un défaut de pressage. Essayez de regarder avec une binoculaire ou une bonne loupe x10
Le modèle AG2230W qui est le mien n’a pas de réglage antiskating comme le modèle AG2230 qui dispose un reglage sur la base du bras.
Du coup je me demande comment cela peut se regler dans ce cas…:thinking:
