Mini 0,9 max 0, 65
le curseur est bien debranche ??
ça correspond pas a la loi d’ohm
verifie les valeurs des resistances du pont
erreur de ma part la tension du pont n’est pas 9V peux tu la mesurer ?
Oui j’ai débranché la base du 408
mesure la tension au sommet du pont de R, j’ai mis 9V par erreur mais cela doit etre plus proche de 4V
Oui c’est 4,5 sur piles et 7,6 sur secteur
OK si on refait le calcul on retombe bien sur tes mesures
1.06 pour 0.9
0.79 pour 0.65
on est dans la tolérance 20% des composants
donc cote pont c’est bon
rebranche la base de TS451
quelle est la tension sur la base ou le curseur , ça doit etre la meme ou si non la piste est coupée ?
comme demandé sur piles uniquement pour ne pas trop se disperser
base rebranchée
tu mesures sur le curseur du pot valeur max et min
meme chose sur la base du transistor le pot au max et au min
cela eliminera la piste du vert de gris entre les deux
Base ou curseur mini 0,82 max 0,72
cela semble logique
verifie si la tension collecteur de TS412 varie quand tu regles le pot du min au max
elle devrait varier autour de 4.5V
Elle demarre à 0,1 et fini à 0,1
Ton transistor est en court-circuit entre émetteur et collecteur.
sur de ta mesure ??,
le collecteur de TS412 est relié a la base de TS452 et si le moteur tourne il y a 4.5V sur l’emetteur de TS452 et sa base ne peut pas etre a zero
tout est incoherent dans les mesures on ne retrouve pas les mesures que l’on avait fait
sur TS452
j’ai fait un plan de mesure mesure les points indiques dans la configuration verte et rouge uniquement sur piles
@robert-46
Le collecteur de ts412 relié à la base de ts413 ?? Tu veux dire relié au moins moteur il me semble
Oups… Autant pour moi ça doit etre la chaleur… 40 degrés ça pique!!
J’ai bien l’impression que c’est le BC408A qui va mal, je n’ai que des ocas malades, j’en ai commandé il y a qqes jours, une fois changé on verra ce que ça change… Si ça change
Petite précision @robert-46 de ce que demande @Radiolo
En rouge les mesures avec l’ajustable au mini et en vert les mesures avec l’ajustable au max
Avec le fonctionnement sur piles , pas secteur
Même pas un BC148B qui traine …??
