j’ai retrouvé les caractéristiques de G1
@Michel-F1GOC : en comptant le nombre de carreaux en haut et en bas du trapèze, je trouve un taux de modulation de 60%…
@Radiolo : il y a du courant dans la grille???
dans un oscillateur classe C oui
et dans ton cas il est réglé par la 18K qui retourne la G1 a la masse
pour le constater tu peux mesurer la tension continue sur G1 avec un multimètre en position DC
mais il faut prendre qq précautions et isoler le multimètre de la HF en mettant au bout de la pointe de touche une résistance de 1Mo qui a 2 fonctions empêcher la HF d’aller vers le multimètre et éviter que les capacités parasites des fils et de l’appareil ne bloquent le fonctionnement de l’oscillateur
tu doit y trouver une tension négative de qq dizaines de V
maintenant que modulation et oscillation fonctionnent
un schéma a jour ne serait pas du luxe pour aider les autres ?
de plus il faudrait s’intéresser un peu a ce qui sort coté antenne
cela ne doit pas être très sinusoidal et baver des harmoniques un peu partout
J’ai entre -22 et -148V sur G1, suivant la position du CV
Voici la partie HF du schéma mis à jour, c’est un torchon, je le refais au propre dès que j’ai un moment…
Voir ce qui sort côté antenne: je comprends voir la tête de la sinusoïde en absence de modulation?
Il y a effectivement des harmoniques, en GO, je reçois mon signal à 1KHz en au moins 3 endroits…
c’est cela qu’il faut traiter pour ne pas polluer le spectre radio
il va être nécessaire de mettre en sortie un bon filtre d’harmoniques
autrement appelé boite d’accord antenne
Ce qui veut dire rajouter un CV, des selfs, etc…?
eh oui
cela peut être fait dans un boitier additionnel
Un petit schéma, pour me donner une idée?
Merci @Radiolo .
Mon CV actuel comporte 4 cages de 100pF, dont deux sont utilisées pour l’oscillateur de la 807.
Je suppose qu’il serait illusoire d’utiliser les deux cages restantes pour le CV « C » de ton schéma? Une sorte de commande unique, pour ainsi dire?
non pas possible car la boite d’accord est tributaire pour son réglage des paramètres de l’antenne qui peuvent varier et nous sont inconnus a ce moment
Les deux CVs doivent être mécaniquent indépendants et non sur le même axe, par ailleurs la pratique m’a toujours donné deux CVs de valeur différente.
OK, bien noté, ce sera donc un boîtier séparé…
Un ordre d’idée sur la valeur de la self, sachant que je souhaite conserver ma commutation PO/GO?
Une explication sur le fonctionnement? Ce sont 2 circuits résonnants?
le but est que le circuit L et (C1*C2)/( C1+C2) resonne a la fréquence d’émission
il faut bien sur ajouter a C1 et C2 les capas parasites antenne et tube 807
Et la résonance, c’est LCω=0 ?
non LComega²=1
J’ai bien une abaque qui donnait les valeurs pour L et CV1 CV2, mais seulement pour les bandes décamétriques des radio-amateurs.
Par contre il me semble avoir vu la méthode de calcul dans un bouquin, je recherche…
On appelle aussi ce circuit en Pi, un filtre Collins ou un circuit Jones.
j’ai trouvé cela mais il ne semble pas fonctionner en GO ou mes paramètres d’entée et d’antenne sont incompatibles
celui ci fonctionne
https://www.eeweb.com/tools/pi-match/
Yes, il faut 2 CV indépendants! Sur le schéma ci-dessus, c’est un filtre Jones; c’est comme le Pi Collins, mais ça sert en même temps de circuit accordé pour le PA. Les deux CV sont appelés (sur les émetteurs) Load et Tune.
Un peu de lecture:
Adaptation des impédances IV.pdf (81,2 Ko)
Je me suis inspiré du site de G3YNH!
