bien deux paires d’yeux et deux cerveaux sont nécessaires pour instruire les bleus ![]()
d’autant plus que si les opération de rangement des fibres foirent …
Voici-voilà !!
châssis peint, je commence à câbler l’alim.
@brida : nous partons sur 2 projets différents, peux-tu ouvrir ton propre sujet, comme je l’ai fait sur le sujet de Gilles pour ne pas le perturber?
@Totolagalene : ne pars pas!!! tu parlais hier d’une autre solution pour le modulateur…
Je viens de finir de câbler l’oscillateur, en l’état, ce n’est pas une réussite.
Je rappelle le schéma de @Totolagalene :
Voici les tensions sur la 807:
Va: 500V
Vk: 22V, avec 575 ohms, conso 38mA
Vg2: 435V
Vg1: -28V
A l’oscillo, j’ai quelque chose en sortie, mais je ne sais pas quoi…une vague sinusoïde parasitée vers 14MHz.
A noter que, ne disposant pas de 10nF mica, j’ai remplacé par des 10nF polyester (chinois, tant qu’on y est, autant faire les choses bien…)
Ce que j’ai considéré comme étant une self de choc:
Des idées???
self de choc insuffisante en valeur
et capa de liaison a la plaque 10nF a mon avis trop forte plutôt 470pF
@Totolagalene tu as un avis sur cette forme d’oscillation vue au scope
je pense que le VG2 a 435V est trop élevé pour un fonctionnement en penthode ?
@brida : ce n’est pas du tout ce que je voulais dire, désolé si je me suis mal exprimé…
on crée un sujet émetteur GO ter pour @F9VL ou @brida ?
c’est parti un peu dans tous les sens et j’ai du mal a trier
@Radiolo : c’est moi l’auteur de ce sujet…0
la séparation des sujets a été faite si vous constatez une erreur dites le moi
Merci @Radiolo .
J’ai donc remplacé ma self de choc par une 2mH, superbe sinusoïde à 224KHz, pendant quelques secondes, et puis maintenant ça:
je pense trop de gain
essaye de baisser la tension G2 de la 807 en augmentant la R serie
vérifie ton découplage de G2 la capa de 10nF est peut être trop faible passe a 47 ou 100nF
Il faudrait essayer, avec la résistance d’écran, raccordée au + HT, exempt d’oscillations, plutôt que sur le + plaque.
J’ai baissé la tension g2 à 380V, pareil…
@bellancourt_guy la R chutrice de g2 est bien raccordée au +HT…
diminue le 10nF de liaison plaque circuit oscillant a 470pF
Bon, on progresse!!! La bobine était grillée…
684V CàC à 222KHz
En revanche, maintenant, la 22K dans g2 fume…
la 807 est donnée pour 250V G2 tu « charges » trop G2 elle consomme trop
je vérifie sur les données de la 807
le max VG2 est de 300V
Désolé, pas dans g2, dans g1
J’ai -200V sur g1!!!
Comprends pas…
normal ça oscille fort
il faut calmer le jeu en diminuant le couplage au circuit oscillant
diminue encore la capa de liaison plaque circuit oscillant ou passe la 100pF de liaison grille a 47pF
J’ai oublié de préciser que, n’ayant pas d’autre self de choc, j’ai utilisé à la place la même bobine que la bobine oscillatrice, j’en ai plein!!!
