Oui.
Oui.
ou son ampli BF oscille ?
ou il détecte par la grille la HF de la 807 ?
Alors, plutôt que de mettre une R de 1200 Ohms pour calmer la HT, essaie avec le filtrage « self en tête »; c’est fastôche, tu dessoudes le plus du 1er condo et tu le ressoudes avec le plus du 2ème.
OK pour la self en tête.
Self en tête avec R 1200 Ω retirée : H.T. = 288V.
Condo de liaison : OK.
G1 : OK = 0,043 V.
C’est bien, tu peux essayer…
Je ferai ça ce week-end.
Pendant que le fer sera chaud, il faudra essayer d’interdire l’entrée du modulateur à la HF.
C’est à dire:
PS: Je recommande également vivement cette précaution à brida et à defjones car d’une idée d’oscillateur HF timide au départ vous êtes passés à plusieurs dizaines de watts!
bonsoir
le message est passé le nécessaire cera fait ![]()
OK Toto.
Mise en route de l’émetteur : essai mitigé. Je capte, mais faiblement et avec un gros bruit de fond sur un rayon de 2 m sans antenne, et chose étonnante : lorsque je branche l’antenne, ça coupe l’émission et ça fait un bruit en tournant le C.V. comme sur un poste à réaction.
Réessaie en baissant complètement le potar de volume.
Est ce que tu captes bien la porteuse sans bruit incongru?
Si je baisse complètement le volume : pas de son.
Je capte le C.V. sur 1200 M de l’émetteur et pile-poil sur la fréquence de la B.B.C. sur le poste (St James).
Porteuse, mais avec un gros bruit de fond.
Aux hommes d’expérience, comme il va falloir y penser sérieusement à compter du 31/12, pour des raisons de simplicité, par quel type d’émetteur nous conseillez-vous de commencer, PO ou GO ? ![]()
Potar toujours à zéro, quelle tension plaque 807 et quelle tension plaque EL84?
Je vérifierai ça demain.
Je préconise PO
Pour des raisons de longueur d’antenne.
Voui, mais alors plutôt dans le haut de la bande (longueur d’onde plus petite)!
Bsoir,
après il reste le kit chinois à 8 balles que l’on a beaucoup critiqué (a l’époque) mais qui moyennant quelques modifs simples fonctionne très correctement :
http://www.radioman33.com/pages/mes-constructions/un-emetteur-p-o-experimental.html
Mais ça, c’est une autre histoire!
Quant on se permet de dire « Il l’a monté et essayé avec un certain succès, ce qu’il lui a valu des remarques désagréables de la part de certains « radioamateurs » un peu bornés! « alors que l’on a fait les modifs que les bornés recommandaient pour arriver à faire fonctionner le dit emetteur ….je vous trouve osé !
