@Radiolo , robert à changer C609
Sa me paraît bien trop élevé 11,5v pour que le ac regul cette différence.
Le transformateur est bien position 240v ?
@robert-46
si C609 a été remplacé il fut revenir vers le boucle de regulation
sur piles
mesure de la tension moteur / masse avec R250 au max et au min pour savoir si la regulation fonctionne
Oui il est en 240
C609 remplacé même situation tres rapide sur secteur
Tu veux dire R 520 ? Je mesure
oui je me suis croisé les doigts
A fond ou à 0 on a 6,40v
donc la regul ne fonctionne pas *
meme manip mais on mesure sur la base et sur le collecteur de TS412 et tu ne refais pas le coup des pattes inversées
Base ts412 6,8v et émetteur 0,001ou2ou4
Oui il est rasé !
TS412 est normalement un BC148B
gros problème la la tension B E sur un bon transistor ne peut depasser 0.2V il a du trepasser T412
et le pont diviseur formé par R521=300 omega" "R520=100omega" " R522=1300omega
delivre une tension comprise entre pour une tension Va de 7V ( pile)
entre 1.24V et 1.65V en negligeant le courant base et la 33K
sur alim pile debranche le curseur ou la base de TS412
et tu verifie la tension au curseur position max et min
Au curseur tu veux dire le collecteur ? je m’en occupe
Non curseur de l’ajustable .
Pour vérifier la tension de sortie du curseur de l’ajustable.
Position mini et position max
Mini 0,9 v maxi 0,65
