Afin de ne pas perturber le sujet Emetteur G.O créé par @Gilles_MEZONNIAUD , j’ouvre ce nouveau sujet.
L’idée est de réaliser un émetteur GO avec une 807 utilisée en pentode (oscillateur Colpitts, si j’ai tout compris), modulé par un push de EL84, ou 6L6.
Niveau connaissances en la matière, je pars de pas grand-chose, j’ai déja réalisé ceci:
et si le modulateur est un ampli BF, c’est à ma portée.
En revanche, concernant l’oscillateur, même après avoir lu quelques articles sur le sujet, ben… ça me parle pas…
Sur le post, cité en première référence, @Radiolo propose ceci:
pour se lancer dans un montage radio il faut en premier partir d’un bon schéma.
On peut le concevoir ou bien s’inspirer d’un montage existant.
il y a eu beaucoup de montages d’emetteurs PO mais assez peu qui emettent en GO (difficulté d’adapter une antenne).
j’avais relevé il y a quelques années ce montage sur le site de Hubert Frappier:
Utiliser une 807 laisse imaginer que la puissance sera importante. On ne parle plus du petit emetteur de quelques mW destiné à rayonner dans un logement.
Or ne pas oublier que les harmoniques de la bande GO tombent dans les bandes de radionavigation ( principalement aéronautique ) qui contiennent de nombreuses radio-balises.
Attention aux bavures de rayonnements non essentiels. On se demande d’ailleurs si en l’occurence le rayonnement essentiel est bien utile à forte puissance.
galette; 2 circuits 2 positions ou 2 circuits 3 positions si OC. Une seule galette de vieux bloc de bobinages comporte 3 circuits 4 positions, comme celle que j’ai utilisée pour fabriquer le bloc « Toto ». >>>>
Je pense que tu as un inductancemètre; il faut mesurer séparément chacun des enroulements et repérer tout ça sur un papier.
Quand on a affaire à la HF, oui il faut mettre des « Mica »
Je pense que tu as aussi un capacimètre car il faudrait que tu m’indiques la valeur du CV que tu comptes utiliser (capacité maxi et mini); ce afin de voir quelles bobines conviendraient le mieux
avec un R de cathode et une polar automatique de grille je ne pense pas que l’oscillateur passe en classe C ?
ce que montre toto a l’oscillo sur la tension de sortie semble assez propre
